Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 27 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ich konnte erst gestern Abend nach dem zerlegen Bilder machen. Habe jetzt die passende Mutter bestellt. Was ich allerdings immer noch nicht weiß, ist ob der Kugeldurchmesser mit 3,17 stimmt. Das Lager, dass ich ausgebaut habe hatte größere Kugeln. Ist aber auch nicht Original gewesen.
Interessant wäre jetzt ob die untere Lagersitzschale die richtige ist. Scheint etwas zusammen gewürfeltes zu sein. Wenn du Glück hast ist das noch die originale. Dann sollten die Kugeln die du aus den Lagern gepopelt Hast passen.
vor 4 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Unten ist natürlich auch nicht Original. Da hatte ich aber Freigängigkeit geprüft (hoffentlich richtig).
Danke für die Hilfe, werde hoffentlich morgen Abend positives berichten.
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich bekomme die Ringe immer problemlos beim Scootercenter.
Hast du da mal eine Bestellnummer? Im Onlineshop finde ich nur diese (oder die losen Kugeln):
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-steuersatz-oben-oem-qualitaet-kugeln-1/8-3-17mm-vespa-piaggio-gilera-lambretta-li-li-s-sx-tv-dl-gp-3720010?number=3720010
meine Suchbegriffe sind "lambretta lenkkopflager oben"
vor einer Stunde hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Am Ende ist das auch nicht so schwer, da es zumindest beim SCK dabei steht
3,17mm = kleine Kugel für originale Schalen (und eventuell eben auch mit Käfig, wenn der mittig sitzt)
3,97mm = große Kugeln, doof, nicht kaufen, bah, pfui, passt nicht
Bearbeitet von dorkisbored
vor 50 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Dann hätte ich mir einen kompletten Satz bestellt damit das zusammen paßt. Wer weiß was die da zusammen gewürfelt haben ….
vor 54 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Das war die eigentliche Idee, hatte ja nichts passendes gefunden. Unten ist ein Ring mit den großen Kugeln. Glaube 6,3.
Am 2.6.2022 um 15:25 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Der Shop wird bezüglich der Lager gerade angepasst.
Ich habe mit Philipp telefoniert und er hat jetzt 100 passende Kugelringe bestellt.
Vielleicht Ende nächster Woche erhältlich.
Servus, kurze Frage zu den Gabelanschlägen.
Ich habe hier eine S3 Gabel mit geschraubten Puffern und recht rechtwinkligen Anschlägen soweit ich das erkenne. Gehört da vor der Feder noch irgend ein Nylonteil rein? Erinnerlich war nichts drin.
Bei meiner anderen Gabel waren allerdings gepresste Anschläge drin und da kam auf die Federstange noch ein Plastikteil drauf. Bin unschlüssig. Die einschlägige Literatur gibt nicht wirklich was her.
Nylonhut?
Dieses Teil?
https://www.scooter-center.com/de/federanschlag-casa-lambretta-lambretta-li-li-s-sx-tv-dl-gp-8009650?number=8009650
Bin etwas verwirrt, weil das für S1-3 angegeben wird. In meiner LI3 waren das aber gepresste Metallteile mit einem Nylonstück nur um die Federstange. Also ein zylindrisches Teil. War das dann schon nicht mehr original?
Die eingeschweißten Anschlagshalter sahen aber auch anders aus.
Bearbeitet von ace
Am 4.6.2022 um 14:36 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
recht ratlos, weil unbekanntes Teil
Glaube Lambretta Serie 2
deutsches Modell
wichtig: nicht zu verkaufen
falls jemand sowas verbaut hat, auch gerne mal ein Bild davon
Ansonsten gerne Info wohin oder was damit befestigt wurde
danke
Ich baue gerade für einen Freund einen Serie 2 auf, leider bekomme ich das Bremslicht gerade nicht hin
es ist der Bremslichtschalter mit 1 PIN, ein Rosa Kabel geht an den Schalter eins ans Rücklicht
und dann gehen beide zusammen auf einen Stecker aufs Klemmbrett.
Wo muss das dran?
Verbaut ist eine Casa Tronic .
Besten Dank im Voraus
Bearbeitet von Shins
vor 9 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben:
Wo muss das dran?
Was für einen Kabelbaum hast du denn verbaut? Einen für Umrüstung auf elektronische Zündung?
Bei den Bremslichtschaltern mit nur einer Buchse wird das Bremslicht über Masse geschaltet, sprich an der Birne liegt Dauerplus und die Masse geht zum Bremslichtschalter. Bei Betätigung gibt's einen Masseschluß. Bei Modellen mit elektronischer Zündung wird üblicherweise das stromführende Kabel geschaltet, und die Birne liegt dauerhaft an Masse.
vor 16 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Danke für die schnelle Antwort Champ, das würde heißen ich muss Rosa auf + geben und die Beiden Rosa Kabel trennen?
