vor einer Stunde schrieb nevertoolate:
Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.
Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt?
Wenn die Radmuttern fest sind und die Hauptmutter auf dem Konus ( die 147 - 161 Nm sind kein Spaß) auch, ist der nächste Verdächtig die Getriebeabdeckplatte.
vor 43 Minuten schrieb scooterlenni:
Darf ich fragen, wie „gut“ die läuft?
Meine originale Special läuft so 74 wenn Sie warm ist. Richtige Wanderdüne…
Mit "gut" meine ich nicht "schnell". Ich bin sie noch nicht ausgefahren, aber bei Tacho 80 war sie auf jeden Fall. Da ich den 3. Gang bis weit über Tacho 60 drehen konnte, nehme ich an, dass im 4. noch ein bisschen was geht.
vor 3 Stunden schrieb scooterlenni:
Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.
Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
vor 1 Minute schrieb Dirk Diggler:
Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂
Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
Am 4.3.2025 um 12:09 schrieb salami:
Welche TL Felge in 2.10x 10 ist denn derzeit zu empfehlen? Vorne ist eine LTH+ Bremse montiert, den Bremssattel ein wenig abschleifen würde mich nicht stören. BGM? FA Italia? SIP?
wenns vorne an der Bremse knapp ist
Sip!
die schauen zwar klobiger aus, sind aber im relevanten Bereich schmäler
Habe meine Bremse mit FA Italia auch mit freidremeln am Sattel nicht montiert bekommen.
mit den Sip gings dann
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Und schauen ob der richtige Konus zur Trommel verbaut ist, und die dünne Scheibe unter dem Konus.
Und bis das klar ist, keine Kilometer abspulen, sonst kann es zu unschönen Spuren im Lack und dem Körper führen.
Es scheint der Konus zu sein. Die Achse selbst hat kein Spiel und der Konus wackelt in der Nabe. Ist das richtig so - ein geschlitzter Konus, von dem es 2 verschiedene Ausführungen gibt? Das wäre ja einfach zu beheben. Welche Version gehört denn auf eine Li 125 Special?
Die Trommel ist original Innocenti, keine Ahnung, ob das etwas aussagt.
Edit: Hab's gerade gefunden, für meine Bremstrommel muss der Konus 11 Grad haben. Aktuell hat er wohl nur 8 Grad.
Bearbeitet von nevertoolate
Fehler gefunden
vor 9 Stunden schrieb scooterlenni:
:-D Ich erinnere mich noch gut wie ich mich fühlte als ich das erste mal meine
LIS 150 gefahren bin. Wie ein König auch wenn die Fuhre kaum 80 schaffte.
Sowas ist bei der ersten Fahrt egal, auch wenn mir Gravedigger damals riet,
lieber auf dem Radweg zu fahren. Das fährt einfach Lichtjahre schöner als Vespa.
Sie musste dann aber bald in den Frisiersalon, auch weil die originale GS4
meiner damaligen Frau schneller war. :-D
vor 3 Stunden schrieb nevertoolate:
Getragen hat der Konus irgendwie gar nix. Geh auf Nummer sicher und mach beides neu.
vor 6 Minuten schrieb nevertoolate:
Der Konus und die Innenseite der Nabe haben zum Getriebe hin ganz leicht Flugrost. Da war Luft dazwischen.
Aha, ok
Ich glaube zwar nicht das an deiner originalen Lammy da NUR ein falscher Konus verbaut gewesen worden ist.... Warum auch?
Aber, klar immer Trommel mit korrekten Konus verbauen wenn man Ersatz benötigt
Bearbeitet von dolittle
An der Hinterachse wurde offensichtlich schon böse rumgeschraubt. Die Inbusschraube der Sicherungsscheibe war völlig rundgedreht, hatte sogar schon einen dilettantisch geschnitzten Schlitz, damit man sie mit dem Schraubendreher aufkriegt.
