vor 35 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Zur KuLu standardmäßig abgenommen unf alles läuft klaglos.
Heißt das, daß Späne fallen mußten?
Am 13.9.2020 um 19:26 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wenn die Betonung auf MUSSTEN liegt, dann ja. Habe das Spielchen getrieben, bis es keinerlei Feindkontakt mehr gab. Leider habe ich es verpasst, den Vor-/Nachherzustand im Vergleich abzulichten.
Dennoch ist das Ding ein wunderbar gearbeitetes Werkstück. Wirklich ganz super sauber gemacht, das Teil.
Bearbeitet von M210
Wenn die Spiegelstange lang genug ist, damit der Spiegelkopf auf die linke Seite kommt eventuell schon ansonsten definitiv nicht.
ausserdem ist nur ein rechter Spiegel in Ländern mit Rechtsverkehr extrem Sinnbefreit.
  • Thanks 2
  • Haha 5
Es gibt ja Prüfer die sind quasi blind und stehen immer nur vorm Fahrzeug. Denen reicht meistens die VIN Nummer und einmal rechts und einmal links bitte blinken....
Ich glaube Ich versuche das mal mit der langen Spiegelstange. Danke für deinen tollen Tipp, wie immer. :thumbsup:
Edit: ich lass den Spiegel ganz weg mit der Begründung, zum überholen reichts eh nicht, und der rückwärtige Verkehr ist eh unwichtig, abgesehen von den Vibrationen wenn man sowieso nix drin sieht...
Bearbeitet von dolittle
Moin!
Habe auf einer LI 125 S3 4-Pole AC Zündung mit einem 1- Kabel Bremslichtschalter nun eine Stratos Zündung verbaut. Schalter auf 2-Kabel gem. Anweisung umgebaut und in Klemmbrett auf braun gelegt. Bremslicht leuchtet dauerhaft... Hat jemand einen Tip für mich?
Rest der Elektrik funzt einwandfrei...
Grüsse
BBQ
Welcher Shop hat diese Rahmenverstärkungen die man an die Motoraufnahmen schweisst?
Hab die üblichen schon abgesucht, aber nichts gefunden.
Hätte eine hier liegen. Falls Interesse PM.
vor 12 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Danke, brauche 2 Stück und hab schon geordert.
Nimmt man besser 2 Stück (links/rechts) oder reicht einseitig aus.
Ist schon klar, dass das abhängig von der Motorleistung ist, aber ich suche nach Erfahrungswerten.
Was haben z.B. die Simone Fahrer gemacht? Eine Verstrebung oder zwei?
Thema Kolbenbolzenscheiben (guedgen pin shims)
An der Luna/Lui gibt es die auch, aber da ist das Axialspiel der des Pleuels zwischen den Kurbelwangen geringer als das des Pleuelkopfes im Kolben - trotz Scheiben. Kann sich da jemand den Sinn erklären, außer, dass man verhindern wollte, dass das Pleullager zu weit aus dem Pleuel rauswandert?
Spricht was dagegen einfach ein breiteres Lager zu verbauen und auf die Scheiben zu verzichten?
vor 5 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Einfach mal unter die Hauben schauen. Die Verstärkung paßt nur (in Fahrtrichtung) auf der rechten Seite .:whistling:
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Alles klar danke. Der Rahmen ist zur Zeit nicht in Reichweite für mich, daher die Frage. Merci Rainer :inlove:
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ist das Pleuel evtl. "oben geführt" und hat auf dem Hubzapfen viel axiales Spiel?
Falls unten geführt spricht theoretisch nix gegen Weglassen der gudgeon-shims und Verwendung eines breiteren Lagers. Aber Achtung: Die Nadeln eines breiteren KoBo-Lagers dürfen links oder rechts nicht aus dem Pleuelauge hinausschauen!
Wieso?
Könnten die Nadeln einlaufen, wenn sie rechts und links aus dem Pleul Auge rausschauen?
Also ein Standard 115mm Pleul von RD400 was ja schon immer verwendet wurde, ist oben nur 15mm breit. Da schauen die Nadeln schon immer raus, noch nie Verschleiß daran ersehen können.
vor 18 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Sollte das ein „muss haben“ Teil bei potenteren >35PS Motoren sein ? Diesbezüglich schon jemand Probleme mit gerissen Aufnahmen/Schweißnähten gehabt ? EL 2016 habe ich einen Engländer gesehen...aber sonst ? Klar, schaden kann es nicht...
vor 47 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ist an der Lince verbaut ab Werk, schaden kanns nicht
vor 48 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ja, musste sowohl bei einem milden TS1 Roller, als auch bei 230 RT bereits nachschweißen.
Jedes mal unschön weil der Tank in der Nähe irgendwie nervös macht.
Viel, viel nasse Lumpen bei der Aktion.
vor 22 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
OK, wie oben beschrieben ist das wohl, trotz Scheiben oben, "unten geführt".
stümmt .... :rotwerd:
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
...da ist das Axialspiel der des Pleuels zwischen den Kurbelwangen geringer als das des Pleuelkopfes im Kolben - trotz Scheiben.
vor 9 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Rahmem grad beim Strahler, und wenn er schon mal komplett neu aufgebaut wird, dann macht man solche Dinge eben mit. Ist ja kein Aufwand in dem Zuge.
Mit der Zeit kennt man ja so neuralgische Schwachstellen an den Mofas.
vor 21 Stunden hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
:aaalder:....Kleiner Tip. Den Tank kann man ausbauen.
Egal wie und wo du schweißen musstest, das mit den Lappen ist keine gute Empfehlung!
vor 13 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ich werde wohl auch die Verstärkung einschweißen (Rahmen ist so gut wie nackt). Wichtig ist halt nur, keine Spannung und Verzug durch das Schweißen zu bekomme.
Ich werde empfehlen einfach ein blech als Verstärkung anschweißen, das kasten form ist ein Potential rost Herd.
vor 50 Minuten hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Hmmmm.....,
ich hätte jetzt den Hohlraum mit Fluid Film geflutet.
Mal sehen....
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
