vor 49 Minuten hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Habe endlich die SIP Performance Welle für den Imola bekommen . Jetzt paßt die Mutter bei der Zündung nicht :wallbash:
Habt ihr einen Tip welche da passen könnte !
Verwendest Du zufällig eine BGM-Mutter?
Ab da mal lesen: KLICK :whistling:
vor 2 Stunden hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Nimm ne originale oder Casa Mutter. Dann passt das :whistling:
BGM passte bei mir perfekt.
Wenn aber die originale nicht passt und diese auf einer anderen Welle gesessen hat, würde ich das Problem bei der Welle suchen.
Linksgewinde ist klar?
vor 26 Minuten hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Hab’s eh mit der originalen versucht
Versuch mal eine neue Mutter  - d. h. keine schon mal benutzte Mutter.
vor einer Stunde hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Mach mal nen Foto?Wie ist das denn verbaut?!
Kann ich erst am WE, bin derzeit weit weg von dem Schloß.
Frag mich aber, was ich da falsch gemacht haben sollte...
Bearbeitet von schindol broer
Abend, vielleicht könntet ihr mir weiterhelfen.
Meine 150er DL mit original 150er SX Motor macht Probleme.
Ich hab letztes Jahr den Motor komplett überholt mit neue Lager, Wedi's, Dichtungen und O-Ringe. Da der Motor die 18er Saison mit den original alten Wedi's noch gelaufen ist und immer das Problem hatte, das nach ~ 50/70km der Motor sporadisch kein Gas mehr angenommen hat.  Also hab ich im Winter 18/19 den Motor überholt nur mit Markenteile. Wedi's und Dichtungen von LTH, Lager SKF.......
Dieses Jahr bin ich nicht gleich zum fahren gekommen. Erst ab Juni. Im August hab ich den Fehler schon wieder bemerkt. Gut der Ansaugbalg war gerissen. Also neuen eingebaut und dabei gleich Mal den Vergaser demontiert und gereinigt, dieser war aber sauber.....
Am Sonntag bin ich wieder eine länger Stecke gefahren. ~ 80km. Km 30 bis 60 sogar nur Vollgas da ich von einen Audi Urqattro verfolgt wurde. Der Roller lief echt super. Kein stottern, ruckeln sonst was. Als er dann vorbei fuhr. Hab ich Gas weggenommen um gemütlich die letzten 20km Heim zu fahren.
Ab da war der Fehler wieder mit der sporadisch Gasannahme wieder da!!!  Vollgas nur noch ein paar Meter dann geht der Motor aus, als wäre kein Benzin im Vergaser. Solangsam nervt das Problem und ich bin mit meinem Latein echt am Ende!!!!
Vergaser hab ich nochmals überprüft und gereinigt, der war i.O. Benzinhahn und Entlüftung lassen auch noch genug Sprit durch. Nach dem Überholen vom Motor hat die Dichtheitsprüfung ala Sticky auch nichts negatives gezeigt......
Aktuelles Setup: Dellorto SH22, original Pott, 150er Zylinder geschliffen, Kanäle geputzt und etwas mehr Verdichtung gegeben. Variotronic Zündung mit niedrigen Werte die ich aktuell nicht im Kopf hab. NGK B7ES Zündkeze, Divinol 2Takt Öl 1:33 gemischt. Kerzen Bild ist braun mit Tendenz zu hellgrau...
Was kann das Problem sein. Ich steh vor einem Rätsel.
Danke u Gruß
vor 10 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Danke u Gruß
Es liegt vermutlich am Vergaser und da genauer gesagt an Schwimmer und Kammer.
Ich behaupte mal das das Problem bei dir nicht mit vollem Tank auftritt.
Bemühe hier mal die Suche. Vor einiger Zeit wurde das ausführlich besprochen.
Auch mal die Schwimmernadel kontrollieren ob diese nicht aufgequollen ist.
vor 20 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Wollte sehen,ob Du das Schloss vernietet hast!? Denke mal,das da der Fehler liegt!
Ich hab das Schloss mit einer M3 Linsenkopf schraube mit torx und Stift und selbstsichernde Mutter verschraubt!
vor 4 Minuten hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Schloss ist auch bei mir verschraubt, Schrauben sind fest, das Problem ist im Schloß selbst zu finden.
