So, lahme Berta Motor liegt in Einzelteilen vor mir ...
Kann es sein, dass der Stumpf der Gp Kurbelwelle zur Zündung länger ist als der der verranzten Li Welle ?
Benötige ich zur Montage Richtung Kettendeckel zusätzlich Gp Teile, benötige ich den Gp Kettendeckel ?
Bin verwirrt 😕
vor 7 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Bin verwirrt 😕
Einen GP Kettendeckel brauchst du nicht aber ein Polrad für GP Stumpf. Ob die GP Kurbelwelle zur Zündung länger ist als die LI weiß ich gerade nicht.
Noch mal zur Kupplung und den Federn.
Unterscheiden sich Kupplungsfedern "JBS verstärkt" in der Härte von denen von MB Development?
Ich habe die MB-Federn und diese sind härter als Diamanten.
Die JBS verstärkt haben eine "angenehme Zugstärke". Es ist zu lange her, dass ich mich an die MB Development Federn erinnern kann, aber ich meine - als ich noch jung und stark war - habe ich die MB Federn bereits als sehr hart empfunden...
Die LTH Federn sind auch gut zu ziehen....
Bin verwirrt 😕
Liegt immer noch kein Sticky oder andere Lektüre vor? Als Einsteiger und Klugscheißer sollte man sich vor einer Anschaffung eines Fachbuches nicht scheuen! Dort steht doch alles drin. Zwar in angelsächsischer Sprache, aber immerhin für jeden Mann/Frau verständlich...
vor 13 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Dann bleibt eigentlich nur noch als Ursache die MB-Kupplungsfedern, die ultra hart sein müssen :wallbash:
Ich bekomme den Kupplungshebel mit einer Hand nur den halben Weg bis zum Griffanschlag gezogen.
Sitzen die Kupplungsfedern denn auch ordentlich in ihren Taschen?
Nicht das sie auf Block gehen....
Erinnerlich, sind die MB tatsächlich ziemlich hart, aber die setzen sich mit der Zeit....
LTH sind deutlich leichter zu ziehen...
vor einer Stunde hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Doch, liegt vor und hilft auch. Kannst du die Frage beantworten ?
Ja, ich habe eine komplette GP Zündung zur Welle passend gekauft.
Was anderes noch, das Getriebe (und auch viele andere Teile) sehen in Summe gar nicht verkehrt aus, bis auf den ersten Gang. Zähne zwar noch alle gut, allerdings sind 2 der Schuppen auf dem Zahnrad gebrochen. Ich nehme an, sowas tauscht man ?!?
Ist das SIL Zahnrad brauchbar oder ist der doppelte Preis für das Casa Lambretta Zahnrad gerechtfertigt.
Bearbeitet von klugscheißer
  • Haha 1
vor 35 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Dazu muss ich den Motordeckel abnehmen und die Kupplung inspizieren. Wenn ich das gemacht habe, kann ich mehr sagen. Ich halte das aber für eher unwahrscheinlich.
Wenn die Federn nicht richtig sitzen und auf Block gehen würden, würde dann die Kupplung überhaupt trennen? Denn trennen tut sie.
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wieviel Leistung liegt denn in etwa an?
Ich habe gute Erfahrung mit den LTH plus Federn gemacht (bei Surflex Kupplung mit 18PS und Liedolsheim mit 28PS)
Ich habe mal Taffspeed Federn gehabt, die waren auch viel zu hart.
vor 15 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wenn alles zusammengebaut ist, gehe ich mit einem Innensechskant in die Feder rein und "rühre" ein bischen rum.
Da merkt man schonmal, dass noch eine Feder in den Sitz springt.
Weil es im anderen Topic etwas untergegangen ist:
Was ist der flachste 90° Ansaugschlauch, der auf einen PHBH28/30 passt?
Verbaut ist gerade einer der 50mm tief baut, ich brache was flacheres.
vor 4 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Von SIL ist aktuell abzuraten. Die letzten Serien neigten zu Zahnausfall!!!
Mach mal Bilder vom Zahnrad. Ohne läßt sich da schwer was sagen.
Nein, das muss nicht getauscht werden.
Ich würde das bedenkenlos verbauen, Kickstarterpiston erneuern und sehen wie das funktioniert.
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Der flachste ist meiner Meinung nach der ProPorting von LTH. Mit dem Plastik Trichter auf dem PHBH passt das dann auch zusammen (mit ein wenig Gleitmittel :-D).
Diggy, wenn Du das tust, dann probiere doch mal das UNI Gedöns aus... soll sehr gut funktionieren:
https://archive.scooterlab.uk/new-uni-multi-clutch-from-af-rayspeed-news/
vor 4 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
dieser Proporting ist schon sehr flach
vor 19 Minuten hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
Da braucht's für einen PHBH aber einen Adapterring, oder?
vor 30 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Passt saugendschmatzend auf den Kunststoff-Venturi
vor 9 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Das weiß ich nicht, ohne auf der Rolle gewesen zu sein. Man munkelt, dass mit diesem Setup ca. 17-18,6 PS anliegen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Die hatte ich mal vor vielen Jahren in meine ehemalige GP eingebaut. Die waren sehr hart, aber ich konnte den Kupplungshebel mit ordentlich Mühe voll bis Anschlag Griff ziehen. Nach vielen Monaten haben sich die Federn dann etwas gesetzt.
Mit den MB-Federn bekomme ich jedoch mit heftiger Kraftanstrengung den Kupplungshebel den halben Weg bis Anschlag Griff gezogen. Die Kupplung trennt trotzdem, aber nach 5-6 Schaltvorgängen muss man mit der linken Hand ins Krankenhaus.
Bis Anschlag ziehen geht nur, wenn ich im Stand beide Hände verwende.
Die Briten haben doch den Arsch offen! Die MB-Federn komprimiert nicht mal Mike Tyson mit ner rechten Geraden.
P. S.
Ich heiße eigentlich Raimund Harmsdorf und habe in "Der Seewolf" eine rohe Kartoffel mit einer Hand zu Mus zerquetscht!
  • Haha 2
vor einer Stunde hat ringring folgendes von sich gegeben:
Das Venturi ist eigentlich wo anders, aber ich glaube die Leute haben es verstanden was du damit meinst
Am 13.2.2023 um 20:02 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wo denn?
In der Artikelbeschreibung der schraubbaren Kunststoffaufsätze ist nämlich auch oftmals von Venturi/Trichter die Rede.
Edit: Ok, dann eben keine Antwort... ;-)
Bearbeitet von Marty McFly
Ergänzung. Nur ein editierter Beitrag ist ein guter Beitrag
Am 13.2.2023 um 00:32 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Bin verwirrt 😕
Also ich hab das noch nie gemessen, behaupte aber, daß beide dieselbe Länge aufweisen. Ansonsten würdest du ja eine GP LüRaAbdeckung benötigen. Oder sie hätten das damals an den Finnen\Konus ausgeglichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vergleiche doch einfach deine Polräder, dann weißt du es.
Indisch GP ist natürlich anders.
Bitte nicht lahme Berta schreiben. Das ist unwürdig.
Bearbeitet von ace
Moin,
Thema: "indischer GP-Rahmen ohne Papiere": Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, aufgrund der Rahmennummer ein Baujahr zu bestimmen?
Habe im Netz und im Buch "The Indian Lambretta Guide". nichts gefunden.
Zulassung wird dann wohl schwierig bis unmöglich, oder?
Danke:thumbsup:
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
