  Am 21.11.2021 um 20:52 schrieb schmando:
Zündkerzengewinde am RT Kopf fühlt sich matschig an und wird irgendwann Probleme bereiten.
Spricht etwas gegen einen Reparatureinsatz die es zu kaufen gibt?
Oder lieber zum Instandsetzer geben?
Oder gleich wegschmeißen weil das am heißen 2T Kopf nicht hält?
Aufklappen
Ich habe mal einen Kopf beim lokalen Landmaschinenmechaniker mit Time-Sert reparieren lassen.
War alles bestens :thumbsup:
Hab vor ewigen Zeiten mal ein paar Fotos mit im Rahmen verlegten Bowdenzügen (cutdown/skelly) gesehen. Hat da zufällig noch wer was dazu? Der große Bruder spuckt dazu leider keine brauchbaren Ergebnisse aus.
Mich würde auch interessieren ob das Rahmenrohr durchgehend hohl ist oder obs da noch wo Verstärkungen gibt
  Am 23.11.2021 um 11:11 schrieb madmaex08:
Aufklappen
Was möchtest Du wissen ?
Ich hab da schon ziemlich alles durch gezogen.
Plan ist ein Skelly komplett ohne Beinschild so wie bei Dir mit einem cleanen Rahmenrohr (aber ohne Deinem Tank). Sprich alles inside. Speziell interessieren mich die Übergänge in den Rahmen und wieder raus. Würde das gerne in schön hinbringen, hab dazu aber bisher nur was auf dem Fahrrad Sektor gefunden und noch keinen Plan ob das kompatibel ist
Bearbeitet von madmaex08
Adaptiert
  Am 22.11.2021 um 12:23 schrieb Motown1971:
Gibt es hier jemanden, der mir neue Kabel an das Lichtschalterelement anheften kann?
Ich hätte da gleich mehrere Schalter zu reparieren...
Einfach stumpf heranlöten finde ich blöd...
Danke vorab.
Aufklappen
Ich gehe davon aus, du meinst Special, TV und DL Lichtschalter?!
Man kann den Kragen der aufgekröpften Hülse vorsichtig aufbohren, alles reinigen, schmieren, neu verlöten und den Bakelitdeckel wieder schließen.
Das Schließen ist das schwierigste dabei. Entweder über eine zu kröpfende Hülse (Kann ich nicht, daher nicht gemacht) oder über eine Hülse mit Bund.
Um die Hülsen mit Bund herzustellen, habe ich den Kopf von 2 Inox Inbusschrauben in der Höhe reduziert und diese anschließend hohl gebohrt. Abschließend habe ich dort, wo zuvor die entfernte, aufgekröpften Hülsen waren 2 Gewinde in die Alu Lichtschalterabdeckung geschnitten. Bei einem Schalter (TV 175) habe ich ganz wenig Platz im Lenkersegment machen müssen, damit die Bundhülse nicht aufliegt bzw. der Lichtschalter im Lenkersegment vollständig verschwindet.
Bei einem anderen Lenker und Schalter (DL) passte es auf Anhieb so.
Foto habe ich keines mehr, nur vom Endergebnis. Es geht auf jeden Fall und hält auch.
Moinse !! Hab da mal ne Tuningfrage. Hab hier nen 150 SX Motor mit Gory 200 Zylinder 22er Scootopia und Ancilotti Box. Welche Leistung kann man denn von sowas erwarten bzw. was bringt ein größerer Vergaser.
  Am 25.11.2021 um 07:33 schrieb Beach Bunny:
Aufklappen
Glaskugel: +/-12 PS.
Größerer Vergaser bringt nix. Besser ein vernünftiges Kit verbauen mit nem größeren Vergaser.
N‘ Abend,
der Anschlag  der Gaszugrolle von MB geht locker am Anschlag des Lenkerkopf (LIS mit Chromring) vorbei. Ist das wieder so ein MB Ei oder liegt das am Lenkerkopf und passt nur bei DL/GP Modellen?
BGM passt!
