vor 4 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich hatte so einen Kopf. Der war nicht wesentlich höher Verdichtet wie die anderen Versionen. Ich hab den Kopf ausdrehen lassen und musste sehr fett abdüsen. Erst mit dem Tausch des Z-Kopfes war es dann gut.
Was war denn das Problem an diesen Köpfen? Überlege gerade welche Version ich wohl verbaut habe...
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Welche sind es?
(gepackt 2014 in Indien)
Asbestos, oder ohne?
Im Zweifelsfall Sondermüll
vor 10 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Welche sind es?
welche, die fein bremsen!
vor 10 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen Markt für Asbest Bremsbeläge? Muss schauen ob ich die Kiste NOS noch hab! Könnt die alle haben…
vor 3 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Sehr gerne!
vor 10 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
einatmen tun das ja eher die anderen, nää...
da mach ich mir beim gesamtkonzept des fahrezeugs keine gedanken.
vernünftiges bremsen ist mir da wichtiger für MEIN leben.
ausserdem ist das mit dem asbest nur ein vermutung und es könnte auch elefantendung sein.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 1
Ich habe hier einen Wössner Kolben von einem Zylinderkit (CP105) für die kleinen Lambrettas.
Mir gefällt aber aus technischer Sicht das schmale Kolbenbolzenlager nicht, da es recht weit seitlich aus dem oberen Pleuelauge wandern kann.
Das Kolbenbolzenlager hat die Maße: 12/17/12,65mm Die Kolbenbolzenlager für 12mm Kolbenbolzen gibt es bis 16mm Breite.
Was würdet ihr machen? Kann ich bedenkenlos ein breiteres einbauen?
Die 16mm breiten Lager sind die breitesten, die ich auf die Schnelle gefunden habe und vom Platz passen sollten.
Anlaufscheiben für den Kolbenbolzen gibt es keine. Habe Bedenken, dass das so wie es ist, keine gute Lösung ist.
Bearbeitet von centro-studi
vor 8 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Kobolager sollte je 0,5mm seitlich Spiel haben. Wichtig ist das dabei die Nadeln noch voll im Pleulauge laufen.
Wenn das 16mm Breite in den Kolben passt, würde ich das verbauen.
Wieviel seitliches Spiel hat das Lager denn im kolben? Für mich sieht es auf dem Bild so aus, als wäre der Platz Richtung Kolbenoberseite deutlich geringer, so dass da gar kein breiteres Lager reinpasst.
Das die Kurbelwelle seitliches Spiel hat ist in montierten Zustand irrelevant, da Kolben und Kurbelwelle dann ja kein seitliches Spiel zueinander  haben.
Ich habe gerade keinen Zugriff auf den Kolben, aber das seitliche Spiel ist deutlich zu groß. Auf dem Foto kann man es leider nicht gut sehen.
Ich werde mir einmal das 16mm breite Lager besorgen. Falls das seitlich Richtung Kolbenoberseite anstoßen sollte, was ich aber bezweifle, werde ich den Zauberstab mal in den Kolben reinhalten.
Danke für eure Gedanken!
:cheers:
Mal so ne Standard Technikfrage:
Welche Dichtmasse nehmt Ihr denn im Bereich Ansauger?
Ich nehme sonst immer Dirko HT. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber direkt im Bereich Vergaserflasch schein die Dauerbelastung mit Kraftstoff zu hoch zu sein.
Löst sich relativ schnell das Silikon
vor 22 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Papierdichtung?
vor 48 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Natürlich keine Dichtpampe...
Ist eine Dichtfläche mal in ganz schlechtem Zustand und ich kann diese nicht plan schleifen, nehme ich ganz dünn Hylomar.
Habe ich bisher vielleicht 3 mal in meinem Lambretta Leben gebraucht.
vor einer Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Entweder Papierdichtung mit Fett oder Würth Flächendicht Orange. Das ist anaerob und härtet bei Kontakt mit Metall und Luftabschluss aus.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Hab mir grad das Datenblatt von Elring Klinger gezogen. Das Problem ist die Kombi Matall, EPDM  + Kraftstoff
Alu/Alu funktioniert
vor 43 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht vielleicht muss ich das auch mal probieren. ich schmiere da immer vorsorglich Dichtschlampe rum, weil ich den heutigen Gummis nicht vertraue. Vielleicht ist genau das der Fehler. Das Ganze ist beim Einbau Dicht; wird aber nach 2 bis 3 Tankfüllungen undicht.
vor 19 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die schwarze Würth Silikon ist vollumfänglich Benzinfest aber auch mit der Dirko HT silikolene hatte ich am Ansauger nie Probleme!
Wie gesagt, Kombi Metall Gummi scheint es zu sein
vor 55 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Bei mir auch, absolut dicht, und klebt ordentlich auf wenn nur hauchdünn aufgetragen.
Aluansauger/Pampe/Gusszylinder
oh - das hatte ich übersehen.
Aber beim Gummi würde ich da auch gar nichts hin machen. Warum auch - dafür ist es ja Gummi...
vor 22 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Kann man einen S3 LIS Kettendeckel auf DL/GP Kupplungs-Mimik (also plane Druckplatte mit Pilz) umbauen?
Nein geht nicht sinnvoll, man müsste ja die Führung für den Pilz in den Deckel einschweißen. Da ist es einfacher einen GP Deckel zu besorgen.
Alternativ Lidolsheim mit passender Andruckplatte auf LI-Deckel fahren?
Oder ist das nicht zu empfehlen?
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 44 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Das finde ich fast besser weil du dann die MMW Andruckplatte verwenden kannst und nicht wie bei der GP Version einen Pilz und eine Andruckplatte von Piaggio aus ungewisser Herkunft nehmen musst.
Diese hier von MMW für LI Deckel ist materialmäßig wohl das Beste was man an der Stelle verbauen kann:
andruckplatte-liedolsheim-kupplung-fuer-li-deckel-lambretta.thumb.jpg.07d93ed67436871adff2ebdbe0507361.jpg
  • Confused 1
vor 5 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die oder die BGM. Sind beides top Produkte. Und, wie schon gesagt, mit passender Platte für beide Deckel geeignet.
