vor 4 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Aktuell hat die Hauptwelle mit einer 2,2 mm Scheibe 0,5 mm Axialspiel. Ist ja eigentlich genau mittig im Sticky Zielfeld.
Macht es Sinn da noch auf 0,3 zu gehen oder ist das kontraproduktiv?
Da ist noch deutlich zu viel Spiel. Zielgröße = 0,07 bis 0,3mm
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das Lager steht 0,8 mm raus. Trotz kräftigen Schlägen bewegt sich da nichts mehr.
Ist es normal, wenn das Lager nicht ganz bündig sitzt?
Noch eine Frage an die Experten. Aktuell hat die Hauptwelle mit einer 2,2 mm Scheibe 0,5 mm Axialspiel. Ist ja eigentlich genau mittig im Sticky Zielfeld.
vor 8 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Shit, die eine Null hab ich irgendwie übersehen :wallbash:. Zuviel Glühwein im Kopf beim Schraüben :wacko:
Ich frag mir nur wie du das mist so ohne die Welle ins Lager zu ziehen?
vor 13 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Schau Dir das Foto noch mal genau an ;-)
  • Haha 1
Ich glaub er meint, dass die Welle mittels Einziehwerkzeug oder Bremstrommel wirklich komplett in Position gebracht werden muss um das Spiel vernünftig zu messen.
vor 15 Minuten hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Das sehe ich auch so.
B.t.w.: Das Bild zeigt "recycling" alter Innenringe von NU2205-Lagern. ;-)
Kann mir jemand der Bohrungsdurchmesser und den Außendurchmesser der Seitenbackenbefestigung schreiben ?
Will mir einen Kegel drechseln lassen, damit ich das Blech biegen kann
vor 11 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Also ich seh nix! bin aber Brillenträger wegen Alterweitsichtigkeit bin ich schon froh wenn ich meine Weichteile fokussieren kann.
vor 5 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Richtig Männer.
vor 11 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
OK, jetzt hab ich den Kommentar verstanden. Ich hatte vermutet, dass du die Welle auf dem Foto nicht gesehen hast :-D.
Ich habe eine ähnliche Vorrichtung wie der Rainer abgebildet hat. Die ist bei der Messung auch verwendet worden.
Bearbeitet von Hjey
Und noch mal eine schnelle Technikfragen:
Meine neue Kickerwelle im neuen Uni Deckel hat 0,6 mm Axialspiel mit montiertem Dichtring und Sprengring. Zwischen Wellenabsatz und Gehäuse innen kommt doch keine Scheibe mehr rein, oder? Muss ich auf weniger Spiel shimmen? Wenn ja, auf wieviel muss ich idealerweise kommen? Laut Sticky gibt es Scheiben mit unterschiedlichen Dicken. Wo gibts die?
Bearbeitet von Hjey
vor 10 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Alles richtig erklärt vom King..
Wo zum Teufel könnte man bloß diese Scheiben bekommen..................................................................?
Nach tagelangem suchen: https://www.scooter-center.com/de/scheibe-kickstarterwelle-mb-developments-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-1-5mm-mrb0011?number=MRB0011
Sollte das zu eng werden mit der 1,5er, kannst du am Deckel außen einfach etwas Material wegnehmen.
An dieser Stelle mal an alle ein großes DANKE für die Infos und die Geduld mit mir Lambretta Anfänger :inlove:. Manchmal sieht man den Wald eben vor lauter Bäumen nicht :rotwerd:
Beste Grüße aus dem Norden und allen einen schönen Advent.
Sticky sagt zur Demontage des rottigen hinteren Federbeines nur, man sollte von links dagegenhauen, um es irgendwie herunterzubekommen. Sollte die innere Hülse nun auf dem/den Bolzen sitzenbleiben, muss ich sie vorsichtig schlitzen, um sie runterzubekommen? Oder gibt es eine bessere Lösung? Das Ballistol macht hoffentlich einen guten Job bis dahin.
Am 12.12.2019 um 18:53 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Oder so:
Bearbeitet von dr. dick
A few more questIons :-D
Bei der Kickerkulisse kommt der Bolzen nicht vollständig unter die Kulisse.
Erst wenn ich unter die drei Kulissen Schrauben 1mm unterfütter, dann gehts grad.
Kann man das so lassen oder muss da eine andere Kulisse rein?
Ist ein Uni Auto Deckel, Kickerwelle von Scootopia, Kulisse in aus einem alten LI Motor
vor einer Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Warum hast du da eine Inbusschraube als Bolzen drin oder sieht das nur so aus?
Da gehört normalerweise so ein Bolzen rein.
Das Bölzchen sieht aus, als sei es das von Bratwurst Entwicklung !-)
vor 33 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Korrekt, ist die Bratwurst Entwicklung :satisfied:
Dann schmeiß das mal raus und verbau mal einen richtigen Bolzen. ;-)
  • Confused 1
1. Bau erstmal den Kickerhebel dran um zu sehen in welcher Stellung der seitliche Anschlag außen am Gummipuffer ansteht. In genau der Stellung muß die verstellbare Rampe justiert werden (siehe Pkt.2.)
2. Der reference pin muß nicht zwingend ganz in die Rampe ("Kulisse") hineinfahren. Es reicht, wenn die Rampe so eingestellt wird, daß die 3 Zähne des kicker pistons gerade eben nicht vorstehen. Anderenfalls würde zu viel "Kickerweg" verschenkt, weil der kicker piston erst zu spät ausfährt und seine Zähne im 1.Gangrad eingreifen.
3. Wenn der Außendurchmesser de MBD-Bolzens nicht dicker ist, als der "normale", wird ein Austausch nix bringen.
Gleichwohl gilt für mich: MBD-Teile meiden, wo immer es möglich ist. :whistling:
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
