Die kleinen gehen auch mit einem großen Schraubstock und entsprechend großen Nüssen raus, die großen mit der Bügelsäge. Das ist aber alles ein ziemliches Gemurkse. Ich würde die auch dazu raten ein Werkzeug zu organisieren.
  Am 15.2.2023 um 05:31 schrieb ace:
Ich bin den Block ja schon gefahren. Das ist mir nur jetzt eben wieder aufgefallen. Einkleben muss nicht sein.
An sich wollte ich mich auch nur interessehalber erkundigen, ob dieser Lagersitz bei den SIL Blöcken generell etwas größer ist.
Am Lager liegt's nicht, ich hab schon diverse probiert (auch original).
Aufklappen
Bei meinem SIL Gehäuse aus ca. 2000 is der Lagersitz auch so wie bei den italienischen. Ich würde an deiner Stelle  kleben.
Bei meinem SIL GehäuseN mit SKF India HauptlagerN passt das so wie es soll....
Gehäuse warm machen, Lager ins Eisfach... 2-3x mit Kunststoffhammer drauf, sitzt.
Kommt ja noch die Lagerabdeckplatte drauf...
Bearbeitet von dolittle
Kurze Frage, ich hatte mir neue Kupplungsbeläge gekauft und die bereits in Öl eingelegt. Öl ist ein synthetisches Getriebeöl. Jetzt habe ich gelesen, dass synthetisch die Beläge verklebt. Heißt die können nun auf den Müll und ich benötige neue ? Welches Öl könnt ihr empfehlen ?
Ausserdem, Kette und Ritzel (15 Zähne) sehen eigentlich noch einwandfrei aus. Keine Sägezähne alles heile. Eigentlich wollte ich die Übersetzung auf 16/46 ändern (hatte bei vielen mit vergleichbaren Motorsetup diese Kombination gesehen) mit neuer 81 Zähne Kette. Da alles aber einwandfrei aussieht, lohnt sich dass oder ist der Zugewinn an Endgeschwindigkeit eher unbedeutend.
Dritte Frage, was bringt eine verstärkte Andruckfeder und welche würdet ihr ggf. emnpfehlen ? T5Rainer oder Casa.
Und letzte Frage, ist die Casa Lagerdeckplatte mit O Ring sinnvoll oder Spielerei ?
Bearbeitet von klugscheißer
Meine Meinung:
Verwende die eingelegten Beläge und das Öl !
Zu Außerdem: Bleib auf 15/46
Drittens: Beide gut
letzte: Nein
Guten Tag
Ich hab da mal was zu geschrieben, hier im Forum, wegen der exakten Oring Abdichtung.....
Weder die Casa, Synergy bzw. SalemSpeed drücken korrekt auf den Lageraussenring und somit auch nicht der Oring...!
  Am 16.2.2023 um 12:02 schrieb klugscheißer:
Also doch nicht so gut ?!?
Aufklappen
Ich kenne zig Motoren wo die Alu aus Rimini verbaut ist. Von keinem ist mir ein Problem bekannt. Selber habe ich die in zwei Motoren.
Ritzel und Übersetzung: Welches Getriebe und welcher Zylinder ( Leistung)
Getriebeöl kannst du das vom SCK gut nehmen. Bezüglich der Beläge würde ich mir da erst mal keinen Stress machen. Kannst du im Fall der Fälle immer noch tauschen.
  Am 16.2.2023 um 10:53 schrieb kliek:
Meine Meinung:
Drittens: Beide gut
letzte: Nein    Sinnvoll----Nein   oder   Spielerei----Nein?
Guten Tag
Aufklappen
Die Platten mit O-Ring dichten sicherer ab, als die originale Platte und die Flachdichtung (halite washer).
Das liegt sicher vor allem daran, dass die Qualität dieser Flachdichtung je nach Hersteller stark variiert. Die Stärke und das Setzverhalten der Dichtung sind an der Stelle kritisch. Manche Hersteller bekommen aber selbst Innen- und Außendurchmesser nicht richtig hin.
