Gibt auch lose Kugelsätze, hier z.B.:
https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-kugellager-oben-lambretta-c-lc-d-125-bis-bj.-1955-ld-125-bis-bj.-1955-e-f-7800029?number=7800029
Wobei ich persönlich (aus Bequemlichkeit) lieber Lagerringe verbaue. Bei der D geht das z.B. super in dem man eine Lagerschale von Piaggio in den Rahmen setzt.
Bei Serie 2 / 3 habe ist bisher komplette Lenkkopflagersätze von Scootopia verbaut, bislang problemlos
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die finde ich aber recht nervig beim Einbau.
Naja, bisschen Fett drauf und schon hebt das von alleine, und mehr Kugeln sind eh besser.
gibt es einen besonderen Trick, wie man ein K80SR (TT) aun ner normalen Felge ordnungsgemäß montiert bekommt?
Die Flanke ist 10mm breit und steht somit bis zur Hälfte über dem Loch für das Ventil:
(der sichtbare schwarze Strich ist vom Reifen)
Könnte sein, dass es eine billige Nachbaufelge ist? Sind bei originalen die Löcher weiter innen?
Scheinen wohl billig kack Nachbauschrott Felgen zu sein...
Felgenbett außen gemessen bis zur Kante vom Hump: 20mm. Schlauch Loch: mittig = 10mm von innen und außen.
Hinten ist wohl eine original SIL-Felge drauf: Bett hat 25mm. Schlauch Loch: 10mm von innen =15mm von außen.
Also müssen wohl neue Felgen her :???:
Welche sind da zu empfehlen (außer den BGM Edelstahl)?
Bearbeitet von wasserbuschi
Fahre die KS mit Scootopia Felgen, ist auch eine enge Kiste. OK das bin ich von Frauen gewohnt...
Bei den Scootopia sieht es so aus als wäre das Ventil Loch auch nicht in der Mitte des Felgenbett es, sondern weiter innen.
Meine sehen so aus wie FA Italia mit mittig gebohrtem Loch.
Es gibt pauschal keine vernünftigen geteilten Felgen aus dem Reprosortiment außer den BGM Edelstahlfelgen.
Man kann mal Glück haben und erwischt eine ohne viel Höhen- und/oder Seitenschlag, aber das ist eben Glück.
Alternative zu den BGM Pro sind nur originale ital. oder span. Felgen.
Von drei gekauften Scootopia Felgen habe ich zwei aussortiert. Die beste der Felgen wollte ich als Ersatzrad nehmen, werde sie aber auch wieder gegen eine BGM Pro wechseln.
vor 10 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Abdeckplatte von CP liegen und könnte mir diesen Absatz raus messen?
Danke
3,1mm
Bearbeitet von Big Lebowski
Was stört denn an den BGM Teilen? Hab auch zuerst andere probiert, war aber ebenfalls eher Schrott als toll.
Und die BGM Dinger sind wirklich tip top...
vor 10 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
3,1mm
Danke dir.
Hab hier nämlich eine Synergy liegen, auch mit 3mm Absatz und folgendes Problem:
Wenn man eine originale Innocenti Platte OHNE die runde Dichtung in den Block mit Lager legt, ist da ca 0,75mm Luft zwischen Abdeckplatte und Lager. Logisch kommt ja noch die 1mm dicke, runde Dichtung dazwischen die zwischen Bund und Lager dann dichtet und den Spalt füllt.
(die Papierdichtung wird gepresst und setzt sich um ca. 0,25mm).
Die Abdeckplatte liegt aber aussen um das Lager plan auf dem Gehäuse auf, so wie ich denke das dass sein muss.
Legt man die Synergy in den Block mit Lager, ist da NULL Luft zwischen Abdeckplatte/Nut. So wie es sein soll. Der Bund drückt aufs Lager und der Oring dichtet ab.
ALLERDINGS, liegt die Synerg-Abdeckplatte aussen um das Lager aber NICHT plan auf dem Gehäuse auf. Sprich zwischen Abdeckplatte und Gehäuse ist 0,5mm Luft. Werden jetzt dann die 4 Senkschrauben angezogen, verbiegt dich die Platte dann, bzw. die 0,5mm werden NUR um die Senkschrauben auf nahe zu 0,0mm, also plane Auflage, gebracht.
