vor 26 Minuten schrieb BaziLuder:
Mit wieviel Drehmoment schraubt man die in die Bremstrommel?
20-22Nm
1 Tropfen Loctite...
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde schrieb klugscheißer:
Schade ...
Habe hier nur 5 Dellorto  stehen. Die Nadeln vom SH 1/18er- SH 1/20 sind gleich, die vom SH2/22 ist etwas länger und die Nadel etwas spitzer. Ob was ausmacht, keine Ahnung....
Lassen sich beide gleichweit in den 22er schrauben.
Bearbeitet von Albert Preslar
Vielerlei Ersatzteile für die J unterscheiden sich bei der Frage nach 3 oder 4-Gang.
Was ist da unterschiedlich? Und ich meine gerade NICHT das Thema Motor, sondern z.B. Scheinwerferteile und anderes.
Danke. :-)
Bearbeitet von Lapflop
Moin, kann es sein, das eine Serveta Kickstarterwelle länger ist als eine von Innocenti?
Und wenn ja, hat wer eine über?
vor 34 Minuten schrieb Lapflop:
Danke. :-)
Beim Scheinwerfer gibt´s wohl 105 und 115mm Durchmesser, sowie mit und ohne Abblendlicht...
vor 7 Minuten schrieb Doc B:
Eigentlich nicht... Was fürn Baujahr ist die Serveta bzw. welches Modell?
Am 20.4.2023 um 17:15 schrieb ScooterCenter Philipp:
also das werkzeug dazu kann ich dir ausleihen. das mass ist von 66 mm auf 64 mm 1968 geändert worden.
vor 8 Minuten schrieb Doc B:
Die längere Welle ist die ältere, schwächere Version. Am besten den Kettendeckel an der Auflage runterplanen
vor 31 Minuten schrieb Lambrettaman:
Danke C*rsten. Meine J125 mit 3-Gang-Schaltung und 115mm innen passt dann genau nicht in's Muster. Oder habe ich einen Denkfehler?
vor 7 Stunden schrieb ScooterCenter Philipp:
da haben alle junior 105 mm. die j125 4gang hat in der tat als einzige einen größeren durchmesser, da die einen anderen lenkkopf bekommen hat.
Ich weiß, wie langweilig die Jots sind - dennoch nochmals nachgehakt., sorry.
Die 125er J Dreigang mit passendem 600.000er Nummernkreis samt 3-Gang-Hauptwelle und -Schaltelement hat den auf dem Foto abgebildeten Lenkerkopf und SW-Durchmesser. Und das sind 115.
Daher: wie jetz?!
P.S. ich poste keinen weiteren Krimskrams. Ist ja unzumutbar. Schaue stattdessen selber mal, ob ich den Fehler finde. Denn die hat auch geschraubte Anschläge und ein rechteckiges Schloss - passt ja auch nicht zueinander, wenn man den veröffentlichten Aufschrieben glauben darf.
Vielleicht hab ich ein Zwitterchen in der Garage stehen.
Der Scheinwerfer ist entscheidend für die Größenangabe der Scheinwerferringe. Nicht der Lenker. Du musst also den Scheinwerferdurchmesser messen, nicht den Lenker.
Wie gesagt, nur die j125m4 hat den „115 mm“ Scheinwerferring, alle anderen j den „105 mm“ Ring.
Das runde Lenkradschloss gab es nur 64/65, meine ich.
vor 14 Stunden schrieb Lapflop:
Jeder einschließlich mir ist froh, dass du hier überhaupt wieder aktiv sein kannst, nachdem dein bisheriger Account zusammen mit Nord Stream gesprengt worden ist.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ob es da wohl einen kausalen Zusammenhang gibt? :cool:
Am 25.5.2023 um 14:21 schrieb Lambrettaman:
Also innen im Kettendeckel, damit ich die Welle weiter durch bekomme, richtig?
vor 6 Stunden schrieb Lambrettaman:
Genau, die Welle sitzt dann etwas weiter vom Getriebe entfernt und muss nicht (so stark) beschliffen werden
Alles klar, danke Dir!
