Lidolsheim liegt hier schon :thumbsup:
Bei der Li Andruckplatte war ich mir aufgrund der - ich sage mal, grobschlächtigen - Optik nicht sicher, ob die was taugt... :lookaround:
Bearbeitet von wasserbuschi
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Fahre das seit mehrer Jahren so. Keinerlei Beanstandung 👍
Gerade eben hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir auch so. Hält 1a und macht genau das, was sie soll.
Allerdings war da nicht was mit der Feder für die Andruckplatte? Irgendwie glaub ich mich zu erinnern, daß man da genau aufpassen muss, welche man verbaut. Manche sind zu kurz oder so. Kann mich aber auch täuschen.
das mit der Feder betrifft die GP Version, da muss man schauen dass die Feder groß genug ist um nicht am Pilz hängen zu bleiben
bei der LI Version kann man die beiliegende kleinere Feder benutzen
Und wie ist die Variante, einen DL-Deckel auf Kicker-Rampe umzubauen?
Hätte den Vorteil aus beiden Welten (Druckpilz/-platte und einstellbaren Kicker) und man könnte die zum Motor zugehörige Getriebeabdeckplatte beibehalten...
Was kann das sein?
Wenn der Benzinschlauch an den Benzinhahn und am Vergaser (Dellorto SH18) angeschlossen ist und der Bezinhahn geöffnet wird, fließt kein Sprit in den Benzinschlauch. Ob der Tankdeckel ab oder zu ist, ist völlig egal.
Ziehe ich den Benzinschlauch am Vergaser ab und öffne dann den Benzinhahn, fließt der Sprit sprudelnd wie er soll.
Was ist da im Vergaser los? Entlüftet der Vergaser nicht bzw. muss ein Vergaser entlüften?
vor 48 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was kann das sein?
Hängt dein Schwimmer auf ZU?
Bearbeitet von dolittle
Danke an Euch beide und auch an Gonzo per Whatsapp. Alle drei müssen richtig gelegen haben.
Ich habe den Vergaser demontiert, die Vergaserwanne abgeschraubt, den Schwimmer demontiert und wieder montiert (konnte jedoch keinen Fehler erkennen) und alles wieder zusammen gesetzt.
Anschließend sprang der Haufen anstandslos an und ich hielt mich kurzzeitig mal wieder für den Größten und blendete aus, dass drei Personen vor mir das Richtige getippt haben.
So, und jetzt mache ich Putin fertig.
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Gib ihm saures!!!
Am 17.7.2022 um 14:58 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was kann das sein?
Natürlich muss ein Vergaser entlüften!
Auch die SH haben dafür extra Bohrungen.
Moin, Problem Li 3, 6polige Zündung, 6V, Unterbrecher, keine Batterie
Kein Zündfunke, kann ich die Zündspule durchmessen und wenn, wie? Welche Werte sollte die haben?
Vergiss das Durchmessen. Nimm eine V50 Zündspule und häng´die dran. Zuverlässiger, wärmeunempfindlich, leistungsfähiger, billiger.
Stilfaktor++ wenn Ducati Originalzündspule von V50 da "zeitgenössisches Zubehör"
Danke!
Ich bekomme morgen vom @cunine Spule zum testen geliehen und kaufe dann, falls das das Problem war, die Fuffi Spule. Hab das auch schon im Sticky gesehen. Style ist erstmal egal, muss nur noch bis zum Winter so laufen...
Am 17.7.2022 um 17:16 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Das ist der gute alte Burt Monroe move. Handfläche auf den Gasereinlass und zwei, drei mal kicken, bis der Saft auf Pegel steht.
Hier eben auch. Nach jeder Neuinstallation, Hand aus Herz und gut isses.
Da haben sich Leute schon den Fuss blöd gekickt, bis Heiland die Hand auflegte. 😅
Ich habe vor zig Jahren mal eine elektronische 12 Volt-Zündung (BGM) gekauft und liegt seit dem im Regal.
Kann ich äußerlich an der Zündung erkennen, ob diese für Kurbewellen mit kleinem Konus (Li) oder mit großem Konus (DL/GP) geeignet ist?
vor 58 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hä? Meinst du sie ist noch in der OVP? Sollte ja ein Aufkleber drauf sein. Oder willst sie nicht auspacken?
ZGB sind ja ident.
Nein, nicht in der OVP. Kein Aufkleber kein nichts. Die ZGP ist ausgepackt.
D. h. Zündgrundplatten können ohne Weiteres mit Kurbelwellen mit schmalem oder dickem Konus gefahren werden und nur die Polräder sind relevant hinsichtlich der jeweiligen Kurbelwellen?
Sorry für ggf. die hirnverbrannte Frage. Ich biete im Gegenzug an, auf jede ebenfalls hirnverbrannte Frage mit vollem Einsatz zu antworten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 39 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ja, Grundplatte ist immer gleich.
nachdem das Teil so lange rumliegt - schenkst du sie mir?
...die hab ich schon mal irgendwo gesehen...musst Doch nur mal schaun, was dein Mogli druff hat wa?
vor 59 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Das hätte ich gemacht, wenn ich sie nicht selber drigend brauchen würde.
