vor 23 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Moin, hat vieleicht jemand einen jpg Scan von einer RB25 Fußdichtung für mich?
Danke
Ich könnte dir von einem Rapido 250cc ein Foto senden wenn dir das helfen würde.
Ansonsten ist die RB 25 Dichtung ja gleich wie jede andere Dichtung, mit dem Unterschied das dass Zylinderhemd 78mm hat
Am 3.4.2022 um 14:35 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo. 6V Unterbrecher
Bau bitte schnellstens auf 12 Volt elektronische Zündung um.
Für 6 Volt-Unterbrecherzündung gibt es wirklich nur eine Berechtigung, nämlich wenn man Altschüler, Originalfetischist und Cordhosenträger ist.
Ansonsten Mülltonne auf, 6 Volt-Kack rein und Mülltonne wieder zu.
Logga bleiben:cool:
Diese Seisong bleibt der Hobel orischinool, wird nur aufbereitet. Über das Jahr sammel ich Teile, aktuell liegen hier schon Reifen und Schläuche sowie ein 186er GT. Im Winter ist dann der Motor dran...
Ich mache die Tage mal ein topic über die Murmel auf, dann könnt Ihr meine Pfuschereien da gesammelt verreissen :inlove:
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was hast Du gegen Cordhosen? Modemuffel? :-D
vor 3 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ich habe es gerade gemessen. Also ich glaube mir.
Seltsam. Meine zweite Serie hat 25 und ist definitiv Original
Sachen gibt es….
Sticky:
S1/2 27mm
S3 25mm
Aber ihr könnt natürlich trotzdem weiter diskutieren, Mädels.
vor 2 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
so, dann bestell ich mal in 27mm.  Danke!
Sollten die Griffe nach Lieferung doch 2mm zu groß sein, umwickel die Lenkerrohre so lange mit fiesem Panzertape oder ähnlich ungeeignetem Material, bis du die 2mm Differenz ausgeglichen hast.
Frag einfach Super-Grobi!
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 3 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sticky hat immer recht. Meine ser2 ist eine ganz späte. Vielleicht haben ja alle irgendwie  recht….
Mein Gott, wenn dir Sticky als Referenz nicht reicht, dann nehmen wir halt jemand anderes:
https://beedspeed.com/pages/handle-bar-twist-grip-sizes
Brauchst jetzt keine beleidigte Leberwurst sein, nur weil du offenbar an einem Moped ein exotisches Maß hast.
vor 11 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Darauf habe ich keinen Bock. Wäre ja aber nicht das erste Teil für die Kettenfahrzeuge, das man falsch gekauft hat :???:
vor 11 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Lass bitte Gott aus dem Spiel..😇
Ich meinte das mit Sticky wirklich ernst und glaube das meine Angabe falsch ist.
Ich bin nur von meiner ser 2 ausgegangen, werde aber heute abend mal die ser 1 messen.
Höchstwahrscheinlich werden es aber 27 sein.
Bin und war überhaupt nicht beleidigt. Warum auch?
Am 12.4.2022 um 11:31 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sorry, hab dich da offensichtlich falsch verstanden.
Moin.
Alle Gewinde für die Hutze und die Lüra Abdeckung am Maghousing sind entweder schon hin oder kurz davor.
Hier und da wurde schon versucht größere Gewinde zu setzen, scheint/ist aber nicht von Erfolg gekrönt.
Möchte da gern nochmal bei bevor ich ein neues order.
Für nen größeres Gewinde fehlt halt bei 4 Stk das Fleisch.
Würde, bei akkurater Vorbehandlung, Kaltmetall nachhaltig halten?
Wie schaut es mit UHU Endfest aus?
Oder gibt es Alternativen dazu?
Danke.
vor 34 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
Danke.
Zuschweissen lassen und neu setzen.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
