vor 2 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Zuschweissen lassen und neu setzen.
Das wäre wahrscheinlich, neben nem Neukauf, die Königslösung.
Was ist Deine Meinung zum Kaltmetall, UHU usw?
Bearbeitet von de_Zonk
Ich würde das nicht machen. Das ärgert einen nur wenn man unterwegs ist und die Schrauben verliert.
Leistungsproblem bei meinem neu aufgebauten Li150 Motor, der 4. Gang dreht nicht richtig aus: Geschwindigkeit 3. Gang ca. 85 km/h, 4. Gang 90 km/h.
Setup: Mugello 186 mit LTH Membran und Dellorto 28er PHBH (default) und BGM Pro 60er Welle, Pacemaker-Getriebe, Übersetzung 16/46, Kolben für Membran gelöchert und gelippt, Überströmer an den Zylinder angepasst, BGM Clubman V4, Ducati Zündung
Lösungsansätze: anderer Vergaser? Hätte noch einen 30er Koso herumliegen, oder andere Übersetzung? 15/46? Oder muss man den 28er Dellorto nur besser einstellen? Anderer Auspuff?
vor 32 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Schreib mal deine Bedüsung vom Vergaser, vielleicht lässt sich da schon was herleiten.
Vergaser DELL'ORTO PHBH 28
Hauptdüse:    105
Nebendüse:    55
Nadel:    X2/Clip 2. Raste von oben
Mischrohr:    AV264
Wie wird abgesaugt?
105er HD finde ich viel zu mager.
Mein 186er Imola hatte eine 138er HD mit 28er PHBH und Sacchi Knie + Filter und zahmen KRP1 (Charakteristik wie ne Box).
vor 6 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
OK, wollte wissen was für ein Luftfiltersystem verwendet wird 😏
Oh... habe derzeit einen halben BGM Luffi mit einem selbsgeschnitzen Textilgitter. Wegen dem XXL-Tank passt der ganze Filter nur beschränkt unter die Backe.
Sie dreht in der 3. super gut hoch, auch bergauf. Kerzenbild auch superschön.
vor 5 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Schraub mal eine 120er HD rein oder fetter und sag uns, ob sich was ändert.
Bringt das was, wenn ich den Clip um 1 Stufe runter setze, damit sie oben fetter wird?
Gerade eben hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nicht, wenn Du bei Vollgas fetter werden willst
OK, also Vollgas fetter ist die Hauptdüse, richtig?
  • Haha 1
Gerade eben hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja. Mach einfach und berichte. Sollts ja in 10 Minuten erledig haben. Hopp auf.
Komme leider erst morgen dazu...
vor 4 Stunden hat perryboy folgendes von sich gegeben:
Das ist praktisch das nahezu identische Setup zu meiner Karre.
Fahre Li150 S2, Mugello 186, LTH-Membran, BGM Clubman V4, BGM-Zündung, 58. Welle UND 28. Keihin-PWK mit SchaumstofffilterÜbersetzung 15/46.
Hat 16-17 PS und läuft Vmax ca. 108-110 kmh laut GPS.
Würde denken, dass das eine Einstellungs-/Bedüsungssache bei deinem Vergaser ist.
Wieso fährst du den 28. Dellorto default? Also Bedüsung im Auslieferungszustand?
Hast Du den Vergaser in allen Schieberöffnungsbereichen penibel von fett nach mager abgedüst und ND, Nadel (Clipstellung) und HD herausgefahren?
Wenn nein, warum nicht?
Bearbeitet von Dirk Diggler
@Dirk Diggler ich denke eine 15/46 Übersetzung könnte richtig sein. Wegen default... ich hatte zuerst einen enormen Blowback,  dann auf Membran umgebaut und bin beim Bedüsen auf das Original Setup zurückgegangen, weil es die Mitte zwischen mager und fett war und auch die Kerze war sehr schön. Ich probiere die größere HD, wenn das nix bringt, dann wird das 15er Ritzel eingebaut ...
vor 11 Stunden hat perryboy folgendes von sich gegeben:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich eine 15/46-Übersetzung im Vergleich zu einer 16/46-Übersetzung signifikant weiter bringt.
Die 16/46-Übersetzung ist etwas länger und müsste mit deiner Kiste ebenfalls problemlos funktionieren.
Was Dich jedoch weiter bringt, ist das richtige und sorgfältige Abdüsen deines Vergasers.
1. Ich unterstelle mal, dass die ND richtig gewählt ist und das Standgas mit der Standgas- und Gemischschraube richtig eingestellt ist.
