Moin, ich habe hier eine frage zum 4 Gang Close Ratio Getriebe von Casa . Wird da unter das Vorgelege die Unterlegscheibe verbaut oder nicht?
warum sollte nicht? Wenn nicht, würde sich dann das Vorgelege nicht in das Gehäuse einarbeiten...
Naja, ich war jetzt unsicher. Es gibt doch Getriebe (zb Casa 5 Gang), bei denen man die Unterlegscheibe unter der Vorgelegewelle weglässt, oder?
vor 11 Stunden schrieb zochen:
Nein, da der Tannenbaum ja immer in die Getriebeabdeckplatte, also weg vom Gehäuse, gezogen wird.
Die Funktion dieser Scheibe ist mir deshalb nicht so ganz klar.
Ich denke die Scheibe soll verhindern, daß das Nadellager zu weit aus der Buchse wandern kann.
Die Scheibe entkoppelt die Stirnfläche des Nadelkäfigs von der Welle.
Da der Nadelkranz langsamer dreht als die Welle, würde sich der Käfig (ohne Scheibe zwischen Lager und Welle) auf Dauer in die Welle einarbeiten und kaputt reiben.
Bearbeitet von Smallframer1979
Frage zum Umbau auf Teilhydraulik:
Welcher Bremszylinder passt unter die Kaskade?
Dieser hier anscheinend nicht, da u.a. der Hydraulikzylinder zu groß ist. Welche habt ihr verbaut?
Danke - Prost!
https://www.scooter-center.com/de/umruestkit-bremspumpe-teilhydraulisch-grimeca-vespa-pk-px-t5-125cc-cosa-inkl.-hauptbremszylinder-oe13mm-bremszug-bremsleitung-spiegler-modular-schwarz-5900027ktb?number=5900027KTB
Den von der TPH....
bremspumpe-grimeca-piaggio-tph-teilhydra
Tante Edit sagt noch, das es im Set mit der passenden Halterung für unter die Hupe wohl auch noch ne andere Bremspumpe gibt, weil die TPH Pumpe wohl schwer neu zu bekommen ist.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 1 Minute schrieb dorkisbored:
Den von der TPH....
Ah, da liegt der Fehler. Danke Dörk - dafür gebe ich Dir Freitag ein Bierchen aus :-):cheers:
vor 2 Minuten schrieb Motown1971:
Hier der Link inkl. Halterung der anderen Variante - klick mich. So viel Service muss schon sein :-D
vor 12 Minuten schrieb dorkisbored:
Bekommt man diese wohl auch mit etwas gefrickel unter die GP Kaskade? Bei Jockeys sieht das Teil (auch als GP genannt) ähnlich aus...
Bearbeitet von Motown1971
vor 1 Stunde schrieb Motown1971:
Danke - Prost!
Ich hätte den passenden Halter hier liegen (neu) und könnte den günstig abgeben.
Nachdem Ostern der Mahle 2-Ring im Stage4 200 Inder den Geist aufgegeben hat will ich den durch den Meteor Vintage Racing ersetzen. Bei dem sind die Anlaufflächen für das Kobolager allerdings nicht parallel – dann eher doof den mit Anlaufscheiben oben zu fahrn, oder?
shims weglassen bei dem kolben
ich würde mir bei scooter restorations nen 3 ring mahle kolben holen.
da passt alles.
vor 8 Stunden schrieb Motown1971:
Den SCK Halter kenne ich nicht, daher eventuell mal Philipp fragen. Der TPH Pumpen LI3 Halter unterscheidet sich zum GP Halter und passt nicht an die GP. Dieser GP Halter hier passt mit der TPH Pumpe sauber inkl. Hupe unter die Kaskade. Hab ich so bei der Inderin verbaut.
vor 13 Stunden schrieb klugscheißer:
Kurze Frage, die Gemischeinstellschraube eine SH 18 Dellorto passt in den Jetex SH 22/24 ist also auch verwendbar ?
Bei LtH gibt es zwei verschiedene, die auf den Bildern allerdings identisch aussehen.
... keiner eine Idee ?
vor 20 Stunden schrieb dorkisbored:
Mit dem TPH Nachbau\Kopie passte es nur mit Nacharbeit an der Pumpe bei mir in der GP. Steht aber innen an der Kaskade fast an. Schön ist das nicht, aber schön ist, dass die Hupe an Ort und Stelle bleiben kann.
Wenn einer das Set möchte, ich baue es dieses WE aus und probiere die Hydra von T.S.
Am 19.5.2023 um 11:08 schrieb BugHardcore:
Kann mir jemand sagen, wo ich eine LI/SX kompatible Andruckplatte für die Nitro6 Kupplung bekomme?
Die Platten sind doch bei beiden Versionen gleich….
Lediglich die Einsätze unterscheiden sich.
Oder fehlt dir die Platte ganz?
Ansonsten bei Tino direkt anfragen.
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Nee, ich meinte den Einsatz, dachte den gäb's evtl. irgendwo in Deutschland.
vor 23 Stunden schrieb BugHardcore:
Ist Nitro6 die Kupplung von Tino Sacchi? Da kannst du dir die Platte von der BGM Superstrong beim ScooterCenter kaufen. Tino hat sich da viel Inspiration geholt, so dass die Teile 1:1 kompatibel sind...
