Chemisch entlacken ist bei Blechen mit Falzen und anderen Ecken und Winkeln, wo sich Chemie länger verstecken kann, nicht zukunftssicher :-D . Wenn man ungeregelt zig bar Druck auf labberige Hauben gibt, tut sich natürlich was :-D :-D ?
habe nun von zwei leuten gehört, dass sich die seitenhauben beim sandstrahlen verzogen haben.
hat jemand ähnliche erfahrung gemacht?
Ich kann nicht sagen, ob es vom Sandstrahlen kam, aber bei mir passten die Backen/ Seitenhauben nachher nicht mehr so gut drauf, und wir mußten die Trittbretthalterungen ändern. Es wurde dann passend gemacht.
sind die beinschildgummi-abschlüsse oben/unten bei serie 2 anders als bei serie 3?
wenn ja wo bekommt man den kram?
oben sind sie auf jeden fall anders und unten glaube ich auch. repros gibt es von casa, demnach müsste sck das haben. ansonsten scootersurgery.co.uk
gruss
unten auch anders, bei serie 2 ist das oben und unten gleich, bei serie 3 ist unten ein Alustück, das den Übergang zwischen Beinschildgummi und Plastikleiste überbrückt
also besser gleich chemisch entlacken?
Bei mir hatte sich alle größeren Blechteile etwas verzogen, also auch das Beinschild. es musste schon ziemlich nachgedrückt und gebogen werden damit das wieder schön passte.
Drybuild rockt halt! :-D
weiss jemand was ein ts1 200 asso kolben ungayfähr wiegt?
frag mal menke, der hatte mal einen. sind ja nicht so super weit gestreut die dinger.
ich normalerweise auch. nachdem ich jetzt aber ca. 250km nach einbau neuer beläge die federn nochmals ändern mußte und die beläge verdächtig trocken waren (ja es war genug getriebeöl drinnen), hab ich sie gleich nochmals getränkt. werde die jetzt wieder wenn sichs ausgeht über nacht einlegen.
Hi Leute,
Bin gerade dabei ´nen 150er li Motor zusammen zu bauen.
Folgendes Problem:
Habe bei verschraubtem Kettendeckel den 4. Gang eingelegt, und an der Bremstrommel gedreht, um die Beweglichkeit zu überprüfen.
Lautes klackern!
Es stellte sich heraus das der Kickstarterbolzen nicht hoch fährt. Aber warum?
Bei nicht angezogenen Schrauben des Kettendeckels ist das Klackern weg.
Wäre es möglich, das meine Getriebe Abdeckplatte etwas zu hoch sitzt, so das der Kickerpiston nur anliegt und nicht drüber geschoben wird?
Hoffe das war einigermaßen verständlich.
Danke Euch jetzt schon!
Hab da gestern verdammt viel Zeit, und vorallem :-D NERVEN :-D verloren.
nehme mal an, dass du die Position des "Ausrückteils" im Deckel leicht verändern musst, da der Bolzen ein wenig zu weit raussteht.
@Powes:
Du meinst den Bolzen mit der Verzahnung?!
Ich dachte, der Bolzen sitzt auf der Feder in der Kickstarterwelle. Seitlich wird dieser runde Stift verschraubt
durch den der Bolzen fixiert wird. Beim Loslassen des Kickers, wird der Stift gegen die Abdeckplatte gedrückt und schiebt so den Bolzen aus der Verzahnung auf dem 1. Gang.
Hab ich da ´nen Denkfehler?
Wie kann ich da wo die Position verändern?
Noch mal danke. Jeder Tip zählt!
Die mit drei M6 Schrauben im Deckel befestigte, rund gebogene "Rampe" läßt sich dank Langlöchern so justieren, daß die Kickerzähne am 1.Gangrad einerseits freigehen, andererseits - bei "Treten des Kickers" - früh eingreifen.
Ui, toller Satz. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
@T5Rainer:
BINGO!! Treffer !! Hauptgewinn!!
Ich habe hier den Deckel und die Löcher, aber weder Schrauben noch Rampe!
Da wird mir doch einiges klar!
Habe den Motor seiner zeit bereits geöffnet bekommen.
Da ich diese Rampe nie gesehen habe, konnte ich sie auch nicht vermissen.
Super, vielen dank! :-D
Dann kann´s ja jetzt weiter gehen.
p.s.: So eine :-D . Wo krieg ich jetzt so ´ne Rampe her?
Es gäbe prinzipiell die Möglichkeit das eine GP Getriebeabdeckplatte verbaut ist, die hätte eine integrierte Rampe!
Aber auch bei diesem Problem kann ich mal wieder das Sticky wähärmstens empfehlen, is ja sogar mit Bildern!!!
edith und rainer sagen ein r zuviel! Und sie haben auch noch Recht! :-D
Bearbeitet von gonzo
...jenau! Die Finesse liegt nun darin, das Teil so einzustellen, dass einerseits die Zähne möglichst früh greifen um den Kickerweg voll auszunutzen, andererseits darf der Bolzen nicht an der Verzahnung am 1. Gang schleifen, sonst machts kracks.
@gonzo:
Du ahnst nicht wie oft ich schon versucht habe an so´n Sticky ran zu kommen.
Mir ist schon klar, das mir das erheblich weiterhelfen würde, aber die dinger sind ja dauernd vergriffen.
Da bleibt mir erstmal nur eins:
"Learning bei doing". Oder besser noch gepaart mit "learning bei Euch fraging".
Es muss voran gehen! Notfalls eben auch NOCH ohne das "Heilige Schrauberbuch".
@All:
Seid mir nicht böse wenn ich Euch, ab und zu, mal nerve. Ich versuch mir ja schon das alles selber bei zu bringen. :-D
habe da ein problem mit einem pwk
vergaser
trotz geschlosser schwimmerkammer läuft benzin
was tun????
thomas
was meinst du mit geschlossener schwimmerkammer???
wenn der vergaser überläuft, klemmt entweder der schwimmer oder das schwimmernadelventil ist defekt oder verschmutzt.
manchmal hilft leichtes klopfen gegen die kammer.
stimmt
schwimmernadel wechseln und passt
wenn nicht dann schwimmerstand einstellen
der gehört auf höhe dichtfläche beim düsenstock
am düsenstock verhakt sich der schwimmer gerne mal
desswegen das blech vom schwimmer schön um den stift wo sichs liedet rund rum biegen
und seitlich vom düsenstock muss auch noch material weg damit der schwimmer dor nicht anecken kann
Oder gucken, ob unten bei der Schraube vom Kasten das Dichtgummi rausgefallen oder zu klein ist. Passiert gerne (rausfallen), ein nicht passendes ist mir auch schon mal untergekommen.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
