vor 1 Stunde hat Akti folgendes von sich gegeben:
Fortsetzung zu meiner Fehlersuche:
Forklink passt, im Inneren steckt nix, Abstand der Stoßdämpfer passt
Hab mal die Feder außergalb der Gabel getestet. Also das kann niemals die originale Härte sein. Und es fühlt sich nicht wirklich geschmeidig an beim Komprimieren. Hab noch die progressiven MB Federn hier liegen und die zum Vergleich getestet: geschmeidiger und kann die von Hand mehr komprimieren.
Hat ja schon vor ein paar Monaten die Scootopia Schaltfeder nicht gepasst, jetzt halt auch die Gabelfedern.
Wie lautet die allgemeine Empfehlung? Wenn ich mich recht entsinne sind die progressiven MB Federn auch net so ideal. Welche kann man nehmen?
Die BGM funktionieren bei mir gut.
Am 2.3.2022 um 19:40 hat Akti folgendes von sich gegeben:
Bräuchte mal etwas Hilfe bzw eine Meinung bei einer Fahrwerksfehlersuche bei meiner S1 (mit S2 Gabel): die ersten Fahrten haben ein sehr hartes Fahrwerk vorne ergeben. ...  Federn sind von Scootopia mit den Nylon "top hat" Anschlägen. Federn sind 22cm lang.
Am 6.3.2022 um 08:53 hat goeksus folgendes von sich gegeben:
in deinem fall und mit anti dive würde ich federn mit originaler härte verbauen.
z.b.
https://www.jockeys-boxenstop.de/Gabelfedern-Serie-1-3-DL-GP-orig-Haerte
Diese Federn wurden ja beanstandet - Wobei ich mir sicher bin , der Fehler liegt an den Federn.....
Edit: Das war ein Verschreiber....ich wollte sagen der Fehler liegt NICHT an den Federn.....
Ich tippe immer noch auf Forklinkbolzen....
Bearbeitet von Friseur
vor einer Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
da hast du recht!:rotwerd:
Am 4.3.2022 um 17:46 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Spricht was dagegen das 6305er Kurbelwellenlager als C3 Ausführung zu verwenden?
Hat das jemand gemacht?
Gibts Problem damit?
Oder auf gar keinen Fall verwenden?
Danke
@gravedigger
Oder sonst einer keine Erfahrung?
vor 47 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nun ist es doch so, wenn die Kurbelwelle mit der Sprocketschraube gegen das Lager angezogen wird, ist das axiale Spiel eh weg.
Wieso sollte das so sein?
Edit sagt noch, dass das ja von beiden Seiten auf den Lagerinnenring spannt.
Bearbeitet von ace
Am 7.3.2022 um 11:02 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
War dann auch net ganz glücklich mit meiner Antwort und hab weiter gesucht. Der Plan war: die S6 bekommt die MB Federn (hat innenliegende Scheibe und somit kein Anti dive) und die Federn wandern in die S1. Hab dann die Federn auch mit den Scootopia Federn verglichen: nach wie vor kommen mir die Scootopia härter vor, aber hab mehr Zweifel bekommen.
Reingebaut, gefreut dass sich die Feder gut komprimiert, unteren Puffer rein und schon war die Freude wieder weg.
Diverse Vergleice mit fet anderen Gabel, alles passt. Die Puffer, gemäß Sticky oben 15 unten 20mm, passt also auch. Dann is mir das Material der Puffer aufgefallen: bei der anderen Gabel Gummi, viel weicher. Bei der S1: die Casa Puffer, mehr Hartplastik als Gummi, gibt so gut wie gar net nach. Mit den anderen schauts gleich viel besser aus.
Hab in meinem Lager noch ein paar Casa herumliegen, alle wie Hartplastik. Einen einzelnen mit der Prägung HARI: weich.
Also nur mal kurz mein Gedanke:
Knallharte 20 mm Puffer versus butterweiche 15 mm Puffer, die Komprimiert immer noch 10 mm haben soll über Sieg oder Niederlage entscheiden?
Das sind 10 mm Unterschied! Da glaube ich nicht dran.
Schon mal andere Federn verbaut so zum Vergleich?
Gummipuffer kannst Dir mal ansehen, wenn das Rad schief steht.
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Gleicher 15mm Puffer oben, anderer (weicherer) 20mm Puffer unten, andere Feder.
Und oberen Federanschlag von top hat auf flach gewechselt, mit dem Gedanken dass der top hat vielleicht nicht ganz reinrutscht. Muss noch die andere Seite montieren, aber wenn's dort auch so is dann is es wohl die Summe der einzelnen Bauteile.
In der Arbeit beim Flieger wär ich mit einer nicht ganz eindeutigen Ursache auch net glücklich, aber jetzt bin ich mal froh dass überhaupt was besser wird.
Welche Auslassdichtung für TS1 oder M210 mit 8mm Bohrungen wird empfohlen? Gab's da nicht mal ne Runner Dichtung oder von einem anderen Automaten eine die passt?
vor 11 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Kann ich bei einem 200er 3-Ring Kolben eigentlich einen Ring weglassen, damit es keinen Stress mit dem mittlerem Ring gibt?
Andersherum gefragt. Gab es da jemals Stress bei Original?
vor 18 Minuten hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Man liest hier und da, dass der mittlere Ring zu wenig geschmiert wird und dadurch Probleme machen kann.
Bei mir gab es da nie Stress. Vollgas Autobahn von 40 Grad im Schatten bis 10 Grad.
Der obere Kolbenring hat sich etwas in den Kolben eingearbeitet, nur an der einen Stelle. Ist das normal?
Wieder einbauen oder nicht? Ist ein LIS 125 Motor der wahrscheinlich nach der Saison eh getauscht wird.
vor 4 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Die Scheibe ist heute aus meiner LIS gefallen. Wo gehört die hin? Hab eine solche noch nie gesehen.
D:16.5mm, D:5mm, Stärke 4,5mm, Material: Eisen.
Dankeschön u Gruß
Ich behaupte mal das die nirgendwo hin gehört an der Lamy.
Lerne aber immer gerne dazu...
Was haltet ihr von den Lambretta BGM Edelstahl Felgen? Taugen die was? Oder gibt es alternative gute Stahlfelgen? Von den TL Felgen bin ich nicht so der Fan, gehört Style - Technisch für mich nicht an eine Lambretta.
Gruß Steffen
vor einer Stunde hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gruß Steffen
Super Felgen :thumbsup:wenn du was haben möchtest was rund läuft und nicht auf TL stehst kommst du daran nicht vorbei.
vor 1 Stunde hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gruß Steffen
Kann ich auch nur bestätigen, sind topp, die Dinger. Hab dann den Kram noch wuchten lassen, sehr schön zu fahren.
Bearbeitet von schindol broer
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
