Wegen des Aufbohrens auf 8,5mm hätte ich keine Bedenken, das macht man beim Umbau auf M8 ja auch.
Ich hätte nur Angst, dass die Lagergasen nicht passen, wenn der Rest schon so schlecht passt.
vor 1 Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Dann hast du aber auch 8er Schrauben drin und keine 7mm.
Durch das Aufbohren hat der Kollege einfach Platz geschaffen weil die Lagergassen nicht fluchten.
Genau dieses Spiel sollte bei den Platten vermieden werden.
also ich seh das so:
wenn die lagergassen passen und die Stehbolzen nicht ist doch besser als Stehbolzen im Loch und dafür Lagergassen nicht passend (alles mit passtiften).
Sieht man in dem Video wo er die Abdeckplatte nach oben drückt. Tannenbaum steckt fest. So wie bei mir mit den originalen Löchern hat es die Antriebswelle nach rechts gezogen und alles verspannt.
Jetzt könnte ich mit Passstiften und Getriebe die Stehbolzepositionen neu setzen. Geht aber nicht auf M8 da Versatz. Was bleibt mir also übrig außer die Löcher der Platte so zu erweitern dass alles spannungsfrei sitzt oder auf gut Glück eine spanische Abdeckplatte in England zu ordern?
Bearbeitet von mintality
Zuerst nur zwei, Position 1 und 6 also die am weitesten links. Als es mir dann zu dumm wurde jedesmal die Abdeckplatte rausüberreden zu müssen hab ich einfach alle aufgebohrt. Ich denke sogar dass sich eine verspannte Platte leichter lockert als eine mit 1mm größeren Löchern. Das ist aber nur Theorie. Die Praxis wirds zeigen.
Am 25.4.2020 um 07:51 hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
Das Thema interessiert mich auch !      :gsf_chips:
Als ich die Konstruktion zum ersten mal in Augenschein nahm, dachte ich mir das muss laut sein.
Topic !?  Oder ist das allen anderen (Flachland-cruiser) Blunzen ?
@ mex : ist deine Trommel noch die originale ?
Grüße Cooper
ja, die originale TV Bremse. Am Samstag erst wieder eine Runde gedreht: ich zieh mittlerweile am Stand die Bremse vorn damit das Klappern aufhört. Wer mir demnächst mal eine andere Scheibenbremse anschauen diesbezüglich. Das mit den Gleitbuchsen fände ich aber immer noch eine interessante Idee. Wird wahrscheinlich nicht ewig halten, aber regelmässige Wartung ist bei unseren Mopeds ja eh fix nötig. Länger als ein Hinterreifen wirds schon halten
macht ein Lammy-smallframe Topic Sinn?
Technisch sind die J`s da doch dabei...oder sind die uncool? :-)
Habe nur J`s, lese auch gerne hier mit, nur eine Idee...
denke das wird in Zukunft mehr werden mit den kleinen, so hoffe ich zumindest!
Hallo Zusammen, da ich die Floorboards wegen "Kupplungsrevision" eh abmontiert habe, wollte ich diesen Riss gleich mal machen lassen. Ich denke, dass hier einfaches zammbrutzeln ala Kotflügel vorne, nimmer reichen wird. Aber was meint Ihr? Beste Grüße und KTF! Roland
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Für die Floorboards gibt es fertige Versärkungsbleche. Wenn man nicht lackieren möchte kann man diese auch einfach einkleben.
Oh...wo denn? Das täte mich wohl interessieren
Servus! Super! Vielen Dank! War gerade mit dem Markus vom Jockey in Kontakt - man kann diese Bleche mit Scheibenkleber aus dem KFZ-Bereich einkleben.
Ich werde die jetzt mal beim Jockey bestellen und mich daran versuchen. Wen das Ergebnis interessiert, kann sich gerne an mich wenden - ich würde dann Bilder senden.
vor 3 Minuten hat kraftl folgendes von sich gegeben:
Da haben sicher einige Interesse dran und Du kannst die Bilder auch gern direkt da einstellen, wo Du den guten Tip bekommen hast. ;-)
vor 20 Minuten hat kraftl folgendes von sich gegeben:
Ich verwende da JB Weld.
Bearbeitet von clash1
vor 25 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
An den Enden der Risse von innen anbohren, das minimiert das Risiko, dass es weiter reißt
Nicht wirklich..
vor 6 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Also ich weiß ja nicht welchen Scheibenkeber du so kennst, aber meine waren bisher allesamt komplett unelastisch...
Ok habe es geändert.
