  Am 20.2.2020 um 16:52 schrieb Big Lebowski:
Kann mir einer sagen, welches Gewicht ein TSR Auspuff ohne Dämpfer auf die Waage bringt ?
Aufklappen
Nackter belly ohne alles wiegt ca.:
- 3,3kg TSR-Evo
- 3,7kg Voyager doppelwandig (Blech 1,0mm außen + 0,5mm innen)
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 20.2.2020 um 21:09 schrieb T5Rainer:
Für mich nur die passenden Forklinks oder die MMW-Dinger:
Aufklappen
Die "Jesolos" sind natürlich sehr schick, kosten aber auch dementsprechend.
Die Mutter auf der Achse erfüllt genau den selben Zweck...und das die Stoßdämpfer nicht genau parallel zur Gabel dabei stehen, würde mich persöhnlich nicht stören.
Komplett neue Forklinks zu verbauen, wenn bei den Alten sonst noch alles in Ordnung ist, fände ich dann auch nicht von Nöten.
Zum Glück gibt es so viel und meist auch gutes Zubehör, daß Jeder etwas für sich findet:thumbsup:
  Am 21.2.2020 um 08:24 schrieb schindol broer:
Hier sehe ich die Verwendung von Drehmomentwerkzeugen auch als sinnvoll an, nutze sie an den Stellen auch selbst, nicht aber an sowas wir irgendwelchen Gehäusedeckeln...
Aufklappen
Wenn Du eh einen Schlüssel hast, dann würde ich den an einen Gussdeckel auch verwenden und schön spiralförmig anziehen.
  Am 21.2.2020 um 06:37 schrieb T5Rainer:
Wie paßt das zusammen? :dontgetit:
Aufklappen
Sticky bezieht sich auf die Magneto Housing 10mm head nuts.
Ist jetzt vielleicht ein wenig päpstlich aber ich gehe nicht grundsätzlich davon aus, dass die Seitendeckel Verschraubung dem selben Schraubfall unterliegt :satisfied:, auch wenn es die gleiche Materiel und Gewindegrößenpaarung ist.
Da musste die Zeile wohl in Ausgabe 2 der Werbung Platz machen :wacko:
Bearbeitet von Hjey
Achtung Urheberrecht
  Am 22.2.2020 um 14:36 schrieb T5Rainer:
Schaltpläne zum selbst Nachschauen gibt's z.B. auf den Seiten des Lambrettaclub Deutschland. :whistling:
Hat sich erledigt
Mein Knopf ist ausgeleiert deswegen funktioniert es nicht wirklich (gegen Masse);)
ich glaube auch, dass man hier bein fahren nichts merkt.
Aber mich würde es beim fahren im Kopf stören.
Deshalb würde ich vermutlich zur Reparatur greifen.
Wobei Lager tausch schon die Gefahr der Beschädigung wäre was wiederum einen neuen Ring auf der Kurbelwelle wäre.
Wie ist das denn passiert? Rausgedrosschen beim Dichtring einbau?
  Am 27.2.2020 um 10:22 schrieb Friseur:
... mich würde es beim fahren im Kopf stören.
Aufklappen
M.E. unbegründet.
Der Rest vom Kragen hält den SiRi axial sicher.
Nur der Außendurchmesser dichtet gegen das Maghousing.
Aufklappen
M.E. überzogen.
Abgesehen vom Aufwand ... der Lagersitz im Maghousing wird durch wiederholten Lagerausbau und Wiedereinbau auch nicht besser.
Aufklappen
Was passiert kann ich nicht sagen, ist ein Motor den ich so gekauft hatte