Am 25.5.2023 um 22:31 schrieb Lapflop:
Daher: wie jetz?!
ich hab das mal zu anlass genommen, mit meiner J 50 anzufangen. das messe ich am lenkkopf das:
und das ist die nummer im deckel:
vor 8 Stunden schrieb ScooterCenter Philipp:
Hm. Ich anerkenne meinen Messfehler im halbbetrunkenen Zustand (mal ein bißchen innen, mal etwas außen).
Aber wie beurteilst Du, dass eine 50 den 110er Durchmesser zeigt statt dem kleineren?
Kann aufgrund der Ferne zum Moppi den Deckel gerade nicht auf seine Nummer prüfen.
Am 2.5.2023 um 14:23 schrieb Grubenhund:
Beim herkömmlichen B>AC Betrieb sieht die Verkabelung wie folgendermaßen aus:
  • Grün Grundplatte an grün CDI
  • Rot Grundplatte an rot CDI
  • Weiß Grundplatte an weiß CDI
  • Schwarz Grundplatte an Masse Rahmen/Karosserie
    Dickes gelbe Kabel auf den Eingang am Spannungsregler
  • Dünnes gelbe Kabel auf Masse legen
Funzt bei mir problemlos!
Kann das irgendwer bestätigen? Geht bei mir noch nicht so 100%ig.
Moin, muss mein 225er Motor überholen. Schaltklaue und Kickstarterbolzen müssen jetzt auch mal getauscht werden.
Frage ist welche Schaltklaue aktuell am besten ist? SIL, Casa, DRT oder FA Italia?
Kickstarterbolzen? Was nimmt man da am besten?
DANKE für eure Empfehlungen.
Grüsse
SIL hab ich optisch nicht so prickelnd gefunden. Casa sind aktuell ident mit Italy OEM/FA Italia. Die hab ich dann hergenommen.
Bearbeitet von Scumandy
Wird der spannungsfrei verbaut oder wie laut Sticky, pauschal 10 mm weniger als Maximalaushub?
Dämpfer macht 70 mm Hub und ich habe vergessen ohne Feder den maximalen Federweg zu messen.:rotwerd:20230531_205401.thumb.jpg.85ea117e88d6970dfb333c86c0b9e4ef.jpg
Bazi, ich kenne besagte Weisung nicht und würde daher nach der Pos der oberen geschweißten Dämpferhalter sehen im Vergleich, um dann da die Klemmen festzuschrauben. Samson weiß da Rat. In der allergrößten Not sonst halt Tino fragen.
Ich könnte ein Bild der Textpassage einstellen aber ich denke das geht aus urheberrechtlichen wahrscheinlich nicht. Um die Kabelführung nicht entfernen zu müssen muss ich mit der Klemme eh unterhalb bleiben, wegen dem Schweißpunkt noch ca. 3 mm drunter. Entspannt hat der Dämpfer von Mitte Auge zu Mitte Auge 245 mm und einen Hub von 70 mm. Ich komme mit besagter Klemmenposition nun auf 230 mm Lochabstand macht 15 mm "Voreinschub" und 55 mm Restdämpferweg.
Wie weit ist denn der Weg des Forklink bis zum oberen Anschlag? Oder überhaupt der mögliche Federweg zwischen beiden Anschlägen? Daraus könnte man doch Rückschlüsse für den Federweg des Dämpfers schließen!?
vor 40 Minuten schrieb Rollerbube:
Genau das isses ja, ist meine erste Gabel die ich mache und überhaupt jemals in den Pfoten gehabt habe und ich müsste jetzt auf einer Seite komplett rückbauen um den Maximalweg von Stopper zu Stopper zu messen. Hätte ich vorher dran gedacht hätte ich es natürlich gemacht.:rotwerd:
Ich hab mir halt gedacht mit der Frage hier mir die Arbeit sparen zu können, ansonsten halt doch wieder rückbauen...:repuke::rotwerd:
vor 1 Minute schrieb BaziLuder:
Musst du, um das zu ermitteln, die Gabel wieder auseinander nehmen? Ich glaube nicht!!!
