vor 1 Stunde hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, mach ich hier etwas falsch.......SIP Benzinhahn
Was ist den jetzt das Problem? Das der Hahn am Motorlager rumschuggert (was ich so nicht lassen würde) oder kommt zu wenig Benzin aus dem Hahn?
Sag doch mal ne Zahl was da in Liter/Min rausläuft.
Das die Anzeige nicht funktioniert weil der Schwimmer keinen Auftrieb mehr hat, ist ein bekanntes Problem. Gibt auch irgendwo ’n Topic dazu. Gibt auch Versuche mit aufgesteckten Zusatzschwimmer.
Hab's alles verworfen und 'n richtigen Geber verbaut, nu iss Ruhe.
Bearbeitet von schindol broer
vor 9 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Gerade den Hahn zerlegt, Wandstärke ist 2,3mm. Das Gewinde ist halt zu lang, hier könnte ich deutlich mehr holen. Nur bekomme ich den Filter nicht raus, um zu sehen, wie es darunter aus sieht. Kann man das zerlegen?
Die Filter sind tlw. gesteckt, andere mit so nem seltsamen Gewinde rein gedreht. Falls ziehen nicht klappt, mal am Filter drehen ob er sich löst (nicht zu zärtlich).
Ich hätte bei meinen Benzinhähnen in der Vergangenheit eigentlich keinen in der hand, welcher nicht gekürzt werden musste - das ist immer grenzwertig oder steht an. Ich feile das Gewinde immer runter, ist ja in ein paar Minuten erledigt.
Filter war geschraubt, habe ich mittlerweile ab. Ich versuche jetzt mal mit der Flex ein Stück zu kürzen und dann feilen. Blöd ist halt das Rohr von der Tankanzeige, winklig und eben sollte es ja auch sein.
Tank verdrehen geht nicht mehr, oben ist ja auch kein Platz mehr.
Ich habe mir das Konkurenzprodukt gestern Abend auch noch angesehen, sieht identisch aus. Verstehe nicht, warum man das nicht in funktionierend herstellen lassen kann.
Danke Holger
vor 13 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Hier ist etwas zu dem Hahn und der Beschneidung: Klick
vor 19 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Sers die Herren,
die 62er
Langhubwelle SIP PERFORMANCE für Lambretta DL/GP … (sip-scootershop.com)
kann man doch mit dem
Hubzapfen SIP PERFORMANCE für Lambretta 125-200LI… (sip-scootershop.com)
auf 64 Hub umpressen, richtig?
Die 64er GT Welle hat nur ein 110mm Pleuel, deshalb die Überleh-jung.
:cheers:
Nimm doch die 64-116er Welle die Jesco grad über Kleinanzeigen anbietet.
vor 7 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Danke Holger
Das Problem hatte jeder schon mal mehr oder weniger. Das musst Du zwingend ändern, ansonsten wirst Du eines Tages mit ggf. an-/abgerissenem Gewinde vom Tank im Straßengraben zusehen, wie 12,5 Liter feinster Sprit im Gras versickern (ich weiß wovon ich spreche).
1. Gewinde vom Benzinhahn etwas kürzen
2. Gewinde vom Tank etwas kürzen
3. Falls noch Spielraum vorhanden, Tank weiter nach oben "überreden"
4. Ggf. alles in Kombination machen
Warum man das nicht funktionierend herstellen kann, möchtest Du wissen?
Weil Lambretta kein Softeis ist. Jeder Tag fordert alles von Dir und jedes Mal glaubst Du zu scheitern. Viele schaffen es nicht und nur ganz wenige kriechen am Ende nach vielen Jahren halbtot über die Ziellinie.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Sers die Herren,
die 62er
:cheers:
Mit dem GT Exzenter gegen auch 66 Hub ;-)
vor 37 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
So sieht es wohl aus, seit ich mit dem Aufbau begonnen habe fühle ich mich wie ein Masochist und die Karre ist der Sadist. Hat wohl Spaß mich zu quälen. Vielleicht wäre auch ein Aufbau Topic gut gewesen, gibt immer noch sehr viele Dinge die noch nicht klar sind.
vor 5 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ganz normaler Alltag mit deinem neuem Lieblings-KFZ.
check auch mal die "Tankhalterung" vom Rahmen, bei mir war die (wohl weil indisch) dezent nach unten gebogen was genau die entscheidenden millimeter kostete
vor 6 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Das sollte doch eigentlich alles sagen ….
