Ich benutze bei meinem Monza und bei beiden Simoninis überhaupt keine Dichtungsmasse.
Warum auch? Da sind doch Dichtungen die den Job machen.
Ich bin der Meinung da gehört keine Pampe hin.
Und was an meiner Antwort lustig sein soll....
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
Meine gestrige Hoffnung hat sich leider nicht bestätigt:
Start (mit Startpilot, da kein Choke);
läuft;
nach ein paar Sekunden (ca. 50 Grad) ganz problemloser Neustart;
nach ein paar weiteren Sekunden (ca. 100 Grad) keine Chance auf Neustart;
beim Abkühlen immer wieder mit und ohne Startpilot probiert;
bei 58 Grad und reichlich Startpilot Fehlzündung;
danach mit weiterem Startpilot gestartet…
Sprit kann ich ausschließen
Zündung ist komplett getauscht
Membranen sehen super aus
Kann mir nur noch Nebenluft (nicht mehr am Ansauger) vorstellen.
Weiss gerade nicht, wie ich die finden soll, wenn es nur >50 Grad auftritt…
Ich würde da nicht lang Federlesen machen. Einmal das große Gedeck, alles sorgfältigen Auges auseinander und auf Spurensuche. Alles andere wäre mir persönlich zu doof.
Bearbeitet von schlucke
  Am 30.8.2022 um 19:04 schrieb jpelfeldt:
Werde als nächstes den Auspuff abnehmen und dann nochmal abdrücken. Vielleicht blubbert es ja irgendwo…
Danach steht wohl der große Aufriss an.
Aufklappen
Glaub nicht, das Du ein Problem mit dem Auspuff hast. Der Motor müsste, wenn er sonst gesund ist, auch ohne laufen, ist dann zwar wie ’ne Stukka im Endanflug, funzt aber. Bin mit direkt am ersten Bogen nach dem Auslass abgerissenen Auspuff 40 km von ’ner Veranstaltung zur Freude der Anwohner auf meiner Strecke nach Hause gefahren.
Ich tippe auf massive Undichtigkeit , den Rest hast Du ja schon geprüft.
Moin,
Frage zum Standlicht:
Habe meine 61er LI auf Batterie, Vapezündung, Scootopia Zündschloß & -DL-Lichtschalter und Jockeys H4 umgebaut. Soweit funktioniert auch alles, nur das Standlicht will nicht.
Gem. Suche muss ich das graue Kabel vom Zündschloss an das braune Pluskabel legen, damit das Standlicht geschaltet werden kann, ist das so richtig?
Gruß Doc
  Am 31.8.2022 um 08:37 schrieb Doc B:
Moin,
Gruß Doc
Aufklappen
Hab's jetzt gemacht, nun funktioniert alles:
P- Standlicht, Schlüssel lässt sich abziehen.
0- Alles aus
1- Zündung an
2- Standlicht
3- Fahrlicht
  Am 21.8.2022 um 18:27 schrieb zochen:
Ja da gibt es Passscheiben. Link leider gerade nicht zur Hand
Aufklappen
Falls die Frage nochmal auftaucht.
Passscheiben gibt's in etlichen Durchmessern und dicken im Aktionshaus.
Hab für die passende Scheibe keine 2 Euro mit Versand bezahlt.
  Am 1.9.2022 um 07:22 schrieb clash1:
Ich denke die Frage war eher ob da noch die Originalzündung verbaut ist.
Aufklappen
Sieht nicht nach original aus, sah mir durch die Fenster im Polrad zu sauber aus. Kann ich aber erst heute Abend sagen.
Moin.
Suche folgendes.
Seit längerem nicht lieferbar.
Gibt es alternative Bezugsquellen?
Bilder geklaut von LTH.
Wenn nicht erlaubt, Info.
Wird dann unmittelbar korrigiert.
  Am 1.9.2022 um 17:41 schrieb clash1:
Die müsste aus einer dritten Serie sein und damit ohne Regler.
Aufklappen
6 oder 12 Volt?
Nachtrag: Müsste 6V sein. Ich war irritiert, da nur 3 Kabel raus kamen. Das vierte ist im Bougierrohr abgepitscht worden. Das hab ich erst jetzt gesehen.:wacko:
Bearbeitet von arno
Ich habe folgende Birnenhalterung für den Scheinwerfer und mehrere Haltklammern zur Fixierung der Birnenhalterung am Scheinwerferreflektor bereits ausprobiert. Alle sind zu kurz und bekomme ich nicht über die Birnenhalterung, so dass diese am Reflektor fixiert ist und in der dafür vorgesehenen Nut einrastet.
Welche Haltefeder ist die richtige in der passenden Länge?
Bearbeitet von Dirk Diggler
