vor 11 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Gehören da bei den BGM Dämpfern noch irgendwelche Scheiben drauf oder gehört das so mit den Gummis?
Da gibt es Distanzscheiben für!! Das Thema kommt zum Beispiel auf bei spanischer Motor in italienischen Rahmen. Die Scheiben kannst du direkt beim Timo (TD-Custom) oder beim Scooter-Center bekommen.
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Diese Distanzscheiben würden aber das verformen und lösen des Gummis nicht verhindern.
Seh ich anders:
Wenn das Gummi von beiden Seiten fixiert ist, kann es doch nirgends hin.
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die Distanzscheiben sind in erster Linie dafür da das der Stoßdämpfer in der Flucht steht und nicht schief da die jeweiligen hinteren Anschläge der Stoßdämpferaufnahme von Rahmen und Motor nicht fluchten. Daraus entsteht dann Torsion die mit dafür verantwortlichen ist das die Gummis raus gedrückt werden.
vor 22 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
späte spanische Dämpfer hatten breitere Buchsen
@Hjey hier fehlen ungefähr 4mm ...
Motor (Spanierin)
BGM Dämpfer
Alles ohne Gummi :-D
vor 11 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Seh ich anders:
Diese Scheiben fixieren aber nicht das Gummi sondern gehen nur bis zur Metallbuchse.
Auf dem Foto ist leider nicht genau zu erkennen wie breit die Buchse ist.
Auf Deutsch, das BGM Federbein hinten ist NICHT für spanische Blöcke mit langen Federbeinbolzen verwendbar?
Beim Bitubo funzt das einwandfrei, ok ist auch anderst aufgebaut das Auge.....
Da muss man erst mal drauf kommen, das simpel und einfachst zu lösen....
Kommt bestimmt gleich einer um die Ecke und wird dafür auch noch geliked...
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Minute hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Auf Deutsch, das BGM Federbein hinten ist NICHT für spanische Blöcke mit langen Bolzen verwendbar?
kannst du ja bei mir sehen: auf jeder Seite müssen 2mm hin... passt schon...
vor 6 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Jo, U-Scheibe, rechts und links... Die liegen dann an der Metallbuchse an und die Gummis können auch nicht wandern....
Die BGM "Buchse" würde bei mir auch niemals passen... das sind ja eher so 8mm... bei @Hjey sieht das auch eher so wie bei mir aus...
Bearbeitet von padzed
vor 1 Minute hat padzed folgendes von sich gegeben:
Mach dir das Leben leicht, nimm zwei dicke Karosseriescheiben, eine Rundfeile und 5 Minuten Lebenszeit.
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Thema Tankspannbänder, hatte da nicht kürzlich jemand was aus Kunststoff ähnlich breiten Kabelbinder, aber zum wieder öffnen, verwendet?
:lookaround:
Die Sufu bringt nix...
Da war was, nur wo?
Am 21.4.2021 um 19:46 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Danke für die Hinweise. Vielleicht hätte ich dabei schreiben sollen, dass es sich um eine deutsche S2 handelt und der Dämpfer ca. 20 km gefahren wurden von mir. Sind aber keine neuen. Warum da jetzt soviel Abstand ist kann ich mir nicht erklären.
Ich denke ich werde da mal ein paar Karosseriescheiben anpassen.
vor 9 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Noch nicht am Tank verwendet, aber sowas vielleicht?
Ich könnte schwören es waren Kabelbinder und Ich hätte es hier in Lammy irgendwo gesehen
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
 Sowas vlt gefällig? Kein Plastik, aber praktisch, ideal, wenn man regelmäßig seinen Tank ausbauen will.
Bearbeitet von Jochen07
Hab ein Problem mit meiner Jockey-Scheibenbremse. Hab das Mofa heute aufm Hof ein paar Meter gerollt. Dann gebremst. Alles gut. Dann noch mal gerollt und mit der Scheibe gebremst. Scheibe nun quasi fest. Reifen lässt sich mit der Hand nur noch schwer drehen, sprich Bremskolben ging nicht mehr zurück.
Da ich mich mit der Bremse all die Jahre nie auseinander gesetzt hab (hatte immer 1a gefunzt), bin ich nun etwas ratlos. Jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche anfange?
ich tippe auf verdreckte Kolben oder ein Problem an der Bremspumpe. würde mal die Zange abschrauben und Beläge ausbauen.
Dann würde ich vorsichtig die Kolben heraus pumpen (also einige mm) und schauen ob mir das was ausfällt. Dann probiere mal ob Du die zurück drücken kannst.
Vom Auto kenne ich das Phänomen.
Da war der Bremsschlauch aufgequollen.
Aussen sah er normal aus aber innen war er dicht.
Mit der Bremspumpe Druck aufbauen ging.
Aber das Rückstellen ging nicht.
Allerdings waren das auch 40 Jahre alte Schläuche.
vor 17 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
 Danke.
Die Kolben ließen sich dann von Hand wieder lösen. Ordentlich gereinigt funzt das jetzt wieder alles.
On 4/22/2021 at 10:50 PM, Hjey said:
Der Dämpfer ca. 20 km gefahren [...] Sind aber keine neuen.
Die Buchsen sind einfach nur verschlissen. Neue Buchse rein und feddich. Hatte ich letztlich auch und dann mit neuer Buchse behoben. Geht sehr einfach.
Suche nen Gepäckträgergummi schwarz gegen’s Klappern. Die kleinen Laschen die einmal zwischen zwei Schepperstellen puffern.
Sind bei neuen Faco oder Cuppini Gepäckträgern dabei..
Hat irgendwer nen Shop Hinweis (PM).
Vielen Dank!
Ich habe extreme Vibrationen ab ca 70km/h (Serie II), habe heute die vordere Bremstrommel vermessen.
