Ich hab bei einem meiner Motoren ein rasseln/klackern am Getriebe, im Leerlauf. Wenn ich die Kupplung ziehe, dann isses weg. Kickstarter/Piston schließe ich aus, das hört sich nochmal intensiver an wenn ich den Kicker leicht drücke. Jemand ne Idee?
vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
Kann trotzdem der Piston sein,  wenn er ganz leicht schleift. Zieh den Kickstarter mal noch oben bei laufendem Motor.
Also Kickstarter in verschiedenen Positionen bringt nichts. Aufgefallen heute ist, bei kaltem Motor ist das Geräusch so gut wie nicht zu hören, nach eine Runde fahren und Betriebstemperatur wieder sehr gut zu hören. Gut die Viskosität vom Öl ändert sich mit der Wärme… Da muss wohl der Kettendeckel nochmal runter. Verdacht liegt mal auf der Lagerbuchse Hauptwelle.
Bearbeitet von King Kool Funky
Welche TL Felge in 2.10x 10 ist denn derzeit zu empfehlen? Vorne ist eine LTH+ Bremse montiert, den Bremssattel ein wenig abschleifen würde mich nicht stören. BGM? FA Italia? SIP?
weil ich es am WE wieder hatte, will ich eure Erfahrungen nun hören. Oder vielleicht bin ich auch zu schwach, dämlich oder was weiß ich. :whistling:
Thema Hauptständerfeder. Ich hatte noch 2 nagelneue im Fundus. 1x silbern, 1x schwarz. Keine Ahnung woher ich die hatte, also aus welchem Shop.
Die Schwarze lies sich gar nicht montieren, selbst Chuck Norris hätte die im Leben nicht soweit auseinander gezogen bekommen, das sie auf den Hauptständer gerutscht wäre. Die Silberne hab ich dann unter Zuhilfenahme eines Spanngurts !!!! aufgezogen bekommen.
Sind alle erhältlichen Federn so hart? Bin ich zu doof? Oder hatte ich einfach Pech bei der Bestellung.
vor 12 Minuten schrieb dorkisbored:
Erklär mal deine Montageweise. Wenn die Kiste dabei auf dem Hauptständer steht, dann ist´s falsch. Hauptständer hochklappen, ggf. Floorboards demontieren und Hauptständer maximal nach oben. Dann kann man die Federn eigentlich immer (notfalls zu zweit) monieren.
vor 1 Minute schrieb Stampede:
Selbst das klappt nicht immer und man muss die Halterung des Hauptständers am Rahmen lösen um noch mehr Spiel zu bekommen.
vor 7 Minuten schrieb Stampede:
Ich bin ja doof, aber so doof nun auch wieder nicht ;-) Karre befand sich auf der Seite liegend, hinteres Floorboard noch entfernt. Motor war auch noch keiner drin. Ständer maximal oben :-D
vor 6 Minuten schrieb Rollerbube:
Dann bin ich ja nicht allein....
  • Haha 2
vor 25 Minuten schrieb dorkisbored:
OK, so einen "zähen" Fall hatte ich noch nie.
Dieses dünne Ding hätte sich beim Anblick der schwarzen Feder in seine Bestandteile aufgelöst :-D  Ne, habe ich nicht und hatte bis zu diesen beiden Federn auch nie Probleme damit.
Feder erst einhängen, dann den HS montieren. Wenn HS montiert, linke Halterung lösen und dann gehts. Der HS ist dann der "Hebel" um die Feder zu spannen, Schwarze Feder ist mir schon mal nach wenigen Tagen gerissen.
vor 14 Stunden schrieb supermoto:
Dieses Städerfeder-Montage-Dingens hast aber nicht oder? Weil damit funktioniert das gut. Kann man sich auch ganz gut aus einem Schlagdorn basteln.
https://www.scooter-center.com/de/staenderfeder-montagewerkzeug-oem-qualitaet-lambretta-a-b-c-lc-d-ld-li-lis-sx-tv-dl-gp-lui-j-7671368?number=7671368
Ein Spezial-Werkzeug um eine Ständerfeder montieren zu können.......
Innocenti Made my day :muah:
