Kennt hier jemand die korrekte Kerze für eine LI 150 1.Serie (Keine Framebreather)? Hab das Mopped gerade nicht griffbereit und würd mir gleich gerne eine paar Kerzen kaufen?
Dank!
Dank!
wärmewert 225 lt. BA
steht alles im topic zu dem Amokrollers Bergfahren unter Termine. Ich war auch ob des frühen peaks und dann overrev von 3500 mehr als überrascht...
eine echt erstaunliche kurve. respekt.
von dem herrn stammt übrigens mein zylinder der in deinem regal liegt potschal.
ja is mein roller,
motor: Komplett Wasser gekühlter TS1, 38mm Keihin, JL Race, 60mm AF welle,...
Ist aber nur mein Alltagsroller, wenn ich endlich mal die kohle und die zeit finde eine meiner anderen lamy zu restaurieren dann wird der motor noch gründlich überarbeitet so das tourentaugliche 30 PS rauskommen,.....
Gruß Rainer
PS: ich warte ja noch auf das video vom Prüfstand :-D
Hat vielleicht jemand nen Anhaltspunkt für die Bedüsung:
Mikuni 27 TMX (mit DL-Schnorchel + RamAir)
30er ASS
Ancilotti Clubman
200er Stage 4
Danke!
30èr ASS = Ansaugstutzen ?
Das gleiche (27èr ASS) mit PM fahre ich z.Z.
HD 190
ND 20
J8-5EL68 Nadel
Fährt ganz gut aber die Leistungskurve verläuft im Moment auf Papier nicht so schön.
Suche einen 4,5 od 5,0èr Schieber
kann man das Tachoantriebsritzel auf der Bremstrommel einzeln kaufen (Serie 2)?
Ist das verpresst, oder wie sitzt das da drauf?
Ich meine nicht die Tachoschnecke sonder den Ring (Teil 47)
ja, gibt es einzeln (serie 2 und 3 ist gleich) und ist nur verpresst.
würde das ding mit der flex runterbasteln.
wichtig ist, erst den laufring und das ritzel zu verpressen und erst dann das kugellager zu verbauen > sonst springt die trommel.
Bearbeitet von gravedigger
echt?
mit laufring
meinst da die dichtfläche vom dichtring?
naja die macht man eh nur runter für alle möglichen scheibenbremsspielereien...
So, meine SX hat den schweizer Tüv als "Veteran" bestanden. Nächste Prüfung in 7 Jahren...
Nur haben ihnen die Pneu's nicht gepasst. Laut ihrem Typenschein läuft meine SX 107 km/h. Mein Pneu hat aber nur eine Freigabe bis 100 km/h. Jetzt soll ich meine 3 neuen Heidenau Pellen wechseln. Nachprüfung gibts keine, musst aber unterschreiben, dass ich dies auch mache... (rein versicherungstechnisch sehr sinvoll dies auch zu tun).
Mein Heidenau hat ein schön klassisches Profil, den einzigen Pneu den ich mit einer höheren Vamax als 100 km/h gefunden hab, ist der Schwalbe Raceman, aber das Profil will so garnicht passen. Weiss jemand eine Alternative?
Was ich such: 3.5-10er Pneu mit "klassischem" Profil, und einer min. Vmax von 110 (=k). Bitte nix made in Corea, soll halt zum Roller passen.
Gruss
Martin
Ich glaube die klassischen Blockprofilreifen sind alle "J" = 100 kmh.
Allerdings bezieht sich das eigentlich nur auf die Höchstgeschwindigkeit in Bezug auf das zul.
Gesamtgewicht. Bei der SX könnte das wohl klappen.
Im Zweifelsfall würde ich den Reifenhersteller, z.B. Continental, direkt anschreiben und eine Freigabe erfragen.
Freigabe bis 110 km/h für Heidenau K38, K47, K58, K61 auf Lambretta kann ich Dir per E-Mail schicken.
Das wäre super, dann könnt ich das mit den Papieren rumtragen. Eintragen kann ich als Veteran so oder so nix.
Meine E-mail: martin.boeni "ät" gmx.ch
Gruss & Dank
Martin
echt?
mit laufring
ja, ich mein die dichtfläche fürn dichtring.
würde das dingens auf der trommel lassen inkl. dem tachoantrieb, auch wenn du es nicht benötigst.
Bin am Überlegen dran, ob ich ne Elektrozündung oder ne Hans-Zündung (also Kontakthof) nehmen soll. Habe nen 175er mit dickem Konus (GP Welle) und will die Zündung dann später für den Schwoaba 200er nehmen. Was nun ? Günstitsch oder Elektrisch ?
ich würd 15e für neue kontakte und kondensator investieren und passt
so ein schwabe dreht doch eh nur bis 6000...
wenn die alternative eh nur ne AFR SIL Zündung wäre sehe ich da keine verbesserung richtung zuverlässigkeit hin, eher gegenteilig...
zur not kann man noch das Kontaktlüra abdrehen und passt...
durch indischen zufallsgenerator? :-D:-D:-D:-D:cheers::wacko::wow::wallbash::rotwerd::sneaky::cheers:
kontaktzündungen sind bis 10T rpm problemlos.
Ich habe zu meiner Serie 2 einen Satz Trittleisten (4 Stück) für die Flurbretter bekommen,
die sind aber um ca. 2 cm zu lang (Abstand der Schrauben an den Enden zu groß für die Löcher) :-D
Wassndas? gibt´s da verschiedene? Laut SCK sollte Serie 1 und 2 gleich sein....
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
