wirklich ganz ohne Dichtung?
Ich meine, die Dichtung fällt kaum auf bzw. man übersieht sie, weil sie immer mitten in der Li/Re-Gewinde-Mutter steckt. :-D
Alte, mit dem Metallfilter haben eine Dichtung. Neue Standard haben keine, da der Kunststofffilter gleichzeitig die Dichtung ist (unten ein Rand drann). Fastflow hat zwar auch einen Filter aus Kunststoff, aber eine separate Dichtung.
ich bräuchte mal dringend ne Innenansicht eines WISECO-Kolbens und zwa ne scharfe aufnahme, ohne Kolbenbolzen. Kann mir das jemand zur verfügung stellen?
Hans, ich mach Dir heute abend ein Foddo vom W447.
was mich insbesondere interessiert, ist die Plazierung und Gestaltung der Warzen für die KoRi-Stifte, bzw. der Unterbau im Inneren für diese Stifte. das sollte also schön scharf erscheinen. DANKE! und gruß
Ich könnt wetten das sich der Rainer das schon gedacht hat. :-D
Kleine Frage zur Varitronic
Das blaue Kabel (Nr.2) welches aus der Varitronic kommt, soll am Regler an Position 2. Soweit alles klar. Von dort soll das Kabel an die Zündspule (auch Position 2). Bezeichnet ist das Kabel da mit Masse.
Versteh ich das Richtig, dass ich also Position 2. der Spule auf Masse am Rahmen legen kann und auch Position 2 am Regler auf Masse am Rahmen gelegt werden kann (sprich der Regler selbst muss nicht auf Masse gelegt sein und kann theoretisch auch auf Kunststoff geschraubt werden?)?
varitronic02.pdf
Oder muss da eine direkte Verbindung vom Regler an die Spule?
Bin dabei den Regler in ein altes originales Kästchen zu bauen, da wäre das wunderbar wenn das Reglergehäuse nicht auf Masse liegen müsste und ich nur Position 2 des Reglers und die Spuhle auf Masse am Rahmen legen müsste.
Gruss
SC
PS: ich weiss nicht ob das wichtig ist, aber Lammy soll wieder eine Batterie bekommen
varitronic02.pdf
Bearbeitet von swissscooter
So, habe jetzt mein Beiblatt studiert und siehe da, der Anschluss erfolgt laut diesem Datenblatt anders als auf dem welches Tino als PDF auf seiner Seite hat. Gelb/weiss vond der Grundplatte wird auf meinem Datenblatt nicht benötig....
File0001.PDF
Wie muss ich jetzt meinen Roller verkabeln, mit Batterie und Schnarre? Hat der Unterschied etwas mit AC oder DC zu tun nehm ich an (Keinen Plan von dem Zeug :-D ).
Wenn ich mit Schnarre und Batterie fahr, kann ich dann mein GPS an die Elekrik anschliessen?
File0001.PDF
Kenne mich mit der Variotronic NULL aus. Aber hilft DIESES evtl weiter? Sieht irgendwie ähnlich aus.
Für einen Profi sicher... ich kann nur Kabel durchmessen und die richtigen Farben an den richtigen Oert stecken. Danke trotzdem.
File0001.PDF
verstehe dein problem nicht ganz...
der schaltplan zeigt dir doch genau wie du mit batterie verkabeln musst.
wenn die regler an masse liegen müssten wäre an den befestigungslaschen das massezeichen eingefügt. mit batterie ist es gleichstrom und ohne wechselstrom. ob deine schnarre auch auf gleichstrom funktioniert musst du versuchen. ansonsten halt gegen eine hupe tauschen.
mit batterie klappen alle geräte die auch im auto funktionieren. (von einer fetten stereoanlage würde ich aber abraten :-D )
Bearbeitet von clash1
Ja danke, dass mit der Masse ist mir nun auch klar. Aber vergleich mal das PDF im 1. Posting mit dem im 2.. Das erste ist aus dem Internet, das 2. lag bei mir bei. Bei mir wird ein Kabel abisoliert (gelb/weiss). Welche Anschlussart muss ich jetzt wählen? Die Berte hatte schon eine Batterie also wird die Schnarre gehen, da sie schon vorher ging (oder lieg ich da Falsch). Meine DL fährt mit der Varitronic ohne Batterie mit der Anschlussart aus dem Internet wunderbar, dass ich jetzt aufeinmal ein Kabel weniger brauchen soll, verwirrt mich :-D
Beim Sticker der dabei lag, ist das gelb/weisse wieder angeschlossen :-D
der sticker der bei der vari mit dabei ist zeigt nachwievor nur die erste anschlussmöglichkeit.
ich hab dann aber auch mal vom tino noch 3 weitere möglichkeiten bekommen die nachwievor nicht bei der verpackten vari dabeiliegen. da wird dann das gelbe kabel weggelassen, stimmt.
funzen tun trotzdem alle. hab schon 3 verschiedene versionen verbaut. erst letzte woche die ohne gelb und ohne batterie an den originalen kabelbaum einer JET. funzt ebenso. zumindest läuft schon mal der motor. lichter hab ich noch nicht alle kontrollieren können.
Halte mich vermutlich an den Sticker, den kleb ich mir in die Innenseite des Handschuhfachs, denn weiss ich diesen Sommer mitten in der Provence wie ich den Ersatzregler anschliessen muss :-D
Also, die Schaltpläne von Sacchi und sonst wem, sind nur Schaltbeispiele.
Im Grunde kann man mit den Ausgängen aus der Vari machen was man will - solange man nur die Regeln der E-Technik einhält.
bei lince ist der Stickerplan der beste
schau mal in "meinem" variotronictopic
da hab ich das duchgekaut
licht auf AC
blinker bremslicht hupe leerlauflicht (ja das funkt bei mir) auf DC
harmoniert auch wunderbar mit dem orginalen Lincekabelwerk
du musst nur ne zusätzliche Litze vom regler zum Zündschloss ziehen
Kompression? :-D
hätt ich auch selbst dran denken können.... kann mich tlw. mit einem fuß voll auf den kicker stellen (65 kg) und dann kommt der erst....... aber dann läuft die reuse wenigstens :D
tuning ist nun mal nix für Hungerhaken :-D
Proportional zur Kompression muss man sich dann Kickstartergewicht anfressen ...
Alles ein Frage der Technik, ich Fliegengewicht kann mich bei meinm TS1 auch mit vollem Gewicht auf den Kicker stellen wenn die Ringe neu sind...aber mit Schwung geht's...
das getriebe könnte zu eng geshimt sein
einfach mal die kulu ausbauen und das spiel der getrieberäder checken (sollten sich minimal hin und her bewegen lassen) wenn da kein spiel ist die grosse u scheibe gegen eine dünnere wexxeln
gruss
@ wänä: hab mich auch gewundert
Bearbeitet von poppa
Getriebeplatte locker?
aber was ist los
zum mehr Kompression durch Zündkerze-topic.
wundere mich warum da keine Sprüche kommen,
alles sauber und politisch korrekt abgehandelt...
sind jetzt alle erwachsen geworden?
    • Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.   und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.   somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
    • Könnte bitte Mal jemand den Titel korregieren.....Verstehensfrage....da Krieg ich echt Augendurchfall! Sorry fürs Off topic aber das muss raus!
