Am 22.4.2022 um 16:45 hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Der Vierkant 2,5 mm passt oben.
Leider ist der Anschluss am Tacho M 12x1, so passt die Tachowelle für Serie 3 auch nicht. Gibt es eine Welle mit den Anschlüssen oben und unten mit M 12x1 .
Er sieht so aus.
102460A2-E62C-4D67-8367-5452708B269B.thumb.jpeg.e510c8c3125dc7fbb976332821d22404.jpeg9495D3E5-0C50-4EBA-ACCB-743B2708257B.thumb.jpeg.58d0b0b24d8be5958070b2ec193acc54.jpeg8860ECAD-EC54-4C26-B2AF-BC15CA2826E8.thumb.jpeg.88d83611d15f597b3541e0a61e25e33a.jpeg
@jeinca
Welche Welle hast du genommen? Habe das gleiche Problem.
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ok, hat jemand ein Chromring da und könnte mir den inneren Durchmesser rausmessen da wo die Lagerschalle rein kommt?
Serie 2 oder 3?
Ich bin für dich extra in die Garage gegangen.
leider habe ich grade aber nur den eckigen Chromring von einer DL hier liegen.
hab dir ein Foto gemacht, dann kannst Du dir das richtig Maß selbst ermitteln
  • Haha 4
vor 4 Stunden hat arno folgendes von sich gegeben:
@jeinca
Ich habe die Welle genommen
https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-bgm-original-italienische-spanische-tachos-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-3-bgm6402sc?number=BGM6402SC
und das Set
https://www.scooter-center.com/de/befestigungsset-fuer-tachowelle-bgm-original-italienische-spanische-tachos-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-3-bgm6402sn?number=BGM6402SN.
Du brauchst die Überwurfmutter M12x1 für das Tachogewinde und du musst sie etwas aufbohren damit sie passt.
Am 20.10.2022 um 15:43 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Sorry.
Prost 🍻
Bearbeitet von wladimir
On 10/17/2022 at 12:19 PM, dolittle said:
Hat jemand für MIT Chromring eine obere Rahmenlagerschalle und kann mir diesen Durchmesser rausmessen?
Danke
Der Durchmesser beträgt 36,40 - 36,46 Milimeter.
Gemessen an einer indischen Lagerschale sowie an einer Schale von MB.
vor 8 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Bearbeitet von dolittle
Hallo zusammen,
besitze eine Li 125 (3. Serie) und würde gerne mein Polrad aufmagnetisieren lassen. Hat jemand vielleicht eine Idee oder Adresse, wo ich das machen lassen könnte? Komme aus dem Düsseldorfer Raum, daher wäre NRW natürlich toll!
Vielen Dank!🙏🏼
Ich wollte einmal etwas richtig machen und habe diese unglaublich innovativen Teile verbaut.
Antivibrationsfeder/-kappe für Kupplungs-/Bremshebel. Feder in die Vertiefung und darüber die Plastikkappe und dann die beiden Hebel verbaut. Bin unzufrieden mit der Gesamtsituation :wallbash:
Toll, dass nun nichts mehr vibriert, aber beide Hebel kehren nach dem Ziehen und Wiederloslassen nun nicht mehr vollständig in die Ausgangsposition zurück.
Fett ist ausreichend verwendet und die beiden Schrauben, die die Hebel fixieren, sind nicht zu fest angezogen worden.
Oder muss das Ganze umgekehrt eingebaut werden, also Plastikkappe in die Vertiefung und dann die Feder rein? Würde mir jedoch nicht einleuchten.
Oder, und das halte ich für das Wahrscheinlichste, es handelt sich um billigen Idiotenmüll und ich habe mal wieder auf QVC das Falsche bestellt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 23.10.2022 um 23:32 hat Fiorentino folgendes von sich gegeben:
[...] würde gerne mein Polrad aufmagnetisieren lassen. Hat jemand vielleicht eine Idee oder Adresse, wo ich das machen lassen könnte?
Zwar nicht explizit Lambretta, aber der Blick über den Tellerrand liefert einiges hier im GSF:
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Die habe ich auch eingebaut, funktioniert. Bringe ich jetzt dein Lambretta-Weltbild ins wanken?
Vielleicht ist die Ferder etwas zu lang, oder die Kappe zu dick. Zu groß in zu kleine Löcher passt nunmal nicht.Schonmal über einen Wechsel zu HSE24 nachgedacht?:sigh:
Besten Dank :thumbsup:
Mein Lambretta-Weltbild ist unerschütterlich.
Den Elfmeter "zu groß in zu kleine Löcher passt nun mal nicht" soll ich nicht verwandeln, sagen alle meine 300 Ex-Freundinnen und meine Frau.
Von HSE24 habe ich das Kochtopfset und die Steppdecke.
hat hier jemand die zündende Idee? Ich komme gerade nicht weiter.