Ist das so gewollt? Bzw. ist das ein Problem?
Klar, man kann da etwas Loctite Flächendichtung verwenden, aber das füllt niemals 0,5mm Spalt!
Ist das schon mal jemandem aufgefallen?
@Big Lebowski
Kannst du das auch bestätigen?
Gruss und Danke
Bearbeitet von dolittle
Schaut euch mal das Video an:
VID_20220228_154901.zip
Die Abdeckplatte liegt mit ihrem Bund voll auf dem Lageraussenring auf, allerdings auch nur da!
Auf dem Absatz am Lagersitz, da wo im Bild die 0,5mm Passscheibe liegt, liegt die Abdeckplatte NICHT auf.
Weiß jetzt nicht ob das so ok ist...
Ist ein indischer, neuer SIL Block. Eventuell ist der Lagersitz nicht tief genug, 0,5mm tiefer und alles wäre tacko....
Eine Abdeckplatte mit Oring bei welcher die Bundhöhe 2,5mm beträgt würde mein Problem lösen....
Bräuchte mal etwas Hilfe bzw eine Meinung bei einer Fahrwerksfehlersuche bei meiner S1 (mit S2 Gabel): die ersten Fahrten haben ein sehr hartes Fahrwerk vorne ergeben. Beim Zerlegen mal draufgekommen dass die oberen Forklinkgummipuffer zu dick (20mm) waren, also gegen die korrekten (15mm) getauscht. Eintauchprobe im Stand ergab zwar minimale Verbesserung, aber immer noch riesen Unterschied zu meiner S3, hab mir die Fahrprobe erspart.  Federn sind von Scootopia mit den Nylon "top hat" Anschlägen. Federn sind 22cm lang. Innenmaß entspricht der Messung von Stick auf Seite 243 (26,6cm wenn ich's mir richtig gemerkt hab). Mein Nächster Schritt wären andere Federn. Da ich die bestellen muss: welche Empfehlung gibt's?
Hab ich sonst noch was übersehn?
vor 11 Stunden hat Akti folgendes von sich gegeben:
Was für eine Bremse ist den verbaut?
Bin der Meinung dass nix mehr drinnen is, aber hab eh no ein kleines Endoskop herumliegen, muss ich wohl mal mit dem einen Blick reinwerfen, vielleicht is ja doch irgendwas drinnen.
Bremse is LTH+. Habs ohne Knochen probiert, kein Unterschied.
vor einer Stunde hat Akti folgendes von sich gegeben:
Forklinkbolzen komplett abgefext?
Wenn nicht ist das die Ursache
vor 30 Minuten hat Akti folgendes von sich gegeben:
@Stampede hab verschraubte.
Check trotzdem mal, ob die Höhe passt bzw. probiers mal ohne.
An meiner Renn-GP ist leider die Gabel (im Nachhinein festgestellt) recht grottig und die Stoßdämpferhalter sitzen zu hoch. Dadurch werden die Federn etwas vorgespannt, was zu einem härteren Fahrwerk vorne führt. Daher fliegt die auch bald raus......
Spricht was dagegen das 6305er Kurbelwellenlager als C3 Ausführung zu verwenden?
Hat das jemand gemacht?
Gibts Problem damit?
Oder auf gar keinen Fall verwenden?
Danke
Fortsetzung zu meiner Fehlersuche:
Forklink passt, im Inneren steckt nix, Abstand der Stoßdämpfer passt
Hab mal die Feder außergalb der Gabel getestet. Also das kann niemals die originale Härte sein. Und es fühlt sich nicht wirklich geschmeidig an beim Komprimieren. Hab noch die progressiven MB Federn hier liegen und die zum Vergleich getestet: geschmeidiger und kann die von Hand mehr komprimieren.
Hat ja schon vor ein paar Monaten die Scootopia Schaltfeder nicht gepasst, jetzt halt auch die Gabelfedern.
Wie lautet die allgemeine Empfehlung? Wenn ich mich recht entsinne sind die progressiven MB Federn auch net so ideal. Welche kann man nehmen?
