8012 laut lcd
ich habe eine erste serie gemacht und auch das weiß beilackiert.
ich kann gerne mal nachsehen was ich da genommen habe.
grundsätzlich altert weiß immer und bekommt einen gelb stich.
zum beilackieren wird dir der originalton also wenig helfen.
vor 9 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Möchte den Killschalter Li3 vom Lenker weglegen. Wer kann mir mal eben bitte den Durchmesser des Zündschloss/Killschalters nennen, damit ich nach einer alternative schauen kann?
Aussendurchmesser 30,5mm
und das Teil was versenk ist hat den Durchmesser 25,9mm!
Am 31.3.2019 um 09:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich bin jetzt auf heidenau k80 unterwegs und werde auch mal den pirelli angel scooter testen.
beide sind aber vom profil nix für dich.
der grip war mir dann doch wichtiger als die optik.
Hallo Harald,
bist Du mit den K80 weiterhin zufrieden?
Ich brauche einen neuen Satz für die Strasse, der auch bei Regen noch Haftung bietet.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von menke
Hallo Stefan,
ich hatte die K80 auf der Tour nach Polen montiert.
Auch nach ca 2000 gefahrenen Kilometern kann ich nichts negatives berichten.
Auch bei Starkregen machten sie einen sicheren Eindruck, wobei ich da keine Schräglagentests machen wollte....
Bremsverhalten bei Nässe ist aber sehr gut.
Auch der Verschleiß hält sich in Grenzen.
vor 2 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Hallo Harald,
Gruß, Stefan
Alternativ zum K80 kann ich den Sava MC20 Monsun empfehlen.
Der ist etwas weicher und verschleißfreudiger, macht dafür aber auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch eine richtig gute Figur.
Da geht es beim Kippelmoped noch sauber auf die Raste, wenn man das möchte.
Aus gegebenem Anlass! Gibt es layshaft Empfehlungen? So ein Bruch auf der Bahn möchte ich nie mehr erleben...
BGM ist nicht lieferbar
Bearbeitet von swissscooter
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
So ein Bruch auf der Bah.möchte ich nie mehr erleben...
Edit:
Ah, gerade bei Abraucher gelesen.
Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung der unangenehmen Situation. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 21 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter Reifen wenn man nicht viel fährt oder für vorne.
Hallo zusammen, welches ist denn derzeit das platzsparendste Ansauggummi zum LuFi für PWK28 rechts?
Bearbeitet von ace
Hallo kurze frage.
Habe in einer lis einen rt195 mit (bgm?) Ass und 25er dellorto mit bgm ansaugschlauch. Funktioniert soweit aber nur ohne backe. Mit backe drückts den schlauch zusammen und der vergaser bekommt zuwenig luft.
Denke es liegt am ass, welcher wäre hier zu empfehlen?
Moin, gibt es Erfahrungswerte zum SIP Performance Auspuff von Nordspeed?
Kann man den Auspuff in Vergleich setzen mit einem gängigen Auspuff, kann der was?
Die Suche hat nichts so ergeben.
vor 15 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Schließen von was? :???:
Wundert mich, dass du nicht nach dem Kulu-Korb fragst, was ja auf Vespa hindeuten würde. Hier sind wir doch bei Crownwheel. Bitte bleiben wir genau und sachlich.
vor 42 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hosenladen.
Nein, Kettendeckel auf Gehäuse. Motor läuft. Gerassel wie beim Kettensägenmassaker.
Kickerpiston auf 1.Gangrad-Zähnchen?
Nimm zum Testen mal den Kickerhebel-Anschlaggummi raus.
vor 14 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
So leid es mir tut aber ein Kupplungskorb bleibt ein Kupplungskorb. Egal ob Vespa oder Lambretta.
Crown Wheel ist hier einfach falsch weil das ein Kronen- oder Tellerrad eines Winkelgetriebes bezeichnet.
M210 hat somit alles richtig gemacht!
Beim Geräusch tippe ich auch auf den Kickstarterbolzen.
Gibt's bei den Seitenhauben Gummis unterschiedliche Stärken? Ich habe neue (von Casa) und kriege nun die Seitenhaube mit dem Hebel nicht mehr fest. Das Gummi ist zu dick. Ohne Gummi kann ich die Haube fest machen. Gibt es einen Trick?
Bearbeitet von Marcello
Haben sie Dir LD-Gummis eingepackt? Die sind dicker als die Gummis der späteren Serien.
Yepp - grundsätzlich OK, aber C3 (mit erhöhte Lagerluft) wäre besser.
Mindestens die Dichtscheibe auf der Kettenseite muß raus.