Sie eiert extrem auf der Achse, fast 1mm Höhenschlag
Gibt es eine Abhilfe ?
2. Vibriert Die Klappe von der Toolbox, gibt es da irgendwelche Gummiabstandshalter oder ähnliches ?
vor 50 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Wie bzw. wo an der Trommel hast du den Schlag gemessen? Wenn sie innen Rund ist, passt ja schon mal (fast) alles. Ich hatte bisher schon auch mit Schlag zu kämpfen, das war dann aber die Felge, die tatsächlich auf die Trommel eingewirkt hat. Felge mit Schlag verzieht Trommel wenn fest gezogen. Probier doch mal eine ordentliche Felge mit gutem Pneu drauf.
Zur Toolboxtür, wenn der Riegel vom Schloss die Tür nicht ordentlich zu zieht, kanns gerne mal klappern. Sonst die üblichen Gumminuppeln im Rahmen, gerne auch grössere aus Fremdquellen. Zur Not kann man auch die Tür etwas nachbiegen, um Spannung im geschlossenen Zustand rein zu bekommen.
vor 23 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ich hab mit einem Innentaster, die felge gemessen aber nicht den äußeren Rand.
Genau wo das Rad unrund läuft, schleift auch die Bremse, das bestätigt nochmal meine Vermutung,dass es eher an der Trommel liegt.
Felge habe ich mit Drehmoment angezogen.
Welcher Gumminuppel im Rahmen ist gemeint(meine erste Lambretta)
vor 25 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Bzgl. Geklapper des Türchens:
Im Rahmen unter dem Türchen sind Löcher, in die diese Stöpsel reingepopelt werden.
Das Schloss der Toolboxtür (der erwähnte Riegel), kann vorsichtig ein wenig gebogen werden, so dass der Riegel bei geschlossener Toolboxtür strammer an den Blechfalz oben innen in der Toolbox greift.
Es kann hilfreich sein, die Toolboxtür oder auch das Schloss dafür auszubauen und dann erst den Riegel vorsichtig minimal zu biegen. Noch besser ist es, den Riegel selber vom Schloss zu lösen und dann zu biegen.
Das Ganze kann so optimal eingestellt werden, dass am Ende die Toolboxtür, wenn man das Schloss dreht, um die Toolboxtür zu arretieren, mit ein wenig Druck versehen werden muss. Dann liegt bei geschlossenem Toolboxschloss die Toolboxtür maximal satt an der Toolbox an und nichts klappert beim Fahren.
Ich habe damit mal fast 2 Stunden an einem verregneten Nachmittag zugebracht und wäre nicht Bier in der Werkstatt gewesen, ich hätte fast den Kopf unters Hinterrad gelegt und meinen Nachbarn gebeten, Vollgas zu geben.
  • Haha 1
    • Ich glaub bei so ner geilen Kiste, absolutes Traumauto, und dann auch noch einem Anlasser und Motor mit mehr wumms, würde ich tatsächlich die Flansch abschrauben, ne Skizze machen und wenn Du das nicht selbst schweißen und bearbeiten kannst, wenige haben solch einen Maschinenpark, einfach zu den üblichen Verdächtigen ( @Px166, @kobold, @custom0815, @mottin86, etc... ) hier schicken und beabeiten lassen. Wenn Du den Anlasser eh hast, oder kaufen willst, ist das doch gerade im ausgebauten Zustand recht fix erledigt.   Das Gefühl dann einfach Ruhe zu haben und am Anlasser in der Schlangengrube nicht rumfrickeln zu müssen, wäre mir persönlich lieber. Ich wage auch zu bezweifeln ob das mit dem Drehmoment haltbar ist.   Kombinierst Du bei dem SM den 3.0l aus dem Automatique mit dem Schaltgetriebe und deswegen passt das nicht? Edit hat ne Idee: Wie wärs denn mit Gewinde in die nicht genutzten Löcher schneiden und ne Aluschraube/stehbolzen rein? Dann mit Loctite einkleben runterfeilen und dann die anderen Löcher neu bohren? Beim Stehbolzen versetzen macht man das ja auch gerne. Das könnte am Ende besser halten als Weicon und braucht keinen Maschinenpark.   So was hier: https://www.ebay.de/itm/186894856954?_skw=stehbolzen+aluminium+m10&itmmeta=01JR7NGV8RKAETMM42BCFY0GGG&hash=item2b83cd32fa:g:lJoAAOSwfz1hIxZJ&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eCa%2F5dStLIzAn9cy7vqwoEFRQv56nDui8soI2THSHBvQhVAwf2t1kyu%2FQ6BzRPd1u3NYGIgfUKNPwTES2U34lY5NItx6%2Bnj723fGY7ZZAOL3WFOvSImCH9BQ4yjtylya5%2BPRkHbdq7qSshLw38z0wx%2FHccbcSRicW%2B956RobvODNaVQzzm%2BuWiUAzlKi5kR50Qw2d7ohZ%2Bdk0Y5GqVJ%2Fhg9YHVi8317ptQyi1PVJQ0bTqqCE%2Fy4chKo6Wlvw%2BefqA%3D|tkp%3ABk9SR9q0w_XBZQ   Ablängen, Gewindeschneiden, planfeilen/fräsen, Bohrung neu setzen. Feddisch.
    • Historie der Frage war, dass ich einen PK Dämpfer habe und das nicht wußte. Dann hab ich mich darüber gewundert, dass der nicht auf den Silentdämpfer passt und habe hier gefragt. Hab nach Stoßdämpfergummi anstelle von Silentblock gesucht und wurde nicht fündig. Dann noch mal den Suchbegriff angepasst und dann kam @bomplex Frage und Deine Antwort  Sorry für die Verwirrung der Verwirrten!
