etwa kleiner als 145mm, ich meine das ist der Durchmesser des äußeren Steges (da wo man dann die Markierungen zu Zündungseinstellung macht)
Bearbeitet von Blue Baron
Nur eine Vermutung:
Die Gabel ist an der unteren Partie komplett verschweisst statt nur punktgeschweisst.
Danke!
Hab auch grad nachgeschaut. Beide Hälften sind gleich gross und mit durchgezogener Schweissnaht. Nicht dass ich die falschen Forkcovers bei Rimini beschtell.
TV175 hatte mit dem orig. Kolben und dem 116er Pleuel ca: A 152, Ü 122, E 152
Was es Dir jetzt hilft, aus einem 150er einen 175 Stage4 zu machen, weiß ich nicht.
Indischer 175 Stage 4 hat (je nach Hersteller) sehr unterschiedliche Steuerzeiten. Z.B. hat SCK mal einen augeliefert mit A 156, Ü 126, E 126 :-D
Ich habe einen TV175 Zylinder mit einem 64,5mm-Kolben zu einen 190er verholfen.
Mit A 170, Ü 126 und E 146 läuft der sehr ordentlich.
Imho lohnt das aber alles nicht mehr. Es gibt doch jetzt so schöne Komplett-Kits für den Smallblock, die ordentlich laufen.
danke rainer!!
war eigentlich nur interesse haber... :-D
ich weiß das es ganz schöne kits gibt, aber ich hatte den zylinder hier noch und ich wollte einfach den 125'er ori-motor so nicht mehr fahren weil's mir derbst auf den sack geht... *gähn*
Und wieder: Frage zu Konversion einer deutschen 2. Serie (mit Blinkern und Batterie) zu 12V elektronisch.
Verbaute Komponenten:
BGM Grundplatte 120W
AF-Lüfterrad
Ducati CDI
Ducati Regler
Alles schön in Ruhe verbastelt, gestern Abend dann Zündung eingestellt:
Kein Funke.
CDI an der Serveta geprüft: ok
Widerstände an der BGM gemessen:
Pick-up: 112 Ohm (lt. Jockey: 110 +-5)
Erregerspule: 529 Ohm (lt. Jockey: 520 +-40)
(direkt an den Lötstellen und an den Kableenden gemesen, Unterschiede im 1-3 Ohm-Bereich)
Hat jemand Ideen?
Einfach mal andere Zündgrundplatte ausprobieren?
..ach ja: Beim Kicken leuchtet das Licht auf. Kill-Schalter nicht angeklemmt, bzw. beides probiert Nur zur Vervollständigung.
edit: 520 soll es heissen, vertippt.
Bearbeitet von floryam
Hast Du das Zündkabel mitgetauscht? Sonst könntest Du noch messen, ob es Durchgang hat.
Und ich glaube, wir habe keine Masseverbindung zw. Motor und Rahmen gelegt. Die CDI bekommt zwar über das weiße Kabel Masse, aber evtl. braucht sie auch ne Verbindung vom gelben zur Motor...
Wer weiß...
Bearbeitet von chris69
Ähh... vertippt, oder riesen Unterschied?
Wer weiß...
Zündkabel getauscht, das alte eben genommen: not funky
...hmmmmmm, *denk. Ist das der Grund, warum bei der Serveta jenes gelbe CDI-Massekabel an der Lüfterradabdeckung festgeschraubt ist?
Destohalber hatte ich das ja auch vorgeschlagen...
R u f m i c h a n !
...aber evtl. braucht sie auch ne Verbindung vom gelben zur Motor...
Wer weiß...
Wir wissen: Das war es nicht... War gerade nochmal in der Halle.
Hi!
Bist du dir sicher das deine Zündbox OK ist???
