vor 22 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Wie weit muss für die Lagerbuchse des Kupplungshebel aufgebohrt/aufgerieben werden?
LTH:
Bist du sicher das da überhaupt was gemacht werden muss? Kenne das nur bei der Buchse für den Schaltarm. Da sind es 12 mm mit der Reibahle. Was aber nicht immer sein muss.
Es geht ja nicht um das aufbohren/aufreiben der Buchse, sondern um die Bohrung im Deckel selbst.
Die Welle hat Ø10mm. Üblicherweise hat so eine Buchse 1mm Wandstärke, da reibt man dann auf 12H7.
Ergänzung: ich bin mir aber nicht sicher, ob der Freiraum für eine normale Reibahle reicht, oder man eine Sacklochreibahle braucht.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Achso, ist noch was früh.
Moin, weiß wer, welcher Hebel das hier ist? Da hätt ich gern noch welche von.
MB ist es jedenfalls nicht, den hab ich auch hier liegen.
vor 7 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Moin, weiß wer, welcher Hebel das hier ist? .....
Erledigt, über einen anderen Kanal fündig geworden.
vor 56 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Das sind Lambretta Lince Hebel
Hallo Zusammen
habe ein kleines Elektrik Problem.
Bei meiner deutschen Serie 2 mit Batterie (umgebaut auf 12V) habe ich den Klarglasscheinwerfer von Jockeys verbaut.
Das Fernlicht ist aber deutlich schwächer als das Abblendlicht. Ich kann mir das nicht erklären. Als ob da nicht genug Saft ankommen würde.
Ich habe bereits die Stecker am Scheinwerfer getauscht um zu sehen, ob es am Schalter liegt. Fehlanzeige
Ich habe bereits die h4 Birne 35/35 getauscht. Fehlanzeige
Was könnte ich denn noch prüfen?
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte.
Danke
kabel vertauscht, daß bei Fernlichtstellung beide Fäden brennen ....in Reihe
ich vermute, du hattest das Massekabel nicht auf dem Pin bei 9 uhr sondern bei 12 uhr.....
wenn du jetzt 3uhr mit 12 uhr getauscht hast......
jetzt 3 uhr mit 9 uhr tauschen
Rita
Bearbeitet von Rita
vor 32 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Jepp, ist mir auch schon passiert mit den Auswirkungen wie bei @Hjey, kann ich bestätigen. Es sind wohl falsche Schaltpläne zum Scheinwerfer im Umlauf.
vor 8 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Abend, gibt es eine Lösung um eine Spanische Bremse im Reverse Pull Modus zu betreiben? Mir gefällt das technisch so ganz und gar nicht.
Dankeschön
Ich denke die ist gleich zur italienischen.
Aber...Ich denke ein neuer bremszug bringt dich wahrscheinlich weiter, als eas olle Dingen..
Versuch mal den starken BGM, der klappt ganz gut:
https://www.scooter-center.com/de/bremszug-vorne-bgm-pro-superstrong-oe2-5mm-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-grau-bgm6408fb?number=BGM6408FB
vor einer Stunde hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Der Zug und die Klemmung wird natürlich noch gereinigt und getauscht. Die Spanischen Bremshebel haben einen längeren Bremsarm als die Ital Modelle. Dadurch sieht die Klemmung vom Zug bescheid aus in der Bremsankerplatte. Siehe Bild.
Ich Dreh mir heute noch eine Buchse damit ich das etwas anderes vermitteln kann. Aber sonst hab ich dazu noch keine andere Lösung gefunden.
vor 14 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Danke, das wird es sein.
Habe die Masse auf 12 Uhr und hatte 9 Uhr mit 3 Uhr getauscht.
Also einfach Masse auf 9 Uhr und alles ist ok?
vor 2 Stunden hat spice folgendes von sich gegeben:
Passt die Lenkerkopfabdeckung der Jet200 mit den drei Kontrollleuchten auf ein italienisches Lenkerunterteil?
