bgm liefert doch feinste Zündungen - warum interessierst Du Dich dann für ausländische Ware?
Edit wies mich eben auf das von Dir erwähnte leichtere LüRa hin.. OKay.
Bearbeitet von M210
der PickUp sitzt aussen und ist verstellbar :-D leichtes Polrad, die bieten zwei Schaufelräder an einmal Alu und einmal Plastik mit grösseren Flügel.
So toll waren/sind übrigens die BGM nicht (Pickup Problem) außerdem nicht immer lieferbar.
Bearbeitet von HerbertK
Verstellbar à la Varitronic?
nein, keinen Zzpt verstellbar Dingenskirchens wie die Vari. Wie gesagt Pickup ist aussen am Maghouse und kann dort variabel verstellt werden ohne das Polrad runter zumachen um die Zgp zu drehen
Chris69 meinte eben das diese Zündung auch in der aktuellen Scootering angeboten wird und etwas mehr kostet als ne Varitronic. :-D
moin!
spanische und italienische kickstarter,sind die gleich?
hab nen jungfräulichen 200er servetta motor,und hab da jetzt nen kickstarter drangemacht,
der für die optimale stellung noch einen zahn höher könnte,
aber in der stellung dann beim rückwärtsschieben im ersten gang packt.
mach ihn so drauf das es geht,hängt er zu weit unten.ist ein italienischer kickstarter.
mfg,schniedel!
moin!
mfg,schniedel!
Sind theoretisch gleich. Du musst denn Anschlag im Deckel verstellen, dann bekommst ihn passend
ich habe hier 4 italienische gaytriebeabdeckplatten liegen, alle mit unterschiedlichen erhabenen zahlen mit kreis drum (nicht die teilenummer): 2 x li mit "2" und "3", 2 x gp mit "4" und "5" gp. was hat die nummer zu sagen?
Egal für welches Fahrzeug? Kann S1, S2 und SX mit Eintragung anbieten.
Stellt der Kölner TüV sich wieder zimperlich an? :-D
Edith sieht gerade bei deinen Verkäufen einen Brief mit Eintragungen für 100/90... Muss da als Hersteller CONTI eingetragen sein?
Bearbeitet von Innocenti-71
Habe mich mit dem Ingenieur an dem Stand direkt mal unterhalten... Ist die Zündung die für Readspeed gebaut wird. Wird es in drei Varianten geben: Fester Zündzeitpunkt, variabler und frei programmierbarer ZZP über PC (natürlich dann auch variabel). Watt-Leistungen sollen von 120-300Watt zur Verfügung stehen. Zum Preis wollte er mir aber nix sagen.
Ivo
Bearbeitet von Peterle
mhhh.... der pickup der readspeed zündung sitzt zwar nicht im haus, dafür aber auch nicht richtig davor. ist der pickup unter der veranda, kommt man nur dran, wenn man die lüfterflügel abschraubt.
readspeed scheint der einzige händler zu sein, der die noch machen will. der mb ist abgesprungen da sie ihm zu unzuverlässig laufen. der war da anfangs sehr begeistert von. und auch richard taylor hält sich da bedeckt was die zündung anbelangt. vielleicht testet die scootering den kram ja mal...
cheers
leider ja, habe ja Eintragungen für die DL diesbezüglich die wollen aber nen Wisch von Conti den es mal Anfang Neunzig gab und nun nicht mehr. Naja bin Heute Morgen nach Hause gefahren 3,5 drauf zurück Tüv bekommen(die AntiDive hat ihn nicht interessiert) zu Hause dann wieder die breiten Schluffen drauf gemacht.
OTon Prüfer "was sie zu Hause machen interesiert mich nicht"
Ivo
Laut Scootering (letzte Ausgabe auf den ersten Seiten mit den Neuigkeiten) liegt der Preis der Zündung zw. 200 und 300 Pfund, je nach Ausführung. Wobei mir die Zündung auf der Intermot eher nach der aussah, die Scooter Surgery anbietet (Anzeige in der aktuellen Scootering, allerdings ohne Preis)...
ich hab am dem Floorboard meiner Serie2 so eine Aussparung (siehe Foto) die habe ich schon an manchen Fahrzeugen gesehen und wieder an manchen nicht, was hat es mit dieser auf sich?
Gruß Martin
Gruß Martin
das ist doch eine fangfrage, oder?
Hallo Herbert,
kleiner Einspruch. Bei der bgm Zündgrundplatte für die Lambretta gibt es kein Pickup Problem. Die Pickups für diese Zündgrundplatte sind eine Eigenentwicklung von uns und laufen absolut fehlerfrei.
Wir haben eine Gesamtfehlerquote sehr weit unter 1 %.
Schöne Grüße,
Dein Scooter Center Team
Gruß Martin
Ist doch für Rüssel rechts, oder ?
Hallo Herbert,
Schöne Grüße,
es gab problem seitens des herstellers bei der wahl des pickups. diese serie ist aber nie ausgeliefert worden. die aktuellen sind top!!
Bearbeitet von clash1
Hallo Herbert,
Schöne Grüße,
Oh, das kann ich so nicht bestätigen.
Eine vor kurzem bei Jockey erworbene BGM Zündgrundplatte
habe ich umgetauscht, da der Pickup am Polrad geschliffen hat.
Ich finde schon, dass man das als Pick-up Problem bezeichen darf.
@floryam: na ja, das hätte ich jetzt nicht als pickup problem bezeichnet. eher ein anfänger fehler so was. die verschiedenen toleranzen und die daraus resultierenden probleme sind ja bekannt, tausend mal wieder gekäut & ausserdem liegt der ZGP doch eine einbauanleitung bei, auf der genau diese probleme und vor allem deren vermeidung hingewiesen wird. also besser und einfacher geht es ja kaum. obwohl... nach reicflicher überlegung doch: lass dir die sachen doch am besten vom jockey einbauen, der weiß was er tut.
cheers
Bearbeitet von steve
cheers
af-kopie??
Grüsse!
Auspuffempfehlung für TV175 Serie III, Originalsetup?
Was ist denn zur Zeit der leiseste! und zugleich leistungsstärkste Auspuff mit Innocenti Prägung?
Lg Steery
Der CasaLambretta DL-Auspuff hat m.W. keinen Pilz-Einsatz. :-D
Und für Anoraks das falsche Endstück. Fahre auf meiner Spezial (originale 125ccm) Den Dutto Lambretta DL200 Puff. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Aber Leise sind die eher nicht!
