oder NTN von LTH: KLICK
5/10mm sind notfalls schnell vom Käfig weggeschliffen. :whistling:
Nachtrag:
- PROX hat 16x20x22 mit Art.Nr. 21.2012
- IKO           16x20x22 mit Art.Nr. KTV 162022 EG
- KOYO        16x20x22,5   Art.Nr. R16/22.5EP
- Woessner 16x20x22,5    Art.Nr. N1014
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 4.11.2020 um 08:30 schrieb Big Lebowski:
Benötige für einen Wössner Kolben (22,8mm) ein hochwertiges Pleuellager 16x20x22.
Außer OEM beim SCK finde ich nichts :???:
Hat jemand eine Bezugsquelle parat ?
Aufklappen
Hat der Kolbenhersteller für seinen eigenen Kolben nix im Sortiment? Glaub ich jetzt nicht....
Schnelle Frage, hab beim lokalen Dealer einen Felge vom Altbestand bekommen, jetzt dürften da die Gewindebolzen kürzer sein als gedacht.
Bolzen von der U-Scheibe gemessen 7mm, die ganze Nyloc Mutter 10mm. Meine Frage, besser auf die Nyloc pfeifen und flachere Muttern mit Sprengring (oder moderne "Zahnscheibe") verwenden?
  Am 5.11.2020 um 14:07 schrieb Scumandy:
.... besser auf die Nyloc pfeifen und flachere Muttern mit Sprengring (oder moderne "Zahnscheibe") verwenden?
Aufklappen
Ich würde die Gelegenheit nutzen um auf gutes Material zu wechseln. KLICK;-)
  Am 5.11.2020 um 16:35 schrieb dolittle:
Es gibt diverse Bauhöhen an selbstsichernde Nyloc Muttis....
Aufklappen
Dachte ich ja auch. Nur hab ich bei den DIN Muttern auf Anhieb nichts gefunden, nur eben diese 10mm hohen. Dann werd ich mal bei der Muttern-Mutti ankloppfen.
(ein Wiener Original : )
  Am 5.11.2020 um 16:44 schrieb dolittle:
DIN?
Ich hab in meiner Altschrauben und Muttern-Kiste auf Anhieb 3 verschiedene Bauhöhen gefunden....
Aufklappen
Super! Voll gut hast du das gemacht. Echt schön wie du die Muttern sortierst. Nach grösze, Farbe und Abnützung? :muah:
Wenn man nach fünf Minuten in der Garage schon keinen Bock mehr hat....
Gibt es verschiedene Staubschutzringe?? Meiner passt nicht.
Und neue Federführungsstangen sollten so auch nicht aussehen...:
ja, ist hier wieder Qualität am Start :-D
Meiner einer freut sich auch schon auf den Zusammenbau ....hab gerade alle Teile bestellt.....passt eh wieder die Hälfte nicht aus der Tüte.....wenn überhaupt :whistling:
Hier einmal meine Erfahrungen zum Neuaufbau einer Gabel
Die neue Staubschutzkappe von MB passt einwandfrei.
Die untere Lagerschale von Casa ist etwas stramm, aber dennoch okay auf die neue Altlagergabel (Omega?) gegangen.
Eine der Bohrungen von den MB Edelstahl Forklinkgummis ( 1 faules Gummi von 8) war etwas schief geschnitten. Schön an den Gummis ist, dass es sie in 3 unterschiedlichen Höhen gibt. Einen Schiefstand des Vorderrades im ausgefederten Zustand kann man somit recht gut ausgleichen. Wie lange die Gummis halten und die Form behalten, weiß ich nicht.
Die BGM Federn sind unproblematisch. Passt alles, wie es soll.
Die Kontermutter und-scheibe des oberen Steuerlagers von Casa sind ebenfalls sauber gemacht und das Gewinde passt ordentlich. Die Nasenscheibe von Casa könnte strammer vom Durchmesser sein.
Würde eher SIL oder MB ausprobieren, wenn ich das neu bräuchte.
Die Forklinkhülsen von Casa passen gut, die Forklinkbuchsen von MB ebenfalls sowie die MB Ausgleichsscheiben und Federanschläge.
Den Rest wie Forklinkbolzen, Federführungsstangen, Forklinks hatte ich noch original und habe manches restauriert; gestrahlt, geschliffen, poliert, galvanisch beschichten lassen.
Ich hoffe nur, dass die obere Chromring-Steuerrohrlagerschale von Jockey (Indisch?) ins Chassis passt.
p.s. den Federkompressor von MB kann ich empfehlen. Der ist schon ganz gut gemacht. Könnte noch ein wenig besser sein, aber kein Vergleich zu dem Federkompressor aus den späten 90'ern. Die geriffelte "Grifffläche" des Kompressors ist wirklich topp bei dieser schmierigen Arbeit mit den fettigen Federn.
Bearbeitet von centro-studi
  Am 6.11.2020 um 17:33 schrieb centro-studi:
Aufklappen
Bei mir hatte sich heute die untere Scootopia Steuerlagerschale beim Einziehen etwas blöd angestellt. Ich denke, die M16 Gewindestange zwischen den Einziehwerkzeugen spricht da Bände.
Dass die Schale noch immer nicht am richtigen Platz sitzt, braucht man eigentlich nicht dazuschreiben, klar.
Bearbeitet von M210
  Am 7.11.2020 um 14:02 schrieb M210:
Aufklappen
Ich musste zum Glück bei der Lambretta so was noch nicht machen, aber dass man das vorher mal kurz vermisst und ev. auf der Drehbank auf Passung abdreht, wäre das eine Option? Da hast du ja schon gut mit dem SChraubenschlüssel dran gedreht, bis ein M16 auf Zug reißt.
Die untere Staubschutzkappe lässt keine Sicht auf die Position der Laherschale.
Zwei Mann ziehen also per Verlängerung und verpassen die Endpodition, wie sich später herausstellte. Dort angekommen riss dann die Schraube ab. Haben gezogen wie zwei Ochsen.
Hatte nach den anfänglichen Schwierigkeiten auf Langmuttern umgestellt, i.d. Hoffnung, mehr Moment erzeugen zu können. Was ne geile Idee. :sigh:
Bearbeitet von M210
  • Haha 1