Bearbeitet von Big Lebowski
ich komm gerade aus der Garage mit dem Problem dass der Nachbau-Gummi fürs Gepäckfach zu dick ist und ich damit den Luftfilterkasten nichtmehr an seinen Platz bekomme.
indische GP
maroder Originalgummi:
Nachbau-Gummi vom SCK
im direkten Vergleich
wo bekomme ich Ersatz her der auch passt?
Danke!
ist n guter Ansatz, leider ist er bereits hart, rissig und zerfällt :???:
  Am 26.11.2021 um 19:33 schrieb Vic:
Aufklappen
Frag doch mal beim Jockey nach.
Die verkaufen ja nicht nur sondern reparieren/restaurieren auch...
Will damit sagen, dass die ihre zu verkaufende Produkte und eventuelle
Probleme besser (er)kennen und abändern.
  Am 26.11.2021 um 17:52 schrieb Vic:
indische GP
Danke!
Aufklappen
Nach deiner Messung differiert alter und neuer Gummi um ca. 3mm.
Und das ist tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass die Airbox nicht mehr zwischen Tank und Toolbox passen will?
Lockere doch die Spannbänder des Tanks ein wenig und drücke den Tank minimal (3mm) Richtung Fahrzeugheck. Ggf. passt dann die Airbox in die Lücke.
Eine Lambretta erfordert männliche Arme, rustikales Zupacken und Entschlossenheit am Werkzeug.
Auch Frauen wollen i. d. R. keine Männer, die tolle Grünkernbratlinge herstellen können.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 1
keine Sorge, ich kann anpacken und bin nicht zimperlich, jedoch wenn was überhaupt nicht passen will dann denke ich nach oder frage eben nach.
hab schon gelernt dass man an der Lamy kompromisse eingehn muss und ersatzteilqualität/passgenauigkeit teilweise ne katastrophe ist.
hier Fotos von Gestern mit dem dicken Gummi.
Oben wie Unten müsste die Luftfilterbox 3-4mm weiter nach Vorne damit sie am Rahmen sowie Loop angeschraubt werden kann - steht aber an beiden Stellen am Handschuhfach an.
Die Position des Tanks spielt da keine Rolle.
(jaja das Tankband soll/kann man nach oben drehen auf den Tank - zum schnellen Lösen hab ichs noch an dieser Stelle)
Handschuhfach und Gummi sitzt an seiner Stelle (nur halt zu weit hinten)
mit dem dünnen alten Gummi passt es wunderbar.
darum hätt ich gern wieder soeinen oder ne Alternative dazu von jemand der vor selben Problem steht.
Ich vermute schon dass sich die indischen Blech-Handschuhfächer im Detail von italienischen unterscheiden, hab nur keines zum Testen da.
An meiner DL hat die Schaltung wahnsinnig viel Spiel. Die Schaltwippe und der Arm sind ziemlich ausgenudelt . Ich weiß nicht welche Wippe ich verbauen soll. Welche würdet ihr einbauen?
Bearbeitet von schlueter
  Am 28.11.2021 um 06:04 schrieb schlueter:
Aufklappen
Ich habe im Frühjahr das BGM-Kit (Art.-Nr. BGM2290B) bestehend aus Schaltblock, Wippe und Schaltarm verbaut. Funktioniert klaglos und bisher sehr gut.
Wenn man lange Ruhe mit der Schaltwippe haben möchte, nehme man die selbstschmierende Schaltwippe von Stratos. Dann nudelt da so schnell nichts mehr aus. Schaltstange mit guter Erfahrung: STF aus Italien.
Wenn einen der Preis abschreckt: Die Schaltzugtonnen gibt es ja mittlerweile von BGM auch in Übermaßgröße, falls die Wippe an den Tonnen ausnudelt.
  Am 30.11.2021 um 16:03 schrieb centro-studi:
Aufklappen
Was für eine Bremszug-Aussenhülle findet da Verwendung? Oder ist das ne Hydraulische Hinterradbremse?