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Hmmm...komisch!Hätte jetzt nur noch getippt auf die Zunge,die zuständig das die Klappe nicht aufgeht!Die hab ich mit einem Schrumpfschlauch versehen,schont auch den Lack an der Stelle!;-)
vor 14 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Original Auspuff ist neu oder noch der alte?
Evtl ist der zu.
Originaler alter Auspuff ist verbaut mit neuen Krümmer. Der Pott klappert nicht und lässt auch anständig durch. Der hätte sich dann bei Vollgas schon früher bemerkbar gemacht.
vor 14 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die Zündung ist unauffällig? Was ist da verbaut?
Die Zündung ist eine gebrauchte Variotronic. Diese hab ich selbst verbaut und das seit ich den Roller bewege. Ich spiele auch schon mit dem Gedanken die CDI zu tauschen. Die Position von dieser ist am Rahmen wo die original Zündspule sitzt. kann ihr es dort zu warm sein bzw. wenn diese auf Betriebstemperatur ist, das irgend was sich verabschiedet oder überbrückt????
vor 12 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Auch mal die Schwimmernadel kontrollieren ob diese nicht auf gequollen ist.
Ich hab den Vergaser Top Top gereinigt und überholt. Das Schwimmernadelventil ist in Ordnung. Ich kann den Roller abstellen im warmen Zustand mit offenen Benzinhahn und der springt wieder an. Leider hab ich keinen anderen originalen SH22 hier um zu tauschen. Außerdem hab ich mal nachgedacht, auf 186er Mugello zu tauschen und hab deswegen die Schwimmerkammer bearbeitet (Nase am Boden entfernt).
Tank wurde auch versiegelt und der BGM Fastflow Benzinhahn wurde ebenfalls verbaut.
Luftfilter ist von BGM.
Was ich noch versuchen werde, die CDI der Variotronic zu tauschen, einen originalen Luftfilter zu testen und ich schraub eine neue Zündkerze (NGK 8 ES) rein.
Dann bin ich aber schon mit meinen Latein am Ende. Das ist ja nicht mein erster Motor aber leider mein erster Lambretta Motor.   :wacko:
Gruß u Danke
On 9/24/2019 at 2:19 PM, schindol broer said:
Also ist das Casa eigentlich auch nix...
Gibt‘s noch andere Erfahrungen zu diesem Thema?
Das Casa ist ja ebenfalls aus Indien und sogar die Schlüssel sind gleich geblieben wie vor über 10 Jahren. Da wurde es aber als SIL verkauft. Casa ist nicht immer per se gut.
Ein originales, auch wenn NOS, hat ebenfalls Spiel. Aber es ist um Längen besser und schöner.
Schau mal bei Ebay.co.uk
Der Jem Boothe bietet seit einiger Zeit immer mal orig. Schlösser mit zwei nachgeschnittenen Schlüsseln an. "Lambretta NOS" unter Auktionen eingeben, da taucht er alle 2 Wochen mindestens einmal auf.
vor 11 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gruß u Danke
Du hast 2 x geschrieben das das Problem nach 70-80 km auftritt.
das ist eigentlich zu lang damit es ein wärmeproblem ist.
Exakt das gleiche hatte ein Freund auf einer längeren Tour.
Bei vollem Tank war alles ok. nach ca 70Km ging bei Vollgas nichts mehr.
Vergaser gewechselt. Alles bestens.
Bearbeitet von clash1
vor 10 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
 OK, dann stell ich Mal auf einen anderen Vergaser um. Im Winter hab ich etwas mehr Zeit zum Schrauben....
Leider immer wieder die gleichen Probleme mit dem Motor...
Letztes Jahr alle Siris neu. Vielleicht 100 km gefahren. Motor überfettet total. Abgestellt. Dieses Jahr wieder alle Siris neu plus SIP Vape Zündung. 50 km dieses Jahr gefahren. Motor wieder unfahrbar. Überfettet total. Motor war immer abgedrückt und dicht nach dem Zusammenbau.Vergasereinstellung passt, denke ich. TS1 mit TSR Evo.  Mikuni 35 (290 HD, 22,5 ND, Nadel 56). Hab mal Bilder gemacht (nach 50 km)  Zieht der eventuell doch Motoröl? Keine Idee mehr :-(
MB würde ich direkt wechseln. Da gab's div. Exzentriker. Pappdichtung ist auch nicht immer zielführend.
Ich würde auch keinesfalls SiRi von MB verwenden.
Probier mal was ordentliches mit O-Ring. Z.B. von  Salem-Speed
Bearbeitet von T5Rainer
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
