Kann ich Dir schon sage....
Ist leicht angeschliffen unten am Schutzrohr wa?
Alder?
An die Titten von Linda Lovelace kannst Du Dich noch erinnern aber an die Zündgrundplatte nicht mehr?
Geht das mit der Demenz schon so früh los?
Bearbeitet von Friseur
  Am 19.7.2022 um 17:35 schrieb Dirk Diggler:
Das hätte ich gemacht, wenn ich sie nicht selber drigend brauchen würde.
Aufklappen
Bei mir hat sich die Blechschraube beim Pickup gelockert und der Pickup hat dann eine Furche ins Polrad gefräst. Diese Schraube gegen ein metrische Schraube (Gewinde in die Grundplatte schneiden) mit Schraubensicherung zu tauschen ist IMHO keine schlechte Idee.
Sicher?
Ich wäre der Meinung, dass bei mir ne Blechschraube drin steckt...
Vom Bild her würde ich das auch denken :
Schau ich morgen glatt mal nach!
Bearbeitet von wasserbuschi
  Am 19.7.2022 um 20:50 schrieb centro-studi:
Die aktuelle BGM Grundplatte mit den Silikonkabeln hat eine metrische Schraube in der ZGP für den Pick-Up drin.
Aufklappen
Ein Metrische Gewinde in einem Blechpaket mit 10-12 Lagen Blech á ca. 0,8mm? :wacko:
Da bleib ich doch gerne bei der Blechschraube.... Die frisst sich da sicher schön ordentlich rein.... und hebt Ewig
Das war schon immer so, auch bei anderen DUCATIs...
Sogar bei OEMs.... :muah:
damit ES auch versteht...
Bearbeitet von dolittle
  • Confused 1
  • Sad 1
Erinnerung hat nicht getäuscht:
V4.5 mit Blechschraube:
Gekauft Anfang des Jahres.
@dolittle,
das Problem ist ja doch offensichtlich aber, dass diese Blechschraube eben NICHT hält (jedenfalls wie mehrfach hier schon berichtet wurde).
Man könnte ja das Gewinde bis runter in die Grundplatte schneiden, die ist ja nicht aus Blech - dann hält da auch ne metrische Schraube... :whistling:
  Am 19.7.2022 um 19:12 schrieb wasserbuschi:
Neueste Version von der? 4.5 mit Silikon-Kabeln?
Aufklappen
Ich kenne mich bei den verschiedenen Versionen nicht aus. Meine habe ich Ende 2018, Anfang 2019 gekauft. Wie lange sie im Laden schon im Lager gelegen hat, kann ich nicht sagen. Sie sah zumindest so wie die auf Digglers Foto aus, silberne Grundplatte und schwarzer Pickup.
  Am 20.7.2022 um 05:42 schrieb salami:
Aufklappen
Ich glaub, die V4.5 gibt es erst seit Mitte/Ende '21....
Aufklappen
Nicht alle. Das wurde erst etwas später eingeführt. Habe eine 4.5 noch mit Blechschraube (nun umgearbeitet)
Ernsthaft?
Mehr fällt euch dazu nicht ein?
Also ich habe ältere BGM Grundplatten als auch die neuste.
Alle funktionieren klaglos und haben noch keinen Anlass zum ärgern geben.
An er letzten Version gefällt mir die kleine Skala sehr gut, da es das Einstellen des ZZP erleichtert.
Die Leistung lang mir völlig aus. Lichter gehen alle.
Nochmal ne kurze Frage zu meiner Zündspule :
Ich hab jetzt hier eine andere zum testen, allerdings ist auf meiner alten die Klemme von der Zündung mit "15" gekennzeichnet, auf der neuen ist nur der Buchstabe "R" drauf.
Ist R=15 oder R=Masse?
  Am 20.7.2022 um 07:40 schrieb Friseur:
Ernsthaft?
Aufklappen
War ja nicht der erste, der berichtet, dass sich die Blechschraube gelöst hat....
Wer von Euch verbaut so Baugruppen, ohne nicht die Verschraubungen zu kontrollieren?
Z.B. bei einem Membranblock die kleinen M3 oder so was in der Richtung?
Hatte  Montag bei meiner V1 ZGB den Pickup getauscht, der von mir eingeklebte Blechtreiber war schon gut fest.
:whistling:
Bearbeitet von Scumandy
Habe starke Vibrationen. Verbaut ist eine Sip Kurbelwelle, Vape Zündung, sonst TV175 Original.
An was könnte es liegen?
  Am 21.7.2022 um 07:20 schrieb maxsi:
Aufklappen
Falscher ZZP. HHarte Motorlager. Falsches Kettenspiel. Falsche Höhe zwischen Sprocket und Kupplungskorb. Falsches Getriebespiel. Unwucht in den Rädern...
Moin.
Frage 1: Welchen Kickstarter kann man derzeit qualitativ gut kaufen?
Frage 2: Die Hülse / Kupplungstrennbuchse, die auf die Li-Kulu-Grundplatte kommt, muss die lose oder straff draufsitzen?
bitte, danke, cheers....
Bearbeitet von Soul-Beat
