vor 12 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gleichwohl gilt für mich: MBD-Teile meiden, wo immer es möglich ist. :whistling:
Dieser Bolzen ist völlig ok und etwas härter als die von Casa.
Hat schon mal jemand die MB Schaltfeder verbaut?
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es sich jetzt nicht nur leicht schwerer schalten lässt, sondern deutlich schwerer :dontgetit:
vor 1 Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ja.
Wie ist das so im Betrieb? Krampf im Unterarm oder geht das?
probier es doch einfach aus und schau was dir besser taugt. Ich komme mit den org. Federn gut zurecht und hab noch keinen Grund identifiziert auf härtere Schaftfedern zu wechseln. Ich mag aber auch eine weiche Matratze und finde harte Gewindefahrwerke mist.
  • Haha 1
Ich hatte die mal verbaut, das schalten war danach riesen Scheiss, hab die dann eingekürzt und es war nicht wirklich besser, erst mit einer Originalfeder war es wieder gut.
Was soll die härtere Feder bewirken? Das kein Gang rausspringt?
Würdet ihr die Feder auch noch rausrupfen, wenn Getriebe schon zusammen und Endplatte bereits mit Loctite verschraubt ist? :-(
ich würde sogar eine härtere Feder verbauen, wenn das bedeutet, dass ich danach einen Nachmittag zum schrauben habe.
Das wäre die einzige Begründung den Scheiß zu verbauen.
Manche verbauen die Dinger dem Anschein nach, damit Sie einen Nachmittag zum schreiben haben.
So Prosit!
  • Haha 2
vor 13 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ja, du wirst dich ständig ärgern und es dann doch irgendwann aufmachen.
Davon würde ich dringend abraten! Hjey ist neu in dem Lambrettageschäft, da muss dann nicht als erstes ein völlig unnötiger Umbau her.
Ausserdem kompensiert der Schaltdraht die zu harte Feder nicht.
  • Haha 1
Hey
Kurze kupplungs einstell frage
Habe einen Motor mit bgm kupplung. den Zug ist recht stram hinten eingehängt.
Wenn ich nun ein Gang einlege und kupplung gezogen halte den Roller schiebe, dreht sich die Kurbelwelle.
Kerze ist draußen. Ist das normal?
Danke schon mal
vor 11 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Hey
Danke schon mal
Wie sieht es denn bei laufendem Motor aus?
Am 8.11.2019 um 09:41 hat momo folgendes von sich gegeben:
HELLo :-) schon verbaut? taugt das was qualitativ? Die Wicklungen sehen wild aus...
günstig(er) ist das ja leider nicht geworden als die verstellende Lunatronic, aber dafür mit Bling Alu Lüfter...
gerne mal berichten :cheers:
Eingebaut ist das Teil, echt kein Hexenwerk. Nur noch auf die 12V Leuchtmittel warten , dann mal Starten und abblitzen.
Da der Tank von innen rotzig ist habe ich ne Coke Flasche genommen.
Kupplung ziehen Gang einlegen alles gut wie ich meine. Nur schleift wohl die bgm kupplung oä innen an der Kickstarter Welle. Wird etwas weniger wenn ich den Kickstarter hochziehe und man spürt es.
Kann man da irgendwie messen wenn ich den Deckel abhabe
Tank wollte ich mit alten Benzin, Sand und Steine reinigen. Oder hat jemand eine andere Idee
Danke schon mal
vor 38 Minuten hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
PhosphorSäure geht echt super!
vor 3 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse. Ist es richtig dass ein ausgleich um 7mm in der höhe erfolgen muss. Auf dem bild nicht ganz klar bzw ersichtlich. Die Abstände ergeben sich ja aus den Zeichnungen. Nur muss ein höhenausgleich  her????
Alo
Habe nun mit alten Benzin und Sand gereinigt. Das was sich abgesetzt hat im Tank war wohl mehr altes schmodder Öl.
Dennoch mit den Säuren nochmals reinigen
Oder den "flugrost" beibehalten.
Wenn versiegeln womit am besten
Gibt ja etliches.... Epoxyd etc
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
vor 19 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
Hallo
vor einer Stunde hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zironensäure. :whistling:
Geht auch ohne Versiegelung. Mischung rein und gut ist's.
vor 2 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse....
Die ominösen 7mm sind m.W. nur ein Maß bezogen auf die Rohr-Mitte.
Schau mal bei nop rein: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