Hatte selber dieses Problem :-D Hatte ein älteres AFR mit der ich mir die Zündbox geschossen hatte mit nagel neuer BGM-120 W Platte
Fazit war => neue Zündbox und gut war! Das Durchmessen ist ja oft sehr hilfreich doch die Praxis ist oft anders => dann gehts doch irgendwie :-D
MfG M
Abmessung? ja
Schmiernippel? nö
gibts bei späterer IIIerin gayklemmschwesterte Buffer oder sind die immer gayschraubt und erst ab DL geklemmt ?
Hi!
MfG M
Die Zündbox lief ja auf seinem anderen Motor, hat er gestern getestet. Muß also eigentlich an was anderem liegen, außer die BGM-Platte ist wählerrischer mit ihren Zündboxen
@ Rolf: Hast Du den Beitrag von Chris gelesen und mal die Fluchtung von Pickup und LüRa-Auslösezungen gechecked?
Edith ergänzt das passende Topic, wo etwas genauer bechrieben ist, was ich meine.
Bearbeitet von T5Rainer
Abmessung? ja
Schmiernippel? nö
Gibt Serie 3 Gabeln (Serie4?) mit geklemmten Anschlaggummis - gesehen in einer 125Special und einer SX200 jeweils mit Clip-On Backen
Falls du so eine hast - ich kenne da wen der die gerne Hätte...
Das ist der nächste Schritt. Habe von einem Kollegen eben noch eine PM diesbezüglich erhalten.
Trotz eher laienhaften Kenntnissen verstehe ich glücklicherweise, was gemeint ist...
Werde leider erst heute später am Abend berichten können.
Achja: Sollte das ganze mit einer 'normalen' Zündgrundplatte funktionieren (zumindest geometrisch, also die 'Spur' Pick-up zu Lüfterrad)?
Dann würde ich das probieren, eine kacknormale Inderin einbauen.
edit: Danke für alle Tips! ...ich lerne dazu.
...wieso finde ich solche Beitträge über die Suche nicht?
Glaubt mir: Ich wollte es eigentlich nicht posten, sondern recherchieren, da
ich davon ausgegangen bin, dass dies ein schon 1000mal diskutuiertes Thema ist.
@floryam: teste mal indische CDI mit der BGM Grundplatte, nicht Ducati CDI. Und natürlich der Rest wie von den anderen schon beschrieben.
Am besten sicher funktionierede Kombis (Grundplatte-Lüfterrad-CDI) mal komplett umbauen (sofern jemand so nett ist, dir das zu leihen...denke schon).
Nur ein funktionierendes Teil übernehmen reicht nicht. Ich würde PickUp tauschen (gegen funktionierendes aus Inder oder PX-Zündung)
@bluebaron: clip-on panels = push-in Buffers, späte LiS, SX & Li4
Anlaufscheiben tun genau was?
Grund der Frage ist eine leicht vermurkste ALS, die aber frei dreht-
(bzw.: im ausgebauten Zustand, in Resten v. 2Taktöl/ Getriebeölgemisch dreht die unbeschadete ALS beim Pleuldrehen immer, die angeditschte dreht mit Aussetzten und ohne spürbaren Widerstand)
Ich überlege nun, die wieder einzubauen.
Worst case scenario?
PREdith hat eben bei einer neuen Welle geguckt, die unbekannten Öles geschmiert ist- da drehen sich die Scheiben sporadisch.
Danke
Bezugsquelle war bei mir der lokale Piaggio Händler - damit werden da nämlich Schriftzüge befestigt.
Aber heutzutage sicher auch beim Scootecenter zu haben.
@Hans der Zweite: Die Anlaufscheiben zentieren das Pleul zwischen den Kubelwangen. Falls das harte Pleul, den ebenfalls harten Kurbelwangen zu nahe kommt fungieren die als Axialgleitlager.....wie vermurkst man sowas eigendlich???
Kurbelwelle (62er) ausbauen die I.
da ist Betreffende un petit peu exponiert.
Ich darf nunmehr den Mantel des Schweigens über dieses Missgeschick ausbreiten und die Welle ohne Hofschmied
erneut ihrem Sinn zuführen?!
untertänigsten Dank,
Hans II
