vor 1 Minute hat clash1 folgendes von sich gegeben:
 ...der Preisunterschied ja schon gewaltig ist.
Ja, der S&S-Dämpfer ist nur ungefähr halb so teuer, wie die Lotta. :-D
Ich glaube ich habe da ewas durcheinander gebracht. S&S hat in dem Konfigurator 3 verschiedene Möglichkeiten der Geräuschdämmung.
Ich dachte das bezieht sich nur auf den Dämpfer.
Hab ein Problem mit  dem Steuerlager bzw der untere Lagerschale:
Lagersitz im Rahmen hat 41.70mm. Der ist auch rund/masshaltig.
Meine neue, kurze Schale hat 42,05mm.
Dann hab ich noch eine neue lange Schale mit 41.95mm und eine gebrauchte mit 41.85mm. Die sind aber für den Rahmen zu lang. Kürzen und anfasen ist auch eher schwierig.
Das Teil mit 42.05mm bekomm ich selbst mit meinem Einzieher nicht rein.
Wie groß sollte bei so einer Passung das Übermaß sein?
Lagersitz mit Fächerschleifer anpassen?
Zum Abdrehen fehlt mir die passende Schneidplatte.
Schale mit Schleifband in der Drehe auf Maß bringen?
bin sehr für Schale auf Maß bringen. den Lagersitz würde ich lassen, wie er ist, soll ja evtl. auch noch andere Schalen halten.
...hat wer schon mal versucht ob:
ein gekrümmtes S2 sprint rack an eine S3 passt.
erhoffe mir, dass es maximal den loop berührt und ich ein paar millimeter mehr luft unter meiner cut back sitzbank habe.
(egal ob es scheisse aussehen wir ;o)
danke, bitte, prost!
Am 26.5.2020 um 20:13 hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Hatte ich gestern Abend auch mit einem Scootopia Lagerring für unten. Haben ihn 4/10 runtergedreht. Sonst hätte der nie gepasst :???:
Das ist wirklich ein Elend mit den Lagern. Scootopia hab ich schon vor Jahren mal fast vollständig entsorgt.
Da passte so gut wie nix.
Bei Casa platzte der Ring auf der Gabel einfach auseinander.
Wenn die original Lager nicht wirklich defekt sind bleiben sie drin.
Was ist so schwer daran etwas maßhaltig zu fertigen?
Noch schlimmer ist aber das über Jahre einfach weiter zu verkaufen.
Bearbeitet von clash1
vor 2 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Runterdrehen war mir mangels passender Schneidplatte zu gefährlich. Mit meinem 3Backenfutter konnte ich das auch nicht innen spannen.
Das mit dem Schleifband funzt auch Null.
Am Ende hab ichs doch so eingezogen.
Nach ein paar Bier und einem Lager dazwischen gings fast von alleine.20200527_205106.thumb.jpg.ec87df681db2b7d26919651b2e4b9f01.jpg
Nachtrag: ich möchte das jetzt nicht unbedingt auf die Hersteller schieben. Schätze die Steuerrohre sind über die Jahrzehnte und teilweise mehrfachen und auch nicht immer fachgerechten Lagerwechsel auch nicht immer gleich.
Bearbeitet von dr. dick
vor 2 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Die untere Originale Lagerschale hatte genau deine Maße. 41,70. denke die waren alle so original. Die saß aber auch echt spack im Rahmenrohr. Da mussten man kräftig draufhauen das die raus ging.
Was is hier passiert? Haben sich die beiden Materialien irgendwie ausgetauscht/verbunden? Schaut komisch aus. Welle so wieder verbaubar? Schwung wird getauscht
vor 45 Minuten hat madmaex08 folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch schon. Hab so mal ein Polrad vom Prüfstand geschossen. (Zum Glück stand keiner im Weg...)
Wenn der Halbmond zu weit aus der Welle schaut, kann man die Polradmutter mit Drehmoment anziehen und der Konus trägt trotzdem nicht. An den Berührstellen ist die Flächenpressung sehr hoch und führt mit den ungleichförmigen DrehBewegungen zu Reibverschweißungen die immer wieder abreißen.
Den Konus der Welle hab ich grob abgefeilt, das neue Polrad wieder auf die Welle eingeschliffen und den neuen Halbmondkeil abgeschliffen, dass er nur noch knapp aus der Nut schaut. Der Konus soll ja tragen und nicht die Flanken des Halbmondkeils.
Bearbeitet von DaveDean
Bilder zitieren ist albern...
On 5/29/2020 at 6:38 PM, Housefrau said:
Würde gerne mein Superstrong Kupplung von 46 Zähne auf 47 Zähne umbauen.
Kann mir jemand sagen, ob ich das sündteuere BGM Ritzel nehmen muss, oder ob ich z.B auch ein alternativ Ritzel mit 47 Zähne nehmen kann.
z.B.
https://www.scooter-center.com/de/ritzel-hinten-ts-racing-lambretta-serie-1-3-47-zaehne-8020047r
Ich finde das TS nicht so toll. An der Stelle wo die Buchse durchgeht und die Spinne "aufliegt", hatte sich bei mir der Rand durch Verschleiß und minimalem Kippeln des Ritzel aufgeworfen. Nach Servicearbeiten und Buchsentausch ging das Ritzel beim Wiederfestschrauben der "Kupplungsmutter" auf Block. Das fand ich damals sehr ärgerlich und ich musste eine Nachtschicht einlegen, um den Roller wieder für den nächsten Tag fahrbereit zu bekommen. Es ist nicht gehärtet an der Stelle bzw. gar nicht. Habe jetzt mal das von Stratos probiert, da gehärtet, mit Lagern statt Buchse fahrbar, und das MB, welches ich mir bei MB gekauft hatte, falsch vom Durchmesser war und retour gegangen war.
Ritzel gibt es bei Scooterthefero oder TuttoLambretta
vor 28 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip.
Werde dann wohl das BGM nehmen.
Nur € 251 für das Ritzel kann eigentlich nur ein Fehler im Shop sein.
Beim Marco kostet € 139.-  Das geht noch.....
Kaum kommt man mal wieder mehr zum Schrauben schon tauchen Millionen von Fragen auf...
Die Scheibenbremse scheint schmaler zu sein, als die originale Bremstrommel.
Habe da einiges an freiem Gewinde... pack ich da "einfach" Muttern rein um das aus zu distanzieren? So das das Rad dann mittig läuft?
Oder ist da was falsch?
Merci!
Bearbeitet von Dr.Fidi
vor 16 Stunden hat madmaex08 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das leider auch schon. Da haben sich Welle und Polradnabe miteinander verschweißt,warum auch immer.
Bei mir ging die Nabe ging bei mir nur noch mit der Flex runter.
Meine Welle wurde einmal nachgeschliffen, dann ging die wieder. Nur die Nabe hatte Material "abgegeben".
Das überstehende Material sanft weggeschliffen und dann mit Ventilpaste eingeschliffen, hat super funktioniert.
Leider hab ich jetzt noch was anderes entdeckt. Wenn ich den Motor durchdrehe und dabei durch die Kabelöffnung im Maghousing schau dann ist die Unterkante des Schwungs nicht immer gleich tief. Verdrehte Kurbelwelle?
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
