vor 1 Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
kann mir bitte jemand eine wurfbedüsung für eine 240'er monza mit 28'er Keihin pwk und L&S auspuff geben?
(oder eben für nen anderen auspuff)
danke vorab.
Würde sagen, fang mal mit HD148-150 an und düse dann runter.
ND wird zwischen 42-50 liegen. Nadel JJH oder JJK.
vor 4 Stunden hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
danke vorab.
Ui, biste soweit fertig? :inlove:
Das auf meiner 125 LIS sieht/sah auch so aus.... vor allem diese unglaubliche Kante/Sackgasse auf den Überströmern hab ich einfach weggefräst; weil sowas geht ja mal gar nicht! Die reinste "Umkehrspülung" im wahrsten Sinne des Wortes... :wallbash:
Nun läuft die Karre ganz anständig (mit einem Scootopia 185er Alu).
Aber dass dies 200er Gehäuse sein sollen??? Da würden die Stehbolzen ja nicht auf einen Smallblock-Zylinder passen, oder?
vor 23 Minuten hat Brösel folgendes von sich gegeben:
Gehäuse klein, 200er maghouse ☝️
Moin,
welche Art Birne kommt in den Scheinwerfer sowie ins Rücklicht der LI3 (6V)?
Ich bin gerade nicht am Moped, möchte aber schonmal die Leuchtmittel besorgen.
Und welche Zündkerze wäre die richtige? B7ES oder B8ES?
Danke,
Humma
Am 21.3.2022 um 15:09 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Der Zierring wird auch bei den Spaniern an der Abdeckung verschraubt, was das Birnen Wechseln echt nervig macht...
Danke. Dann gilt es noch so eine Abdeckung zu finden...
Habe ich da was falsch montiert? Gehört auf der Antriebsseite noch eine Scheibe zwischen Kurbelwelle und Lagerring damit sie weiter in der Mitte sitzt?
Der Wellendichtring sitzt auch nicht ganz auf der Welle. Oder gibt es auch dünnere maghouse Dichtungen?
Kurbel1.thumb.jpg.261244f87b699aad6f9767ba2af4a2eb.jpgKurbel2.thumb.jpg.e12aa368642a7db41945b818a2c15af5.jpg
Moin, kann mir jemand sagen, wie stark Papierdichtungen am Zylinderfuß zusammen gedrückt werden?
Wollte meinen Zylinder hochsetzen um 0,5 mm. Ich finde nur Papierdichtungen für den RB25.
@Albert Preslar:
Ja, es gibt bis zu 1,5mm dicke Dichtungen.
Deine sieht auf dem Foto aber eher nach Standart aus (<=0,5mm).
Ich vermute mal, dass die Welle zu weit zusammen gepresst wurde.
Maghousing Dichtung mal nachmessen oder/und die Welle wieder ausbauen und vermessen :???:
Eine Scheibe kommt nicht zwischen Welle und Lager.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 7 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das ist wohl unterschiedlich und kommt auf das Material an. Unter Dienstleistungen hier bietet ja jemand relativ neu Dichtungen an und hat zu dem Thema auch was geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
vor 1 Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Wie viel Luft hast du aktuell zwischen Kurbelwellenwange und Abdeckplatte vom Lager?
0,3mm. Andere Seite 1,6mm. Ich hatte unter der Platte vorher eine etwas dickere Dichtung, da hat die Kurbelwelle geklemmt.
vor 25 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
@Albert Preslar:
Die Maghousing Dchtung ist 1,2mm. Habe nur die beim scooter center gefunden. Ich schneide mir eine auf 0,5.
vor 42 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Gibts von MB von der Stange von 0,5-1,5mm: Dichtung Kurbelgehäuse/Lüfterradgehäuse -MB DEVELOPMENTS Graftec- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL/GP - 1,5mm | Dichtungen | Dichtungen | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Erinnerlich hat die Standard-Dichtung auch nur 0,5mm.
vor 1 Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Die Von GT sind 0,3, damit bin ich bislang immer gut hingekommen und rein rechnerisch sollte das bei dir ja dann auch passen
vor 6 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Das Pleul schleift an der Wange.... Das wollte ich so nicht fahren.. Oder werden oben Shims am Kolben verwendet?
Der Spalt rechts und links von den Wangen zum Gehäuse ist soweit wohl ok.
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ja genau, oben sind shims verbaut.
Moin,
kann ich in den Scheinwerfer der LI 3 auch eine 35/35W Birne verbauen und dadurch ein besseres Licht bekommen? Aktuell ist 25/25W verbaut... Schafft der Generator die 10w mehr?
wann machst das motorentopic auf?
ts1  tsr evo 35tmx und vape wäre mein tippppppp
ps: bis zum winter dauert das nimmer
Bearbeitet von gravedigger
vor 32 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Denke, das lohnt nicht:satisfied:
Fast :-D
GT 186, evtl. 60er Welle, bgm box v4, 28/30er Dell'orto und irgendeine Zündung, die nicht von PlS kommt
(zum schnell fahren hab ich "was besseres" :devil:
Doch, schon. Die Kiste läuft, wenn auch echt lahm, aktuell bin ich mit meinem Gespann und der PX noch beschäftigt. Außerdem will ich mich da erstmal ein bisschen einlesen und in Ruhe Teile sammeln, Lack aufbereiten usw.. .
Bearbeitet von Humma Kavula
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