Mit einen O-Ring ist das einfacher und man erlebt eigentlich keine Überraschungen beim Druckverlusttest.
Bearbeitet von Blue Baron
Also ich habe und hatte die Synergy (oder Salem) Platten bisher in jedem Motor verbaut und musste da noch nie bei.
Im SST soll wohl die blaue Alu Platte drin stecken, habe ich noch nie nachgeschaut. Die macht auch was sie soll. (siehe Post unten: Wohl eher ohne Platte dann :-) )
Wenn Du Undichtigkeiten total toll findest, dann ist die Platte nichts. Wenn Du es dicht haben willst, dann schon.
Das der O-Ring nicht 100%ig aufliegen soll, habe ich bisher nur einmal gelesen.
Allerdings habe ich auch in diesem Fall nichts von Undichtigkeiten gelesen (Man mag mich korrigieren, wenn ich da was übersehen habe.)
Bearbeitet von leichtzumerken
  Am 15.2.2023 um 22:21 schrieb Friseur:
Werkzeug kann man sich beim LCD leihen
Aufklappen
Aber doch hoffentlich nur, wenn man anhand von Originaldokumenten in der Lage ist nachzuweisen, dass man diesem elitären Zirkel als vollwertiges Mitglied angehört?
Oder supportet der LCD auch, in dem er hilft, aber dann in der Folge einer Unterschrift unter einen Aufnahmeantrag vehement (Drohungen, Beleidigungen, Schilderung von Konsequenzen) Nachdruck verleiht?
Das wäre für mich noch o.k.
Wo soll sonst das Ganze hinführen? Hilfe auch weggekippelten Vespafahrern gegenüber? 4-Taktern? China-Plastik? Harley-Davidson? Tesla?
Ich flippe aus!
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 17.2.2023 um 11:00 schrieb Dirk Diggler:
Ich flippe aus!
Aufklappen
Selbst wenn Du einen Mitgliedsantrag mit einer einstelligen Mitgliedsnummer zeigst, alle Erniedrigungen des Schriftführers stoisch erträgst und sämtliche sexuelle Vorlieben des Werkzeugwartes zur vollsten Zufriedenheit erfüllst, wirst Du dieses Werkzeug nicht bekommen.
Wir haben es schlichtweg nicht. Wir haben eine Backenhexe. Sonst nix.
  • Haha 3
Ich flippe aus!
Aufklappen
Dann wäre der LCD ja wie der ADAC. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist Club = Club? :muah:
  Am 17.2.2023 um 12:44 schrieb Yps:
Aufklappen
wieso nicht?
  Am 17.2.2023 um 10:27 schrieb leichtzumerken:
Aufklappen
  Am 16.2.2023 um 10:57 schrieb dolittle:
Sinnvoll ja, aber nicht die aus Alu, könnte sich verziehen.... Lieber aus Stahl mit Oring... SalemSpeed
Aufklappen
Die blauen CASA Platten verbaue ich regelmäßig. Eine Stahlplatte hatte ich mal drin, dir war aber nach einer Zeit krumm. Ich kann den Hersteller nicht sagen.
Die blauen funktionieren gut, die Schwachstelle in jedem Motor ist der Wellendichtring. Egal welcher, die sind alle nicht Ethanol beständig. Die Bohrung wird größer, der Wellendichtring hart, und Öl wird in den Motor gezogen. Kommt natürlich drauf an, in welchem Drehzahlniveau der Motor wie lange bewegt wird. Aber kaputt gehen alle.
Die originalen Platten scheitern an dem Dichtmaterial. Da gibt es eigentlich nichts, was gut und zuverlässig eingebaut werden kann.
Der SST hat da sogar eine noch bessere Lösung, im Casa Case ist der Wellendichtring auf der Sprocketseite, da kommt weniger Sprit hin.