Beim Ankicken rutscht der Kicker (der Piston auf dem 1ten Gang) immer über.
Die ersten 500km war alles normal, nun rutscht der Kicker überwiegend durch.
GT Gehäuse, Cyclone 5 Getriebe, Casa Performance Motordeckel mit der dazugehörigen Kickerwelle und dem etwas längeren Kickerpiston.
- Den 500km "alten" Piston habe ich bereits gg einen neuen getauscht: Keine Veränderung
- Den Schlitz in der Kickerwelle (für den Weg des Pistons) habe ich verlängert. Ordentlich verlängert: Keine Veränderung
- Eine neue Kickerwelle mit neuem Piston ausprobiert: Das gleiche, unverändert.
- Die Rampe (LI Mechanismus) etwas beschliffen, so dass der Pisten ein Ideechen schneller kommt: keine Veränderung.
Der erste Gang hat an den Zähnen keinerlei Ausbrüche, meine beiden Kickerpiston sehen auch gut aus, der "500km" Piston unterscheidet sich nicht von dem neuen.
Das einzige was vielleicht noch bleibt: Die Getriebeausgleichscheibe kam mir mit 1,0mm etwas dünn vor. Das war beim Neu-Zusammenbau. Mit 1,2mm blockierte das Getriebe, mit 1,00mm lief das gut.
Kann die Scheibe nun viell. doch zu dünn sein, so dass der 1te Gang bei Belastung durch den Kicker kippt und der dadurch abrutscht? Oder ist das eine Schnapsidee....Um das Getriebe aufzumachen, dafür reichte meine Zeit gerade nicht mehr :-(
Danke für Eure Tipps und Hilfe!!
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 3 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
- Die Rampe (LI Mechanismus) etwas beschliffen, so dass der Pisten ein Ideechen schneller kommt: keine Veränderung…
Welche LI-Kickstarterrampe hast Du verbaut?
Den offenen Haken oder das geschlossene Teil?
An der offenen Rampe kann der Pin des Kickerpiston so weit ausfahren wie es das erweiterte Langloch in der Kickstarterwelle zulässt, an der geschlossenen Kickstarterrampe nicht unbedingt.
Den offenen Haken.
Und ich habe fas Langloch schon extrem erweitert. Rutscht trotzdem durch.
ich werde morgen/übermorgen mal Getriebeabdeckplatte, Ausgleichscheibe und den ganzen Kram auf der Seite checken. Irhendwo muss der Fehler doch zu finden sein.
vor 7 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mal ärger mit einem "Mitnehmerkolben" von Scootopia. Der hat sporadich auf die letzten mm geklemmt.
Nach dem ich diesen mit Läpppapier bearbeite hatte war es dann gut.
Bearbeitet von Friseur
Grad an Kolben oder Führungsbolzen. Das ist für dieses Thema der Klassiker. Aber das hast du ja schon alles gecheckt. Die 2- 3 Zehentel aufgrund der Ausgleichsscheibe halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Lambretta if i have …….
vor 8 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Bei mir lag es am 1. Gang. Hatte zunächst auch alles ausprobiert, was du getan hast. Am Ende half nur ein neuer 1. Gang.
Das ist genau das, was ich nicht hören möchte :-) Gibt es den beim RLC überhaupt einzeln?
Ich würde erst einmal das Getriebe korrekt distanzieren.
Dann würde ich den Abstand von der Gehäusedichtfläche bis zur Verzahnung des ersten Gangs ermitteln,
anschließend Dichtfläche des Deckels bis zum ausgefahrenen Kolben.
Dann weisst du ob der weit genug ausfährt.
Wenn die Verzahnung des ersten Gangs nicht hinüber ist, warum sollte das die Ursache sein.
vor 1 Minute hat clash1 folgendes von sich gegeben:
...zumal exakt die Kombi aus diesem Getriebe / Diesem Deckel, Kickerwelle und Piston ja schon funktionierte.
Und plötzlich nicht mehr. Keine Zähne beschädigt, keine Metallabplatzter, keine Späne im Öl. Sehr komisch das ganze.
Genau.
Entweder der Kolben fährt nicht weit genug aus oder ein Lager hat sich gesetzt und der erste Gang ist zu weit weg.
Hast du mal versucht bei laufendem Motor den Kickstarter runter zu drücken?
Das müsste ja dann deutliche Geräusche machen.
Nein, das habe ich nicht.
Aber ich muss noch erwähnen, dass ohne Last (also: Zündkerze raus, keine Kompression) und per Hand, alles vernünftig funktioniert. Sobald Kraft aus dem Bein da drauf kommt (Zündkerze eingeschraubt, Kompression vorhanden), rutscht der über.
Anfangs passte alles wie es soll und dann kam das recht plötzlich.
Ich werde gleich da mal dran gehen und hoffe irgendetwas zu finden. Abdeckplatte locker oder sowas....
