vor 2 Minuten schrieb centro-studi:
Die Messingbuchse für den Kickstarter steht zu weit raus. Warm machen und reindrücken bis es bündig ist.
Hoppla ! :wow: Okay, danke für die Info ! Das ist bisher wohl so gelaufen... Aber ich mach sie bündig, Danke !
vor 10 Stunden schrieb centro-studi:
Wenn die BGM Kupplung mit diesem Motordeckel so, wie es jetzt zu sehen ist, gelaufen sein soll, bezweifle ich deine Aussage. :-D
Hier einmal lesen ab “Kickstart shaft“:
https://mbtechsite.co.uk/portfolio-items/manual-engine-crankcase-sides/
Ne, die BGM Kulu kommt erst jetzt beim Zusammenbau rein. Der Motor sei bisher ('61 bis Anfang 90er)  mit der Buchse und orig Kulu so gelaufen, alles fein 🙂
Am 16.1.2025 um 09:52 schrieb JOB:
Könntest Du bitte bei Gelegenheit mal ein Bild machen? Hatte mal einen Inder-200er mit dem gegossenen Ansauger in Pflege, da hatte ich null Chance mit einem vernünftigen Verlauf eines normalen Gummis in die Box zu kommen weil der Versatz "in Fahrtrichtung" riesig war.
Leider habe ich nur dies schlechte Foto.
Das passte nicht super, aber ok.
Danke fürs Bild! Vielleicht muss ich nach einem weicheren / längeren Schlauch suchen, der den Versatz zulässt.
Drehschieber aktivieren, dann werden die auch berechnet. Steht auch rechts in der Agenda. Mehr kann ich dazu nicht sagen, fahre nur Membran.
vor 21 Minuten schrieb Senior Pommezz:
Hat jemand diese Gabel schonmal verbaut?
Wie sieht’s mit Passgenauigkeit und Qualität aus? Kann man das machen, oder sollte man besser eine originale DL/GP Gabel suchen?
https://www.scooter-center.com/de/gabel-casa-lambretta-lambretta-dl/gp200-3333427
Ob Du eine gute und grade originale Gabel finden wirst bezweifle ich da das schwer werden wird. Die Casa Gabeln sind eigentlich sehr gut.
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
OK, danke an alle.
vor 2 Stunden schrieb salami:
Für Membran (oder Vespa mit DS): https://steuerzeit.pørpel.de/next/#/ph65.2/pc32/pd0/pf3/cb66/cr0/ch120/cf20/et32.8/eb54/ew42/tt43/tb54/tw25/rs125/re5/rl107/ps58/rd87/cd80/is70/ie40/sd65
Für schlitzgesteuerte Zylinder:
Ich verwende allerdings Open Office und weiß nicht, ob es mit den aktuellen Excel Versionen funktioniert.
Danke. Den nutze ich auch schon länger.
vor 1 Stunde schrieb Senior Pommezz:
Ich hab mal eine für einen Kollegen bestellt, die fand ich qualitativ gut, war aber falsch gelabelt. Hab SX bestellt, stand auch drauf, war aber eine DL, ist natürlich erst nach dem lackieren aufgefallen, da würde ich also ein Auge drauf haben.
Ich hab hier das obere Scootopia Lenkkopflager liegen, im Vergleich zum originalen sie die Laufflächen für die Kugeln viel weniger tief, das Lager hat deutlich weniger Auflagefläche - ist das immer so?
Ich hatte so eins schonmal vor Jahren verbaut, da wäre mir das nicht aufgefallen...
Links original, rechts Scootopia:
Finde bei vielen Lenkkopflagern heute sehen die Laufflächen eher wie V-förmige Nuten aus, egal ob Lambretta oder Vespa.
Bin daher wenn es ging jetzt auf Kegelrollenlager umgestiegen.
Ich meine, dass es für die frühen Serie 3 nichts an oberen Kegelrollenlagern gibt.
Das Problem ist der fehlende Platz aufgrund des Chromrings.
Eine längere Lebenszeit der Lagerschalen kriegt man nur mit mehr Lagerkugeln hin (ohne Lagerring also). Ist aber recht fummelig, bis man das Spiel gut einstellt hat, finde ich. Macht man ja auch nicht so häufig.
Bearbeitet von centro-studi
Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.
Gibt es also schon.
Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
Ich tausch die Lagerschalen nur, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten sind die ratzfatz mit Akkuschrauber und "weichen" bis "mittelharten" Kupferbürstenaufsätzen wie neu aufgearbeitet.
Und die Schale auf dem Bild würde ich ohne Sorgen weiter fahren.....
  • Wer ist Online   1 Benutzer