Ist jetzt eher BlaBla, aber die Kiste habe ich vor 22Jahren zerlegt und in Kartons  verpackt durch zig Umzüge in Teilen mitgenommen. Die einzige von vielen, die ich hatte. SX150 fand ich das schönste Modell (auch heute noch). Das einzige Fehlteil ist das Floorboard hinten links. Find ich nicht mehr.
PS: Benzinhahn passt jetzt, vielen Dank
Bearbeitet von Gilbert
vor 2 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Du musst das Internetz mehr quälen. Beispielhaft ist nur dieser freundliche Händler genannt und es gibt noch mehr.
Das hast du falsch verstanden, ich bin das ganze Jahr schon gefahren, nur ist nach jeder Fahrt gefühlt etwas anderes, dass nachgebessert werden sollte. Floorboard ist das einzige nicht Original von dem Fahrzeug, da sind indische dran. Offen sind jetzt noch so Dinge wie Lenkkopflager (entweder zu fest, oder Spiel), Getriebe, Vergaser einstellen, Stuffer fräsen, Sitzbank, Auspuff.... Liste noch erweiterbar. Auf der letzten Fahrt hat mein Sohn den Kolben gelocht, aber sowas von. Gibt wohl doch eine Vergaserstelle die extrem mager ist oder die Zündung steht zu früh bei wenig Gas. Falschluft habe ich nicht gefunden. Kolben ist schon da und Zylinder ist nachgeläppt.
Gruß Holger
Ich finde ja den Tipp „Gewinde am Tank kürzen“ schon recht optimistisch. Selbigen kann man weg werfen, wenn da was schief geht. Jeder, der schon mal nen Hahn montiert hat weiss, dass beide Gewinde (Hahn und Tank) viel Zuspruch brauchen. Da würde ICH nicht zusätzlich noch dran rum sägen. Finde die Idee, am Tank unterlegen… Position verdrehen schöner.
Der Hahn ist jetzt etwas mehr als 4mm gekürzt und der Tank hat oben noch ca. 2mm Luft (vorne, hinten ist mehr Luft). Das sieht jetzt ausreichend aus. Tank wurde nichts gemacht. Verstehe nicht, dass man das so herstellt. Theoretisch könnte das Gewinde am Hahn noch kürzer sein, nur fällt dann das Gewinde für den Filter raus. Die Kabel der Anzeige sind auch so angebracht, dass der Spritschlauch nicht komplett auf den Stutzen geht. Komplette Fehlkonstruktion. Der Hahn von dem anderen großen Händler sieht identisch aus. Der Klumpen aus der Polyurethankanone ist von mir, da die Kupferlitzen schon aus der Isolierung raus geschaut haben.
Die Grundidee für den Benzinhahn an der Position rührt ja daher, das mit kleinen Silentblöcken genug Platz war.
Eng wurde es dann ja mit den Dickeren.
Ich hab auch schon die Erfahrung gemacht, das es mal Besser, und mal mit viel Improvisation passt.
Am 11.12.2021 um 11:51 hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Eine Bande von Idioten.
  • Haha 2
Moin, suche 2 Briefkopien:
1x TV200 Serie 3
1x TV175 Serie 2
Das passende Topic " Lambretta  Datenbank" ist geschlossen und die Seiten Breifkopien usw gehen nicht mehr.
Kann mir jemand aushelfen ?
Danke
Gruß Maik
Am 11.12.2021 um 10:54 hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Gruß Holger
bei der sitzbank wäre ich auch bockig....
  • Haha 1
Das mach ich nur, damit man sich im Lambretta Bereich über etwas aufregen kann. Soll noch etwas „umgepolstert“ werden und dann auch das Logo entfernt werden. Form finde ich allerdings ganz gut.
Gibt's Probleme bei der Lidolsheim/LTH Kupplung mit der gelagerten Andruckplatte von Piaggio?
Hab ich noch über, ansonsten müsste ich eine OHNE Lager bestellen.
Gibt ja Alternativen von BGM, Crimaz, Benelli usw. alle mit integriertem Lager.
Oder NUR originale Piaggio OHNE Lager verwenden?
(RMS und CIF Nachbauten taugen nix, soweit hab ich das hier schon rausfiltern können)
Wie sind da die Erfahrungen? Passen die überhaupt oder bauen die schon zu hoch, so dass der Trennpilz vom GP-Deckel ansteht?
Bringst überhaupt was eine Andruckplatte mit Lager zu verbauen?
Bearbeitet von dolittle
