vor 47 Minuten schrieb Rollerbube:
In dem Kontext sind WIR eher die LETZTE Generation….
Bei uns im Club gibt es 18 jährigen Nachwuchs. Ich hab noch Hoffnung :-D
Ich war bisher eigentlich eher der Meinung, dass man mit seinem Moped schon anstellen kann, wonach einem so der Sinn steht... Watt hamwa "damals" über die Originalheimer gelacht:-D
vor 2 Minuten schrieb Humma Kavula:
Privat natürlich immer!
Aber doch nicht im GSF!
:whistling:
Am 6.3.2023 um 20:23 schrieb leimisprint177ccm:
Hey liebe Gemeinde,
hab einen Gori 200 (Gusszyl) gekauft und verbaut. Beim Abdrücken ist eine Undichtigkeit am Überstrom zwischen ddn Kühlrippen aufgetaucht. Also ein Gussfehler :-(
Hab Gori mal angeschrieben weil ich ihn direkt dort gekauft habe, mal schauen was kommt.
Aber mich würde interessieren wie man das richten kann? bzw eure erfahrungen dazu?
Schweissen wird schwierig, weil man kaum dazukommt.
Flüssigmetall fällt wohl auch aus wegs der Temparatur?
Vllt habt ihr eine idee
Ich hab was ähnliches mal mit JB Weld vergossen, das hält!
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Vergiss es.
Dieser "Nachwuchs" hat ne 4- in Sport, zwei linke Hände, schreibt aus seinem Zimmer der Mudda in der Küche ne Whatsapp und möchte erst mal ne einjährige Weltreise machen, damit schon vor der Jobsuche die Work-Life-Balance stimmt.
  • Haha 3
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
das ist doch egal, denn die nächste generation will sowas nicht mehr.
wir können die kisten verbrauchen.....
Back to the 80s, demnächst mehr auf diesem Sender:inlove:7F685084-4BA3-4866-9B06-F024275A28FF.thumb.jpeg.39a86a42b0cfdd3f531b06a71416947f.jpeg
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb Schniedel:
Die Damen,
ich hätte gerne den Abstand von Ende Ständer bis Lochmitte für die Splinte.
Danke.
Orientiere dich an den Ständer Füssen, wenn der Ständer selbst keine Bohrungen dafür hat. Hab selbst auch einen neuen Ständer bauen müssen und war das dann so angegangen. Erst die Füße entsprechend vorgebohrt und dann auf den Ständer übertragen. Passt.
vor 10 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Bremspedal Scootopia: Das Ding ist mässig gefertigt. Lässt sich das etwas verbiegen ohne dass das abbricht? Zeigt bei Montage zu weit in Richtung Tunnel und streift am Loch im Beinschild.
Geht :whistling:
Kurze Frage. 19-46 wird mit 82er Kette nach oben gespannt. Ist es auch vernünftig möglich mit ner 83er nach unten zu spannen?
  • Confused 1
vor 2 Stunden schrieb ace:
Die Frage kann ich Dir  nicht beantworten, aber wenn eine 82`er passt - wieso möchtest Du dann eine 83èr nehmen?
Halbe Kettenglieder stellen immer ein erhöhtes Bruchrisiko dar und man sollte nach Möglichkeit immer "gerade" Kettenglieder nehmen.
Das haben einige Berichte und Foto`s im Laufe der Zeit erwiesen.
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
War doch erst die Tage das ungerade Kettengliederanzahlen nix sind....
Das weiß ich doch alles, es war auch nicht die Frage.
Wie ist das bei dir eigentlich so? Gibst du der Polente in der Verkehrskontrolle auch absichtlich deine Mitgliedskarte der Videothek wenn sie dich nach deinem Führerschein fragen?
  • Haha 2
vor 5 Stunden schrieb ace:
Ne, eher die vom Alles Kann, nix muss Club.... :-D
Am 7.3.2023 um 09:00 schrieb dorkisbored:
Schraube - Schnorrscheibe - Loctite
so würde ich das machen
Moin,
nochmal eine Frage zu dem Thema: wo gibt es eigentliche diese M7x25 "high tensile" Schrauben für die Getriebeabdeckplatte von denen Sticky schreibt? Ich finde überall nur 8.8er…
Dank & Gruß
Roland
Bearbeitet von mistelfix
vor 20 Stunden schrieb mistelfix:
Moin,
Dank & Gruß
Roland
Da das Alu hier der limitierende Faktor ist, reicht 8.8 völlig.
  • Like 3
Moin zusammen,
ich hab gestern mal den von LTH gebuchsten Kettendeckel angefangen und musste leider feststellen, das die Kickstarterwelle aus meinem LIS Motor da nicht passt. Der äußere Sitz ist das Problem. Ich hab das mal versucht zu messen. Die Welle hat außen ca. 21,90 mm und im Deckel sind das um die 21,70 mm. Also passt nicht.
Welche Welle muss ich da kaufen?
Diese https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarterwelle-casa-lambretta_14857800 oder jene https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarterwelle-casa-lambretta_14857810? Wenn jemand ne andere alternative hat, die sicher passt gerne Bescheid geben.
Die SIL möchte ich aber nicht.
Ich danke euch.
Grüße
Zapper
vor einer Stunde schrieb Zapper:
Die beiden Welle sind in der Länge unterschiedlich einmal 66 mm frühe Li Serie und einmal 64 mm späte Li-SX-GP.
Mess mal deine Länge, ich meine nartürlich die Welle :-D.
vor 1 Stunde schrieb Zapper:
Moin zusammen,
Ich danke euch.
Grüße
Zapper
Die Wellen sollten vom Durchmesser her eigentlich alle gleich (innen und außen unterscheiden sich )sein und passen. Sind die eingestzten Messingbuchsen im Deckel evtl. nicht richtig?
Unterschiedlich ist nur die Länge und da sollte bei dir die DL/GP Welle passen.
Bearbeitet von Big Lebowski
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
