Abend, weil hier aktuell über Lenkköpfe gesprochen wird. Kann man einen Lenkkopf der für ohne Chromring gebaut ist umarbeiten, so das er auf einen Chromring Rahmen passt?
Wenn ja, wie geht das?
Dankeschön u Gruß
  • Sad 1
Am 18.3.2021 um 14:50 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Habe eine Frage zum Thema DellOrto PHBL 25 Schwimmer einstellen: Höhe des Schwimmers ... hat jemand ne Quelle wo ich das finde ?
Weil ich es auch gerade gesucht hatte:
floatlevel.pdf
Bearbeitet von Blue Baron
vor 13 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Dankeschön u Gruß
Bevor sich jeder seinen Lenker auf sein Fahrzeug umbaut, sollte hier lieber ein suche tausche topic gemacht werden !
@ mistelfix : ich könnte deinen gebrauchen (spanisch mit Chromring), mal sehen ob ich einen für dich hab ( Italienisch ohne Chromring + Abdeckung, oder ?)
Grüße Cooper
Am 19.3.2021 um 16:48 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Der Schweizer Gebäckträger ist zwar nicht gerade ein optisches Glanzlicht, aber praktisch ist er schonIMG-20210319-WA0003.thumb.jpeg.6b20990d4c5c5dc78630fd05b0ab173f.jpeg
Kann man den Ersatzradhalter noch irgendwo bekommen?
Gibt es eigentlich irgendwo eine schraubbare Lösung für Zusatzdämpfer an der Gabel?
Löcher bohren fände ich nicht so schlimm wie Schweißen an ner OLack-Karre.
Wie sieht das dann aus? Hast mal ein Bild oder Link?
Danke und Grüße!
Welche Länge der Flexleitung wird denn für Sanches mit MMW Pumpe bei S1 usw empfohlen? Reichen 132 cm oder lieber 140 cm?
Verlegung von vorne
Bearbeitet von FOX Racing
Kommt drauf an ob du die Leitung von vorne oder von hinten verlegen möchtest. Ich hab die Leitung von hinten verlegt und habe eine 1050mm Länge verwendet.
Am 13.3.2021 um 18:38 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Fährt jemand den AF Mammothkopf mit der grossen Kühlhaube und könnte mir ein paar detaillierte Bilder machen wie der hintere Bremzug verlegt wurde? Durch die grosse Kühlhaube wirds da ziemlich eng wo der Bremszug normalerweise verläuft.... :satisfied:
Danke
So wie es aktuell aussieht müsste ich mit der Hinterradbremsbowde ÜBER der Motortraverse, normalerweise geht's ja drunter, aber da ist kein Platz da der Durchmesser der Kühlhaube deutlich grösser ist.
Sprich neue und längere Bowde.. .. Fuc*
Oder wie habt ihr das gelöst, bei Mammothkopf oder AvantiZylinder?
:lookaround:
Keiner?
:wheeeha:
Am 25.1.2021 um 19:00 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Boxauspuff oder klassischer Resonanzauspuff ist eine Grundsatzfrage von epischem Ausmaß.
Ich persönlich bin (bei Serie 3) nicht so der Fan von Brotdosen.
Meine persönliche Empfehlung für deine Anforderung wäre der JL Krp1. Ansprechende sportliche Optik, harmoniert gut mit Originalzylinder oder dezenter Leistungssteigerung und sehr angenehme Lautstärke.
Hallo Champ, danke für deine Einschätzung. Was magst du denn an den "Brotdosen" nicht? Du meinst den hier oder?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-jl-krp1-road-use_22030000?q=jl krp1
vor einer Stunde hat Red-light folgendes von sich gegeben:
Ja, genau
Hallo Champ, danke für deine Einschätzung. Was magst du denn an den "Brotdosen" nicht? ....
Reine Geschmacksfrage. Stell dir eine Frau deiner Wahl einmal in einer geblühmten Kittelschürze, Lockenwicklern und Filzpantoffeln und einmal in einem schwarzen Etuikleid, Hochsteckfrisur und Pumps vor. Ist beides die selbe Frau, dennoch ist die Aussenwirkung unterschiedlich.
  • Haha 3
Am 22.3.2021 um 17:32 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Von vorne, sieht originalgetreuer aus.
Für Serie 3 hat Joachim diese hier: https://www.jockeys-boxenstop.de/Bremsleitung-1530mm-Modular-transparent
die passte bei mir perfekt. Ich habe die MMW Bremspumpe, Loch im Lenkerkopf. Dann Verlegung wie Bremsleitung ... unten zusammen mit Tachowelle. Denke aber, du bekommst sie auch durch den Lenker verlegt und sie wird dann passen. Vorher würde ich bei obigem mal nachfragen, ob das auch 100%ig korrekt ist.
Gibt's so eine Faustregel / einen Anhaltswert, wie groß der Verschleiß der Getriebezahnräder, der durch die Getriebeausgleichsscheibe ausgeglichen wird, auf Laufleistung gerechnet so im Normalbereich ist?
Das das natürlich von verschiedenen Faktoren abhängt (Getriebeöl, Fahrprofil Lang- oder Kurzstrecken) und stark variieren kann ist mir klar, geht mir so um normale Erfahrungswerte.
Am 27.3.2021 um 08:37 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Glaub nicht, dass der axiale Verschleiß eine Rolle spielt. Ich würde mir eher Gedanken um der radialen Verschleiß (Welle/Zähne,...) machen. Warum fragst Du danach?
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
... Warum fragst Du danach?
Kollege klagte über Gangspringen. Empfahl ihm als erstes mal Getriebespiel zu kontrollieren und gegebenenfalls auszudistanzieren. Er hat mir den offnen Motor auf den Tisch gelegt. Verbaut war eine 2,2mm Scheibe. Ich habe dann mal eine 2,6mm (die Dickste die ich vorrätig habe) eingebaut und das Teil hat immer noch üppig Spiel (geschätz 3 - 4 Zehntel). So das man es vertreten könnte, eigentlich würde ich beim Zusammenbau aber eher weniger bevorzugen. Er ist mit dem Motor ca. 4.000 km gefahren, überwiegend gemütliches Touren auf Landstrasse. Immer ausreichend Getriebeöl. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Spiel nicht bei dieser Strecke entstanden sein kann. Ist diese Annahme wohl korrekt oder übersehe ich was?
Am 27.3.2021 um 12:01 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
NGK 8 oder 9 fürn Stage4-5 mit Resopuff?
Würde eher zu NGK 8 tendieren, diese ausprobieren und das Kerzenbild checken.
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
OK, Danke.
Kannst du noch bitte bei der Gelegenheit deine Bedüsung vom PHBL 25 kurz nennen... Also wie du ihn fährst.
Hab grad echte Probleme meinen bei Resoeinstieg bei 1/2 Schieber nicht zu sehr abmagern zu lassen... Irgendwie zeigt mir das AFR dann immer Werte um 17 an wenn ich das Gas bei 1/2 stehen lasse... :wacko:
Auspuff ist ein JL-KRP1
Danke
vor 11 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Nein, ich denke Du liegts völlig richtig. Ich hatte das auch schon mal mit einer Inder-Welle. Ha es mit einer dünnen Scheibe vor dem Lager zur Bremstrommel gelöst.
Könnte mir vorstellen, dass das Gangspringen aber eher von dem Ziehkeil (Schaltklaue) kommt. Alle Gänge oder nur der 4te?