2. Um die Nadelstellung richtig zu wählen, musst du den Bereich grob zwischen ca. 1/4-3/4 Schieberöffnung einstellen. Sofern die Nadel die richtige ist (kenne mich mit dem 28. Dellorto nicht aus), musst du nun mit der Clipstellung experimentieren.
3. Wenn 1 und 2 passen und eingestellt sind, dann kommt die HD. Das heißt, der Bereich ab 3/4-ganz offen Schieberstellung.
Wähle eine HD die so groß ist, dass die Karre viertaktet und läuft wie ein Sack Nüsse. Und nun düst du fortwährend so weit herunter, bis die Kiste nicht mehr viertaktet und sauber läuft. Wenn du die HD gefunden hast, mit der die Karre auf einer ebenen, ausreichend langen Strecke am schnellsten läuft, dann hast du die richtige HD gefunden.
Und nun wählst du sicherheitshalber wieder eine Düsengröße fetter und hast damit eine Abstimmung, die auf der Straße "safe" ist.
Du kannst das alles anders machen und glauben, dass man so einen Aufwand nicht betreiben muss und alles auch viel einfacher und schneller geht.
Ich dachte das vor ca. 120 Jahren auch mal.
Schmerzhaft erfährt man dann, wie ständig kacke alle Karren laufen und wie "lustig" ein Klemmer im Straßengraben im Vollschiff ist.
Jedes Setup (Vergaser, Zylinder, Auspuff, Ansaugsystem) verlangt nach einer individuellen Vergaserbedüsung und selbst absolut identische Setups müssen nicht die absolut identische Vergaserbedüsung haben. D. h. Bedüsungsempfehlungen anderer Rollerfahrer sind immer nur grobe Anhaltswerte.
P.S.
Das Kerzenbild ist heutzutage nur noch tendenziell aussagekräftig und auch nur noch dann, wenn du während einer etwas längeren Vollgasfahrt (!) die Kupplung ziehst, die Zündung ausmachst und dann die Kerze herausschraubst.
Alles andere kannst du hinsichtlich des Kerzenbildes lassen und sagt gar nichts aus.
Welchen ZZP mit Vape Sport wäre die Empfehlung für Stage 4. Leistungskurve leider nicht vorhanden, aber das Set Up ist folgendes: Zeiten sind 175/126, Mitaka Kolben, Membran, 28er PWK, Big Box.
Wären zB 19° bei 6000 in Ordnung?
vor 4 Minuten hat Akti folgendes von sich gegeben:
Wie oft und wie lange fährst du mit 6000rpm? Welches Getriebe?
vor 19 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Li 150, 16/46
Auslegung als Bundesstraßen-Tourenmotor, die 6000 werden öfters gefahren
vor einer Stunde hat Akti folgendes von sich gegeben:
Li 150, 16/46
Ich würde bei Reisegeschwindigkeit, wenn man das so nennen kann, bei 17°/18° sehen wollen
Bearbeitet von dolittle
Am 17.4.2022 um 17:59 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Habe heute eine 120er HD eingebaut und gemerkt, dass ich eh letztes Mal schon eine 110er Düse eingebaut habe, naja Frühdemenz.
Mit der 120er ist sie noch drehfreudiger, bis zur 3. eine Rakete, aber die 4. verhungert noch immer. Denke, dass ich eine noch höhere HD probieren werde, da sie noch nicht rotzig klingt.
Werde mich noch genauer mit der Bedüsung beschäftigen, danach auch mal das 15er Ritzel ausprobieren. Eventuell gebe ich statt der 1,5mm Kopfdichtung mal eine Fußdichtung rein, Quetschkante war 1,6mm. Sollte ich mal eine längere Tour machen, wären die 110km/h von @Dirk Diggler schon fein.
Mach erstmal eine fette HD rein, bis es 4 taktet und dann langsam runterdüsen.
Von kolbengesteuert zur LTH Membran+gelöcherter Kolben brauch es der Motor deutlich fetter! Sonnst kommt noch ein weiteres Loch oben in den Kolben 😏
OAR bist mit deinem 16/46 bei 5.3, das ist auch eher kurz als lang.
Bin eine Saison den 195er RT mit 4.99 in der S2 gefahren, das war für mein Empfinden stimmig.
Quetschkante mit 1,6mm ist auch nicht optimal. Da solltest du versuchen 1,05 bis max 1,2mm anzustreben.
Bearbeitet von fried69
vor 1 Stunde hat perryboy folgendes von sich gegeben:
130er rein und gleich noch mal die Ottakringer rauf jodeln. Bin gespannt was kommt.
Ritzel vorne kürzer wenn 1. bis 3. eh schon wie Rakete geht, da drehst den Motor nur zu tode...
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
