Könnte ich anhand von Fotos mal ein wenig Input bekommen, wie man die BGM Blinker dezent am Serie3 Beinschild anbringen kann ?
Mir fehlt da grade ne Idee…
war da nicht was mit Gummi entsprechend der Blinkergröße ausschneiden und dann die Blinker ins Gummi? Ich meine das mal so gesehen zu haben.
Das habe ich so mit kleineren Blinkern eines anderen Hersteller gesehen.
Ob das mit dem BGM auch so funktioniert, sehe ich grade geistig noch nicht vor mir.
Du meinst doch diese schmalen länglichen Dinger, oder? Die hab ich definitiv schon in einem Beinschildgummi gesehen. Oder gab es die noch kleiner/schmaler?
Wenn Du die Miniblinker von BGM meinst, mit denen funktioniert das. Ich habe die Lösung von @mördog (Seite 5 im unten verlinkten Topic) nachgebaut, nur habe ich nicht das beiliegende Klebeband verwendet, sondern ein extra stark, für außen geeignet, etc besorgt.
Einzige Schwachstelle ist der Übergang in den Lenker, da bricht ein Kabel alle paar Jahre, aber das ist schnell repariert.
Bearbeitet von salami
Ah, per google das Topic gefunden, waren vorne wohl doch anderen. Aber vielleicht passt das ja trotzdem? Keine Ahnung wie groß die wirklich sind.
Tante Bea sagt, die Salami war schneller :-D
So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2.
Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht :whistling:
Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
Lebenswichtige Frage!
Nachdem der Vorbesitzer die hintere Bremstrommel für 11 Grad Konus mit einem 8 Grad Konus versehen hatte, habe ich eine neue Bremstrommel inkl. passendem Konus gekauft (UNI, passend für LI Serie 3). Neue Mutter und Sicherungsscheibe natürlich auch.
Aber: ich habe die Mutter mit > 150 Nm festgeknallt, trotzdem hat das Hinterrad noch etwas Spiel. Alle Unterlegscheiben sind korrekt eingebaut, Getriebedeckel ist fest, Achse hat keinerlei Spiel. Darf das so sein? Oder passt die Bremstrommel nicht?
Wird das Lager sein. Etwas Spiel hast du da immer. Ob's zuviel ist kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
Welche Ersatz Schwimmernadeln SH Originalvergaser sind aktuell brauchbar ?
Scootopia (schwarze Spitze, angeblich E10 resistent) oder BGM (E10 resistent) oder (viereckig) Piaggio / Dellorto ?
Sind die gleich lang ? Irgendwer meinte die Länge ist unterschiedlich ?
Merci
Bearbeitet von kebab
vor 3 Stunden schrieb kebab:
Merci
Soweit ich weiss sind die SPACO/Jetex Schwimmernadeln für den SH 22/24 Vergaser anderst lang.
Für original Dellorto SH sind die originalen wohl passend
Bearbeitet von dolittle
Hallo zusammen,
mir ist leider im Maghousing eins der Gewinde für die Schrauben der Zündgrundplatte ausgenudelt. Das oben rechts, wo auch die Klemme für das Kabel drunter sitzt.
Hat jemand Erfahrung ob man das mit Helicoil reparieren kann?
Am liebsten würde ich das Maghousing dafür eingebaut lassen.
Das Gewinde ist aber recht kurz und dahinter kommt wohl direkt der Motorblock.
:gsf_tumbleweed:
vor 11 Stunden schrieb Kax999:
Hallo zusammen,
:gsf_tumbleweed:
Wie Humma sagt. Helicoil einsetzen. Und wie leicht zu merken sagt liegt das Gewinde im Block. Also Maghouse vorher ausbauen um sauber arbeiten zu können. Ansonsten ist das aber eine leichte Übung.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 12 Stunden schrieb Rollerbube:
Ok, überzeugt. Ich baue das Ding aus. Danke euch. 🫡