Prizipiell ja, allerdings wird der Italienische Scheinwerfer über den Zierring verschraubt, der spätere spanische aber seitlich über den Lenkkopf. Das spanische Oberteil wird entsprechend eben die seitlichen Aussparungen für die Schrauben und keine Gewinde für den Zierring haben.
vor 11 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Der Zierring wird auch bei den Spaniern an der Abdeckung verschraubt, was das Birnen Wechseln echt nervig macht...
Dankeschön
Es gibt Leute, die fahren das so. Im rosafarbenen Manual wird davon abgeraten, da die Bremse aufgrund der „geringen“ Federrate der Belagfeder angeblich nicht mehr aufgehen kann. Man kann eine stärkere Bremsfeder einbauen. Gibt es von Stratos (Tutto Lambretta) https://www.stflambretta.com/shop/framework/wheels-brakes/brake-shoe-springs/?lang=en
Ich würde den unteren Bremsbelag einfach an der Belagfläche etwas kürzen. Das funktioniert recht gut. Aber Obacht! Nicht zu viel einkürzen, sonst wird die Bremse bei nasser Fahrbahn eher digital.
Den dickeren Bremszug würde ich auch einmal nehmen.
Wenn es unbedingt original aussehen soll, dann macht die Hydra vom Sacchi am meisten Sinn und bremst am besten.
Aber das ist preislich dann
eher eine Herzensangelegenheit :-D
Mir gefällt‘s.
vor 39 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Mir gefällt‘s.
Gibt es eine Hydra für Trommel?
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ja
9uhr masse
12uhr abblendlicht
3 uhr Fernlicht
Rita
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
ja
9uhr masse
12uhr abblendlicht
3 uhr Fernlicht
Rita
Hat funktioniert. Thx
Am 21.3.2022 um 08:30 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
vorne ne Buchse drehen, hinten habe ich mir sowas gedreht,
https://www.riminilambrettacentre.com/it/registro-cavo-freno-anteriore-reverse-pull-modifica-per-freno-a-disco.html
fahr das mit italienisch normallangem Hebel, allerdings mit Landwirtschaftlichen Bowdenzug, in extradick, und den SCK Belägen aus Slowenien welche es mal gab
Mehr Bremsleistung willst du ohne AntiDive vorne nicht...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 5 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Hat jemand auf die Schnelle eine Übersicht der Unterscheidungsmerkmale der MBGM clubman Versionen 1-4 zur Hand? Ich meine das war hier mal irgendwo gut beschrieben aber ich finds nicht mehr…
Hier steht ein bißchen etwas zu V1-4 und zum Vergleich untereinander. Scrollen macht Freude!
https://scooterlab.uk/lambretta-bgm-big-box-v4-exhaust-feature/
Ich hatte alle V1-4 montiert und bin diese jeweils über längere Zeiten immer auf dem identischen Setup (Mugello 186, LTH-Membran, 28. Keihin PWK mit Schaumstoffilter u. Sacchi-Knie) gefahren.
Rein leistungstechnisch schenkten sich in meinem Fall V1-4 nicht wirklich viel.
Hinsichtlich der Lautstärke waren in meinem Fall V1-3 ordentliche Brüller, V4 etwas leiser.
Nach wie vor fahre ich die V4 mit oben genannten Setup.
Performance ist für einen Box-Auspuff prima. Die Lautstärke ist erträglich, da zusätzlich Fox-ESD verbaut, massive Haubendämmung (rechts/links) und kein weit aufgerissener Auslass.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hat einer von euch Erfahrung mit Gori Zylindern? Setup etc. Hab weder hier noch sonst irgendwo was aussagekräftiges gefunden.
In nem englischen Forum habe ich gelesen, das man den 200ccm Sport mit 22er oder 24er Vergaser und original Airbox fahren kann. Aber sehr vage die Aussage.
Geht mir im speziellen um Setup, Übersetzung etc.
Soll auf nem SX 150 Motor aufgebaut werden.
Aus nem anderen Projekt habe ich noch nen Clubsport Silent über, der soll da drauf.
kann mir bitte jemand eine wurfbedüsung für eine 240'er monza mit 28'er Keihin pwk und L&S auspuff geben?
(oder eben für nen anderen auspuff)
danke vorab.
Bearbeitet von hightower666
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
