Diese Abdeckplatte stammt aus einer Kleinauflage vor ein paar Jahren hier im GSF. Wer hat die nochmals gemacht?
ich müsste die Maße des Dichtrings haben, um diesen zu ersetzen.
Danke im Voraus
NACHTRAG: @synergy ist der Hersteller, hab ihn angeschrieben
Bearbeitet von swissscooter
vor einer Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ich müsste die Maße des Dichtrings haben, um diesen zu ersetzen.
55x2 sollte der Dichtring der Synergy-Platte haben.
Obacht, die Synergy Abdeckplatte kann unter Umständen auch nicht 100%ig dichten. Der Oring liegt NICHT auf dem Lageraussenring komplett auf!
Deshalb immer etwas Flüssigdichtung auf die Auflagefläche bis zum Oring, da wo die 4 Bohrungen sind, auftragen!
Bearbeitet von dolittle
Ist hier schon ein Stahlanschlag verbaut? Oder ist das der Anschlag für den Plastikhut? Bekomme ich jedenfalls nicht raus. Scheint wegen der Stoßdämpferhalterung fest zu sein.
Mit Feder baut das so hoch, dass ich den Kompressor nicht anschrauben kann...
vor 42 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Ich würde es nicht beschwören aber für mich sieht es aus als wenn der Metallhut falsch herum montiert wäre.
On 6/11/2022 at 3:09 PM, wasserbuschi said:
Kerze ist eher braun/weißlich, wenngleich er manchmal auch ne leichte Schwebung auf der LL-Drehzahl hat. Somit will/kann ich Falschluft auch nicht ausschließen...
Zündfunken ist meiner Meinung nach auch relativ schwach - eher ein Fünkchen...
On 6/11/2022 at 7:09 PM, Rollerbube said:
Wenn der aus dem Getriebe zieht ist die Kerze schwarz.
Also wahrscheinlich eher nicht das Problem.
Also eher kein "standardmäßiges/bekanntes" Problem, wenn ich das richtig sehe....
Dann werd ich mich mal systematisch an die Fehlersuche machen müssen!
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Mach das Zeug 1 x raus! Wer weiß was und wie das verbaut ist. Der Stahlhut hat übrigens eine Kunststoffführung. Sieht aus wie eine 8 mm Hülse aus Kunststoff.
Nimmst ein dicken Draht, den du wie ein Angelhaken biegst. Damit kannst Du den Anschlag herausziehen. Eventuell hilft WD40 und Wärme.
vor 37 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
 dicken Draht
Vielleicht gleich besser ein Rundmaterial aus Stahl mit d6mm oder Gewindestange. Die Dinger sitzen oft so fest, da biegts dir jeden Draht zurück.
Ja, alles erledigt. Das sah nur aus wie Metall. Es waren aber die alten Plastikhüte welche durchs anschweissen der Stoßdämpferhalterungen ordentlich reingeklebt waren.
Jetzt ist alles erneuert.
vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
im Grobzug spricht man bis 20 mm von Draht ;-) Normal bis 10 mm
vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Bin Elektriker, Draht ist bei mir meist bunt : )
Ich dachte Draht ist immer blank, und das bunte das du meinst nennt man Litze..... :-D
Bin aber auch kein Elektriker.....
SIP Alufelgen
Mit welchem Drehmoment werden die Spezialmuttern und Nord-Lock Sicherungsscheiben angezogen?
Sind die Nord-Lock nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt?
Nach einen Ölwechsel an meinen SX150 Motor ( original / no Tuning ) kommt plötzlich Öl aus der Entlüftungsschraube. Ich muss allerdings auch gestehen, das 300ml mehr Öl eingefüllt wurde da dann der Ölbehälter leer war.
Kann das der Grund sein?
  • Haha 1
  • Confused 1
vor 43 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Da wunderst du dich? Kipp mal in ein Auto fast die Doppelte Menge rein…..wirst dich wundern, wo das alles raus kommt.
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
SIP Alufelgen
25 Nm.
Nord-Lock Scheiben sind grundsätzlich zur Mehrfachverwendung geeignet.
Laut SIP soll man sie allerdings nach jeder Verwendung ersetzen.
Quelle: Montageanleitung auf der SIP Homepage.
Bearbeitet von Marty McFly
Quelle meines Wissens ergänzt
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich dachte, SIP-Felgen darf man gar nicht auf einer Lambretta fahren?!?
Doch aber nur so lang der Tacho brennt.
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ist das deine Meinung?
Oder ist das irgendwie son Schwachsinn von zuviel Piaggio in der Vergangenheit?
Irgendwie total unnötig deine Aussage!
Deine ebenso!
Meine Aussage beruht darauf, dass ich unlängst mal nach den SIP Tubeless Felgen gefragt hatte und eine exakt so lautende Antwort dazu hier erhalten habe.
Das habe ich also von Euch Experten hier im Lambretta Bereich selber gelernt.
Danke Bitte Weitermachen.
Bearbeitet von wasserbuschi
On 5/18/2022 at 3:20 PM, wasserbuschi said:
Wie sind die SIP Tubeless?
On 5/19/2022 at 12:15 PM, Marty McFly said:
Auf ner Lambretta "müssen" die eigentlich schlecht sein. ;-)
On 5/19/2022 at 12:57 PM, dolittle said:
Wieso zwangsläufig? ;-)
Und wiedermal Du höchstlelbst hattest sogar
darauf reagiert, aber selbstverständlich  ohne was sachdienliches dazu beizutragen...
(so wie grade auch schon wieder)
vor 6 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Zeig mal von den Bitte......
Und wer dir geantwortet hat....
Bleib einfach bei Piaggio....
vor 1 Minute hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
darauf reagiert, aber selbstverständlich ohne was dazu beizutragen...
(so wie grade auch schon wieder) lockquote widget
Blickst halt die Aussage vom Marty und meine daraufhin nicht....
Hättest du hier mal ein Smilie dazu geschrieben.... Dann wäre es klar.... Das du scherzt....
Was ein Vollh....
vor 4 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Siehe oben - Du Stratege:sneaky:
Du hast obige Aussage vom Marty und mir halt NULL verstanden. Ist klar warum...
Bleib bei Vespa....!
:withstupid:
