Moin
Gibt es eine gute! Kicker Welle die nicht innen bearbeitet werden muß damit sie mit bgm oder liedolsheim passt.....
Glaube habe eine originale s3 verbaut die vom Vorgänger schon bearbeitet worden ist
Habe aber noch schleifende getäusche und mittels playdo Knete müsste ich wohl noch1mm in der Höhe weg nehmen
habe noch mal bilder Angehängt
der "riss2 in der Knete rot eingekreist stößt an der Kupplung an
weiter bearbeiten oder gibt es abhilfe
Bearbeitet von ernie
Hat die Kickerwelle Spiel in der Laufbuchse ?
Schau mal ob die Welle bündig in der Laufbuchse sitzt.
Wenn nicht musst du außen unterschiedliche dicke Unterlegscheiben beipacken und dann mit dem Sprengring sichern.
So viel wie du schreibst sollte die Welle nicht anstehen.
Hat das gerade bei einer original eingelaufenen Kupplung, das hat sich aber der Sprengring verabschiedet und die Welle hatte ca. 0,5mm Spiel. Das reibt dann einen Absatz in die Kupplung.
Ja könnte ich machen....nur wurde an der Welle innen ja schon bechliffen (mit flex) damits "passt" kann da natürlich weiter Material wegnehmen.
Gibt's denn Wellen die ohne Bearbeitung passen....
du hast vermutlich den falschen deckel. die deckel der älteren modelle waren gemacht für die schmalen wellen.
baut man da jetzt eine verstärkte welle ein, muss die zwangsläufig an der kupplung schleifen.
ist der korb mit der richtigen scheibe distanziert? evt ist da auch noch was zu holen.
@ ernie: Da solltest Du generell mal beigehen. Wieso liegen da Windungen der Kickerrückholfeder übereinander?  Eine angeflexte Feder würde ich auch nicht drinnen lassen. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Heißt der Deckel könnte von ner S2 oder frühe S3 sein.
Wie erkenne ich den Unterschied zu dem "späten?"
Oranger sticky ist nicht mehr auffindbar und der grüne ist noch nicht bestellt.
Nach dem Kauf des richtigen Deckels und während des Umbaus kümmer ich mich auch um die feder
Wenn von Außen 4 Verstärkungsrippen am Guss um den Kicker sind, dann haste einen neueren (nicht S2) Deckel.
Musst ein Bild von der anderen Seite machen. Kann das sein, dass Du die Kickerfeder mit dem falschen Ende in den Deckel verbaut hast?
Friseur bring da was durcheinander. Ser1-2 sind völlig anders auch vom Kickstarteranschlag. Auf dem Bild oben ein Ser3 Deckel. Das stimmt. Davon gibt es aber 2 verschiedene Versionen.Nämlich wie ich schon geschrieben habe für dicke und dünne Kickerwellen. Die Länge beträgt einmal 64 und einmal 66mm. Der Wechsel zu den verstärkten Wellen erfolgte so (keine Garantie) 1965.
Sollte die 64ger dann also nicht an der kupplung anstoßen?
Da 2mm kürzer? Richtig so
Und ich bestell die 64ger beim dealer des vertauns und alles wird gut
Du hast es noch nicht ganz gerafft. :dontgetit:
Du kannst nicht einfach eine andere Kickerwelle in den Deckel einbauen. Die innere Anlagefläche im Deckel muß dafür entspr. flacher gefräst werden.
B.t.w.: Lt. Sticky sind die Maße 67,5mm für die schwächere, frühe und 65,0mm für die stärkere, späte Kickerwelle.
Die ebenfalls stärkere, idische GP-Kickerwelle hat eine Länge von 67,0mm.
Hallo Leute!
Ich habe ein indisches auf 1900 Gramm erleichtertes Polrad (gebraucht gekauft) und mir kommen die Finnen (Lüfter Flügel) etwas kurz vor.
Könnte mir bitte wer Maße durchgeben?
Bearbeitet von Siem
vor 41 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Moin, hat jemand einen Tip wo ich den Super Spezial Kabelhalter her bekomme?
Welchen meinst du?
