Komisches Teil. Wer hat denn die gedengelt?
Och komm...
Aber zum Öl-Werfen sollte sie auch in der Form taugen.
schneller rein, schneller raus...?
Das Schwebeteil/Metalflake Management fänd ich halt Interessant.
Hab leider keine Liveansicht von den normalen / ungaywellten im Kopf bezüglich Vergleich v. Spalt.
P.S. gutes neues Topic, Rainer :-D
spricht etwas gegen die Verwendung dieser Muffinblech Ölwurfscheibe?
Vorsichtig! Wenn´s Blech aus indischem Butterstahl ist, kann das schnell mal so enden:
Weder Kurbelwelle noch Keilwellenprofilhülse waren irgendwie scharfkantig. K.A. wie das passieren konnte. Ich schieb´s auf´s Blech. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Das wichtigste Detail enthältst Du vor: Orig.-Luftfilterbox, RamAir, offen?
egal,
alle drei varianten möglich und vorhanden,
allerdings wäre originalluftfilterbox interessanter weil leiser,
ansonsten mit ram air
wollte eigentlich nur den Immolamotor in die Erstserie setzen um die DL neu auf zubauen.
Beim Membranplättchenwechsel mal in den Zylinder geschaut um dann fest zustellen das ich ein geteiltes Kolbenbolzenlager habe :-D
Welle hat am oberen Pleuelauge leicht gelbe Verfärbung
Welle austauschen???
Bearbeitet von HerbertK
haben doch glaube ich nur telefon-/fax?
danach könnte ich dir schnell in der scootering gucken.
Meine Frage (nein, kein Witz):
hat schon mal jemand erlebt dass das Benzin aus dem Tank "verdampft"?
Habe heute schon zum zweiten Mal festgestellt, dass mein Tank furz-trocken ist.
Standzeit ca. 1 Woche, war noch nicht mal auf Reserve als ich zuhause ankam.
Ist ein englischer Edelstahl-Tank mit indischem Tankdeckel.
Benzinhahn war natürlich zu.
Jemand ne Idee bzw. schon mal erlebt?
Ja. Bei der Fuffi meiner Frau. Allerdings hat die ca. 2 Monate gestanden.
Und ich glaube, dass da max. 1 Liter drin war. Ob's sich nun wirklich verflüchtigt hat, wer weiss.
Jedenfalls ist der Tank unten motul-farben...
Habe ich schon erlebt. Allerdings beim Kippelmoped
Ursache- undichte Schwimmernadel und Sprithahn Vergaser lief über und pullerte ganz langsam aus der Wanne, so dass es verdunstete bevor auch nur ein Tropfen den Boden erreichte. Allerdings war der Motor dann sehr verölt.
Könnte auch ein minimaler Haarriss im Tank sein. Ich sag nur: Edelstahl!
Verdunsten aus dem dichten Tank selber kann ich mir nicht vorstellen.
Irgendwo verlierst du Sprit
@Marc:
Lambretta Body Bits: (Rodger) 01462 450000 / 07802 792020 (GB vorwahl nicht vergessen)
Kings Building, Kings Road, Hitchin, Herts SG5 1RD
SX Backen ksoten da £100 - falls es darum geht
haariss könnte sein, es läuft aber definitiv nirgends wo was raus.
wie am besten prüfen?
tankdeckel oben + korken unten und unter wasser drücken?
Habe letzte Woche einen Ancillotti-Clubman vom SCK bekommen. Der ist eigentlich ganz ordentlich, der Lack ist Anpackresistent, dat Ding hat aber den Sito-Schriftzug drauf. Hab ich jetzt einen Ladenhüter bekommen? Der Schriftzug ist auf den neueren Versionen doch nicht mehr eingeprägt, oder? Hab ich dann auch den zu kürzenden Krümmer?
Sito steht bei mir auch drauf, neben Ancilotti...
Jo, dachte nur die neueren seien ohne Sito-Logo. Daher die Frage.
Kruemmer musste ich nicht kuerzen.
Dann hoffe ich mal das beste. Ansonsten müßte ja wohl auch eine Markierung zu sehen sein. Hab nur nicht die Lust den Krümmer mehrmals hin und wegzuschrauben.
Vergiss bloss die kleine Schelle am Endrohr nicht... :-D
Aber das arme kleine M6-Gaywinde... :-D
Wo gibt's derzeit Zylinderhauben mit eingeschweisstem Divider zu kaufen, neu? Finde nur aussageschwache Aufnahmen bei den einschlägigen Anbietern im Netz.
Pappdichtungen f. Zylinder- Membranblock/ Menbranblock- Ansauger
guten Gewissens mit Dirko rot zu ersetzen?
tak
Warum?
Hy,
kann mir einer sagen, wo ich den Ansaugbalg "TS" 60mm noch bestellen kann? Bei LTH schon länger ausverkauft, bei anderen Händlern konnte ich das Teil in deren online shops nicht finden.
Den hier meine ich
tak
Logo. Spart Platz und dichtet zuverlässig. Nur Schweinkram + viel zusätzliche Arbeit bei Ausbau und Wiederzusammenbau.
schlichtwegender Absenz v Pappe.
eh erledigt,
übermorgen ist auch noch nen Tag.
Aha. Ansonsten gilt, Louis hilft.
Bearbeitet von gonzo
