Sip geht leider nicht auf octopus, bzw nur mit 4 schrauben.
Und nachbohren ist auch nicht so einfach, da man dafür den passenden Senker braucht. Und das ventil sitzt im Weg.
Jetzt wo die Felge endlich auch in 2.5 erhältlich ist, wäre das schön, wenn es 8-Loch ab Werk gäbe...
vor 10 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
sip tl gibbet wohl nu auch mit 8 bölzgen:
https://www.sip-scootershop.com/en/products/rim+octopus+tubeless+fa+for_80143000
ohh, sorry, ich sehe gerade, dass diese Felge gar nicht Hausmarke Sip ist. Wer lesen kann...
Bearbeitet von Jochen07
Am 12.10.2020 um 08:59 hat menke folgendes von sich gegeben:
Hab heute die bgm Alufelge bekommen, sie passt leider nicht plug&play auf die Casa Octopus Trommel, da ist Material im Weg was eine saubere Passung verhindert.
Fühlt sich an als ob die Felge blank angepasst und dann erst Pulverbeschichtet wurde.
Kann auch sein das ich ne Montagsfelge hab.
Bearbeitet von Schmied
SIP und Casa Performance haben JWIS-D67ZN-Automotive-Ketten z. B. KLICK und KLACK. Die sind zwar nicht ganz so toll wie die fetten JWIS-D67HP-Steuerketten (für Mercedes Benz Diesel), aber m.E. besseres Material,  als die üblichen Ketten (auch JWIS) für Antriebssysteme.
Bremstrommel/Bremsankerplatte vorne: Die Führung auf der rechten Seite, wo der Stift des Forklinks drin steckt, ist ausgeschlagen, was man beim Bremshebelzug im Stand bereits merkt. Macht es Sinn hier eine Hülse über den Forklinkstift zu stecken oder die Führung mit einer Schweißnaht wieder in das alte Maß bringen oder Bremsankerplatte erneuern.
Habt ihr Ideen oder ähnliche Erfahrung gemacht?
vor 2 Stunden hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Erfahrung in dem Sinne, als das man das Phänomen = Klackern halt kennt. Habe aber niemals reparieren brauchen wegen stetem Umbau auf MMW-Ware.
Wollte ich an der Ankerplatte festhalten, wäre die Herangehensweise ein passend gefräster Ring über das plattgearbeitete Nupsi. Dabei könnte man drüber nachdenken, auf ein hier gerade noch wirksames Maß abzudrehen und eine Standardhülse zu schaffen, die man darüberstülpt mit Außenmaß entspr. Innenmaß Aufnahme am Link.
Je länger ich drüber nachdenke, komme ich aber auf den Trichter, dass kein Mensch sagen kann, wie weit man reduzieren darf vs. Aufnahme der auftretende Kräfte/Momente. Schwierig.
Vielleicht doch einfach verwerfen und ersetzen.
Am 13.10.2020 um 20:39 hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Erinnerlich kommt die bgm alu von FA Italia, gleich wie auch die offizielle RLC alu, also immer das selbe in grün.
Hab die FA Italia an meiner DL
Und find die Top.
Würde die felge an ner innocenti trommel passen?
Evtl liegt der Fehler ja beim Oktopus?
Bearbeitet von Werner Amort
Mag ja sein das FA. Italia der Hersteller beider Felgen ist....
Deshalb müssen ja beide Felgen, auch wenn augenscheinlich ähnlich, nicht gleich sein...
Der Preis... ist ja auch nicht gleich...
Hat jemand beide Felgen?
Warum stellt man solche Fragen nicht direkt an den SCK? Die sollten es doch eigentlich wissen...
Bearbeitet von dolittle
Das wurde gemacht, am Telefon ist eine Ursachenforschung aber schwer machbar.
Aber das was Werner sagt kommt schon hin, alle Felgen kommen von FA.
Die Casa Felge kommt morgen, dann wird man sehen ob das passt, oder es am der Trommel liegt.
bei RLC gibts die cooleren Aufkleber dazu.:laugh:
unabhängig davon hab ich die von FA mitgelieferten Stehbolzen gegen welche von Sip ausgetauscht.
die FA fühlten sich für mich zu teigig an beim anziehen, kann aber auch eingebiltet sein.
Interessanter weise sind bei der RLC Felge welche in Schwarz dabei, zumindest laut Shopbilder, mit Teilgewinde.
vor 10 Stunden hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Bei mir hat es eigentlich immer gelangt, die Forklinks neu zu verchromen. Der Schichtaufbau (Kupfer, Nickel; Chrome) baut doch schon etwas auf.
vor 9 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Is nich Dein Ernst. Das weiche Alu lagert in der harten Schale und baut ab.
vor 13 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
hab ich nicht verstanden
vor einer Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ja, weißt schon. Nocken am Link aus Stahl, das Gegenstück ist weiches Alu an der Bremsankerplatte.
Sorry, vielleicht war ich voll.
Ich verstehe hier auch nix. Weder die Schnapsidee, den Forklinkpin für eine Buchse abzudrehen, noch da ausreichend dicke Galvanikschicht(en) aufzubringen. :dontgetit:
vor 2 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
sip benzinhahn inkl. elek. Reserveanzeige
Egal von welchem shop er stammt ... das ist m.W. ein "stinknormler" OMG-Hahn. Bei einigen usern hält der schon seit Jahren, bei anderen löst sich der Schwimmer in einer Saison auf. Das könnte an schlechtem Sprit liegen. ARAL Ultimate 102 soll gut sein. :whistling:
Geht mir auch eigentlich nur um die Anzeigenfunktion.
Fast Flow ist mir egal, solange es nicht zum Slow Flow wird.
Defekter Schwimmer nach kurzer Zeit wäre aber schon doof. :-/
Passiert öfter, das der Schwimmer den Auftrieb verliert, bei mir schon 3 Stück, deshalb wird ja auch schon was getestet:
Bearbeitet von schindol broer
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich überlege, dazu ein extra neues Topic zu eröffnen.
Dann könnte M210 dazu etwas in Sachen ARAL und Farbbeständigkeit schreiben, Clash1 die Vorzüge des SCK in Sachen ARAL preisen, Du (T5Rainer) mit exakten Spezialdetails zur Klopffestigkeit glänzen, Werner Amort die Südtiroler Spritsorten als Gegenargument anführen und dolittle könnte alles konterkarieren. Ich beleuchte dann noch die sexuelle Seite.
  • Thanks 2
  • Haha 3
Nur weil in ARAL RAL drinnen steckt hat das noch lange nichts mit Farben zu tun. M210 ist somit raus, sorry.
Und du tauscht das R gegen ein N und glaubst an die Sexualität dabei. Freud schau herab auf uns. :alien:
Die Sache mit dem Sprit, den 102okt. bekommst halt auch nich an jeder Tankstelle und wer halbewgs durch  die Pampa pflügt, tankt alles was irgend wie zünden will.
vor 51 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Sieh zu Keule. Wann können wir endlich mit verwertbaren Ergebnissen rechnen? :-D
