vor 23 Stunden schrieb inna halle:
Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.
Gibt es also schon.
Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
Weißt du noch woher bzw. hast Infos dazu?
vor 13 Minuten schrieb King Kool Funky:
Kann mir bitte jemand die Tankhöhe von nem standard oder XL Tank sagen.
Ca 205mm bei einem xl Tank ohne den Stutzen mit gemessen zu haben.
Habe hier einen TV175 S2 Rahmen bei welchem der Lenkanschlag fehlt. Hat jemand ein Bild von einem Lenkanschlag um zu sehen wie der ausschaut (Noch besser die Maße) Muss einen neuen einschweissen.
Bearbeitet von swissscooter
vor 20 Stunden schrieb swissscooter:
Vielleicht kann @scootix da helfen?
Von Scootix kommt der Rahmen. Wir haben das an einem anderen Rahmen so gut als möglich rausgemessen.
Bin jetzt aber schon weiter. Hoffe die Gabelanschläge sind S1 bis S3 identisch. Sind ja schlechte Bilder vom S3 Rahmenplan im Internet zu finden. Wenn ich richtig bin, hat das Anschlagplättchen im Rahmen ein Bogenmass von 134 Grad. Am Lenker ist der Anschlag 4.5mm dick, dann darf er das im Rahmen auch. So hätte die Gabel, bei 40mm Innenrohrdurchmesser des S2 Lenkrohres, 1 mm Luft zwischen den Anschlägen der Gabel, respektive des Lenkerrohrs.
vor 4 Stunden schrieb supermoto:
Ähm, ich frag mal blöd aber hat die S2 überhaupt Lenkanschläge…?
Weil bei meiner S2 gibts sowas auch nicht.
Hat jede Lambretta sonst würde das Rad irgendwann links oder Rechts am Kotflügel anstehen.
auf dem Bild sieht man noch die Schweißnaht des fehlenden Anschlags
Richtung Kurbelgehäuse ist immer ein Simmerring, unter der Lagerabdeckplatte eine Dichtung o. ein O-Ring und in Richtung Kette offen, ubd unter der Antriebshülse eine Ölwurfscheibe.
Sticky kaufen nicht vergessen :laugh:
vor 17 Minuten schrieb Schmied:
Sticky ist vorhanden, mir geht es nur um das Lager. Ori ist ist das 6305 ohne Kappen verbaut. Sticky hat als Hinweis, das einige Händler das Lager mit Schutzkappen , also 2RS, verkaufen. Verbauen ich also das Lager komplett nackt, oder nehme ich nur die Kappe zur Antiebsseite raus. ;-)
