Kabel kommt von links durch die Halterung über den Kotflügel in die obere Führung rechts.
Auf gar keinen Fall irgendwas durch die Löcher ziehen!
Tachowelle wie gewohnt.
Bremse läuft durch den Halteclip. Beide Kabel laufen dann von vorne gesehen links am kleinen Kotflügel vorbei. Und beide natürlich durch die untere Halterung
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Aha, besten Dank. Ich dachte tatsächlich, dass irgendein Zug durch eines der Löcher geführt werden muss.
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Super, vielen Dank.
vor 2 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
ich bei der Meinung, dass die Löcher nur dazu gut sind, dass man halbwegs vernünftig an 2 der 4 unteren Schrauben von der Kaskade kommt.
vor 19 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Genau so ist es. Da hat Luigi sich mal was bei gedacht wobei der kleine Kotflügel wirklich überflüssig ist.
Im übrigen würde ich dieses Teil weglassen und einen von den dicken BGM Zügen verbauen. Der Bremswirkung zu liebe.
Bearbeitet von clash1
Ich habe an meinem SX200 Gehäuse einen kleinen Flansch, vermutlich für einen Schalter der Leerlauf anzeigt, hinter dem Schalthebel sitzen. Sozusagen über der Antriebswelle.
Was muss da rein? Ich finde nirgendwo einen Schalter dazu.
Kann mir jemand mal eben die Gewindelänge der Befestigungsschrauben für Schaltwippe und Stellblock sagen.
Danke
vor 28 Minuten hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Hallo
Gibt es Vorschläge / Empfehlungen für die Vergaserschelle.
hat da 30mm und Schaut aktuell so aus
Das sieht aus wie ein SHB19, wie er ja auch bei Vespa (PV etc.) verbaut ist. Da ist dann noch so eine Hülse drüber, die dann geklemmt ist. Da diese 4-fach geschlitzte Klemmvorrichtung bei den SHB-vergasern relativ empfindlich ist und gerne mal abbrechen wäre es vielleicht gar nicht so doof, so eine Ansaugstuzenhülse einer PV zu nehmen, den hinteren Teil absägen und dann mit der dazugehörigen Klemme zu befestigen. Hätte den Vorteil, dass sich die Kraft gleichmässiger verteilt.
Diese Hülse und diese Klemme
Irgendwer im Forum hat beim SHB mal ein Drehteil eingepresst und den SHB damit passend für Gewebeschlauch oder Gummiflanschlösungen gemacht. Kann man immer noch machen wenn die Klemmsegmente ab sind.
Die Lösung vom Champ hätte auch den Filzring zum Abdichten als zusätzlichen Vorteil.
Ansonsten würde ich soeine Schelle versuchen, eventuell sogar mit Kühlerschlauch darunter, wieder zum Abdichten zwischen den Segmenten.
Die Hülse ist aber für Vespa.
Hülse ist sicher eine Option. Fraglich ist was von der Hülse übrig bleibt nachdem sie für die Montage an dem vorhandenen Ansaugstutzen bearbeitet wurden bzw ob dann noch so viel Material da ist das der Filzring was Abdichten könnte.
vor 1 Stunde hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Das geht einfacher: https://www.jockeys-boxenstop.de/Vergaserschelle-SHB-19-19-f-Lui-J
Wo wir gerade bei Bremstrommeln sind hab ich mal eine generelle Frage.
Es gibt Trommeln da gehen die Bohrungen unter dem Bremsflächenring bis nach außen durch. Jetzt meine Frage. Könnte oder ist das ein Problem bezüglich Schmutz, Wasser oder Öl welches so in die Trommel geraten kann? Andersherum Scheibenbremsbeläge liegen ja auch offen.
Gibt Meinungen oder gar fundiertes Wissen hierzu?
theoretisch sollte die Trommelbremse dicht sein. Praktisch kannst du Bohrungen in dem Durchmesser vernachlässigen.
Bei der Scheibenbremse geht das was reinkommt auch wieder raus ;-)
Bearbeitet von Lambrettaman
ergänzung zur SB
Am 21.4.2021 um 19:46 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Gehören da bei den BGM Dämpfern noch irgendwelche Scheiben drauf oder gehört das so mit den Gummis?
Das wurde ja wohl so wie es auf dem Bild ist, länger gefahren....
so spröde wie der Gummi ist...
Hut ab!
Die spanische Stossdämpferaufnahme am Block ist ca. 1cm länger, als italienisch/indisch.
Bearbeitet von dolittle
Kurze Frsge:
Wie wird denn der hintere Bremszug richtig verlegt im Bereich der Kühlhaube?
Ich würde den gerade links an dem Füheungsblech (das Blech am Joke) vorbei verlegen.
Dann ist der aber zu lang (hätte nie gedacht, dass ich das mal sage). Wenn ich den recht um das Blech führe, so wie die Schaltzüge ist es auch sch...blöd
Mich stört halt die angeschubbelte Zylinderhaube
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Da brauchts keine 9€ Distanzbuchse, bei mir tut eine 2mm dicke Scheibe aus der Ramschkiste, die ich am Innendurchmesser etwas mit der Feile angeschrägt/gephast habe, auch ihre Dienste.
Hab das schon mal im allgemeinen Mikuni 30 Topic gefragt, aber keine Antwort bekommen. Deshalb hier noch mal. In der Hoffnung, hier eine Antwort zu bekommen;
hat einer von euch sich schon mal die Schwimmerkammer auf zentrale Ablasschraube umbauen lassen vom Topham? Wenn ja, taugt das was?
