vor 17 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Wo gerade alle von dem Kurbelwellenlager reden, welches Fett nehmt ihr z.Z.? Das empfohlene Castrol Mehrzweckfett finde ich online nicht.
Buy local. Sollte jeder gut sortierte Autoteilehändler besorgen können - der bei mir ums Eck konnte das normal bestellen, war innerhalb eines Tages bei ihm. Ohne Versandkosten. ;-)
Bearbeitet von Stampede
Welche Länge empfiehlt sich bei "Reverse Pull Front Brake" auf innenliegender Scheibenbremse,
oder andersherum wie viel kürzer als der original Zug ?
Hintergrund: Habe damals beim Umbau einfach den alten Bremszug umfunktionert und jetzt wo
ich gegen "verstärkte Hülle" mit 2,5mm Seil tausche möchte ich gleich richtig ablängen.
vor 15 Minuten hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
ich hab im Netz mal ne Skizze einer DL/Gp gesehen an der Maße angeschrieben waren, kennt da jemand ne Quelle?
Welche Maße sind von Interesse?
Länge, Breite, Höhe und Radstand stehen in jedem Ösi-Typenschein.
Sowas für Jet200 könnte ich anbieten. DL/GP leider nicht.
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
könntest du mir da ne Kopie oder ähnlich zukommen lassen?
vor 31 Minuten hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
You've got mail. ;-)
vor 2 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
 Hilft das?
Gibt es von vielen Fahrzeugen.
Falls es aus Datenschutz hier nicht veröffentlicht werden darf. Bitte kurze Rückinfo.
Lambretta_129_OM (1).pdf
Bearbeitet von Spanische Vespa
Thema Repro-Hauben Lambretta, welche der Hauben passen denn am besten auf DL/GP, die Spaq,die von SIL?oder diese geölten Vietnam Hauben?
vor 27 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Nur ganz kurz: Schwimmerkammer Mikuni TMX30: Die 4 Schrauben zur Befestigung: Erinnerlich M5, ist das richtig? Weiß auch jemand die Länge?
Danke!
M5 mit Gewindelänge von 12mm!
vor 1 Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Stoßdämpferaufname hinten am Motor, gibt es irgendwo die lange Version?
hast du mal bei Jokey geschaut?
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Nichts gefunden
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Scooterrestorations hat noch 5 in stock
Danke, werde dort bestellen
Alternativ kannst Du auch das lange Auge + Innenrohr des Lince-Federbeins mit einer Säge so kürzen, daß es auf der kurzen italienischen Aufnahme paßt. ;-)
Leider hat man da aktuell keine große Auswahl mehr!
Die geölten Vietnam Hauben sind von der Passform gut, jedoch musst Du stellenweise ordentlich füllern und spachteln.
Aber wem erzähle ich das ... Du bist ja Profi :-)
Ich würde eher versuchen, bei Swiss Tonys Scooter Spares ein paar Originale zu ergattern.
Ich hab noch ein Paar liegen. Da sind aber leider die Nieren zugeschweißt. Wenn Du dein Glück versuchen möchtest, meld Dich.
vor 56 Minuten hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
wer's zahlen kann...
Kurze Gabelfeder Frage:
Gibts eine Methode um zu erkennen ob meine alten LI S3 Feder noch gut sind?
Nach drei Tagen Biodiesel Badewanne ist das ganze alte Fett runter. Es gibt eine rostige Stelle wo die Oberfläche leicht eingegammelt ist. Sonst scheint alles ok.
Federrate kann ich nicht messen aber die Länge kann ich natürlich prüfen. Gleichlang sind sie jedenfalls.
Auch wenn neue Federn nicht teuer sind, schmeiße ich ungern gute Qualität aus den 60ern weg.
vor 3 Stunden hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
eigentlich wollte ich so wenig wie möglich spachteln, ich habe hier ein paar liegen wenn man mit denen fertig ist dann kann man seinen Gesellenbrief in Maler und Verputzer machen :-D
vor 2 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
da könntest du mir mal ein Bild zukommen lassen, evtl kann ich ja meine zerschneiden und einsetzen
vor 18 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nee..... ist jetzt bestellt.
Es geht doch eher um das upgraden und nicht das "wegschmeißen". Einen gewaltigen Unterschied merkst Du wenn du verstärkte Federn verbaut hast und ein wesentlich besseres Fahr-bzw.Bremsverhalten in sinne von Gabel ein- und austauchen erfährst....
vor 20 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Auch die besten Federn verlieren irgendwann ihre Eigenschaften. Das Material altert einfach. Federn sind Verschleißteile. Bessere Qualität gibt es sicherlich heute. Das ist so ähnlich wie mit dem Unterschied der Lurex Kleidchen der Mod Ladies....original von der Großmutter und den Jack Wolfskin atmungsaktiven Outdoorklamotten. Ist zwar original 60th müffelt  Freitag Abend aber schon nach dem fünften Floor Stomper.
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
Ok, dann pack ich da neue rein. Irgendwelche Empfehlungen für neue Federn? Ich fahre lieber softer statt bretthart. Einstellbare BGM Dämpfer liegen hier schon.
Sind die BGM Federn mit 10% mehr ok oder lieber was anderes?
vor 5 Stunden hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
...wenn du verstärkte Federn verbaut hast und ein wesentlich besseres Fahr-bzw.Bremsverhalten isinne von Gabel ein- und austauchen erfährst....
So pauschal kann man das m.E. nicht sagen.
Ich finde grundsätzlich, je weicher - je besser.
Verstärkte Federn braucht man m.E. nur bei sehr zupackender Bremse ohne Anti-Dive-Mimik.
Welche Bremse hast Du verbaut?
Fährst Du Zusatzstoßdämpfer vorn.