Sorry bin ein Elektrik leihe.
Du brauchst einen Bremslichtschalter mit 2 (es geht auch 3 wenn du rumliegen hast) Anschlüssen. Hatte mich vertan, auch bei Originalen Verkabelung ist es das Stromkabel, was geschaltet wird, allerdings über Masse kurzgeschlossen damit die Lampe aus ist. Das kannst du bei einer geregelten 12V Elektrik aber nicht machen.
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Gibt's negative Erfahrungen mit dem RLC Ansaugstutzen?
Der Knubbel da drin ist ja nicht wirklich strömungsförderlich....
ich weiss nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo gelesen, dass der Knubbel keinerlei Auswirkungen haben soll.
Ich habe das Ding selber verbaut, den Motor aber noch nicht in Betrieb. Wird schon laufen. ;-)
Darf ich als Tuning Dummie ein paar doofe fragen stellen?
ein Spacer am Fuß, wird wie abgedichtet? Nur Dichtmasse, 2 Papierdichtungen oder eine Dichtung (zwischen Gehäuse und Spacer) und zum Zylinder Dichtmasse, damit er on the Road ziehbar bleibt?
Thema Quetschkante, gibt es da Richtwerte? Zylinder wäre ein GT200 mit Porcupine Zylinderkopf (also modernes Design). Hersteller rät 1.2 - 1.6, was mir etwas viel erscheint.
In dem Range bin ich schon, aber es fehlt oben rum immer noch an Drehmoment (ein GT 186 dreht Kreise um mich bei Vollgas). Das Weglassen der Papierdichtung am Fuß hat schon eine Verbesserung gebracht. Da ich aktuell noch eine 58/107 Welle fahre, hab ich jetzt keine Dichtungen mehr verbaut. Weiter verdichten kann ich daher nicht. QS weiß ich nicht mehr. Die Dichtung flog „on the Road“ raus.
im GT Topic schreibt Arne seiner hätte 0.8. QK.
ich steht gerade etwas auf dem dem Schlauch. Ich wär jetzt auf QK von 1.0 -1.1 gegangen
Neu wird eine 60/110 Welle verbaut, Hersteller sagt Spacer 3mm und Kodi 0.9mm. Ich wollte so starten und mich dann via unterschiedlichen Kodi herantasten.
je nach Antworten zu meiner ersten Frage, wird es ein 3mm Spacer oder ein 2.5 plus eine Papierdichtung (ich lege großen Wert darauf, alles am Straßenrand reparieren zu können, da der Tourenmotor tatsächlich Touren fährt).
vor einer Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Wenn's vom Maß passt verbaue ich Spacer (in der Regel aus Alu) ohne zusätzliche Dichtung. In der Regel auch ohne Dichtmasse. Dichtmasse benutze ich nur, wenn Dichtflächen nicht mehr gut sind. Das wäre dann in der Regel ja bei älteren Gehäuse die Dichtfläche des Motors. Also von unten nach oben wäre das dann Gehäuse, Dichtmasse (nur falls tatsächlich nötig), Spacer, Zylinder.
Kommt es vom benötigten Maß nicht hin, so dass z.B. noch eine 0,2mm Papier Dichtung erforderlich ist, um auf den benötigten Wert zu kommen, dann packe ich die nach unten, also Gehäuse, Papierdichtung, Spacer Zylinder. Dann kann man auch den Zylinder demontieren ohne dass die Papierdichtung verklebt und reisst.
Ich fahre sowohl 190er GT (186 mit 60er Welle) als auch 250er GT mit QK so um die 1,3 mm (so ganz exakt weiss ich das nicht mehr, was welcher Motor hat, ist schon zu lange her) und die laufen beide gut. Mein GT150, ebenfalls mit Porcupine Zylinderkopf hat 1,2-1,3mm und der läuft ebenfalls ausgesporchen gut. Das mit den 0,8mm bei Arne's 240er kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen -  ich muß aber gestehen, dass ich überhaupt keine eigenen Erfahrungen mit Boxauspuff auf GT240/250 habe, vielleicht gelten da ja andere Regeln?
Wenn die Endgeschwindigkeit so zu wünschen übrigt lässt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ausschließlich an der QK liegt (es sei denn sie ist wirklich immer noch viel zu groß), sondern das Zusammenspiel aus QK, Steuerzeiten, Auspuff, Vergasereinstellung und Zündung.
Ich denke im Zuge des Umbaus von 58 auf 60 mm Hub macht es Sinn, als erstes mal die Steuerzeiten zu ermitteln, davon dann abhängig welcher Spacer und welche Kopfdichtung.
