Hey Leute, hat schon mal jemand BGM "60s" Zusatzdämpfer (7799) geöffnet oder neu befüllt? Wie viel Öl ist da ab Werk drin? Bei meinen ist leider einer undicht und dämpft nicht mehr.
Reparierbar oder Tonne? Zugang zu O-Ringen in jeder Größe hätte ich..
Es gibt hier irgendwo in einem Bremsen- oder Fahrwerkstopic Infos dazu....
Hab mich vertan, es ging um die F16. Aber vll hilft es ja weiter. Beim SCK bekommt man wohl die nötige Info.
SCK hat geholfen
    57ml  2,5W
    Werde die mal mit nur 50ml befüllen....
    Gibt es eigentlich auch ein weicheres Öl als 2,5W finde im Netz nix....
https://www.germanscooterforum.de/topic/224648-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/?do=findComment&comment=1069550604
Bearbeitet von ace
Am 6.6.2023 um 10:51 schrieb madmaex08:
Frage: mein 195er Racetour mit Membran und 28er Polini Vergaser sowie DC Zündung von Anthony Tambs läuft eigentlich schon seit einigen Jahren problemlos. Aktuell verweigert er aber den ordnungsgemässen Dienst. Motor läuft nur mit Vollgas, kaum runter vom Gas stirbt er ab. Den Vergaser hab ich schon mal komplett zerlegt und gereinigt, hat nur kurzfristig Besserung gebracht. Nach 3 Fahrten wieder das selbe Problem.
IMHO spricht das doch alles für ein Vergaser Problem, oder sehe ich das falsch? Ich hau mal sicherheitshalber eine neue Kerze rein und vielleicht auch gleich einen neuen Stecker
Am 6.6.2023 um 12:40 schrieb goeksus:
ich tippe auf die Membran
Am 6.6.2023 um 19:23 schrieb Marty McFly:
Wäre auch mein Tipp.
die Membran wars nicht. Hab die einwandfreie trotzdem gegen eine nagelneue getauscht. Jetzt springt sie nur noch sehr unwillig an um dann ohne Gas zu geben wild raufzudrehen. Keine Ahnung irgendwie. Seh mich schon den Motor auseinander schraubend... Leider bisher kaum Zeit gefunden mich damit zu beschäftigen
vor 4 Stunden schrieb clash1:
Warum willst du da weniger rein machen ? Das ist der Funktion nicht gerade zuträglich.
Erklär mal bitte warum?
Umgekehrt verhält es sich nämlich so, macht man etwas mehr Öl rein werden Stossdämpfer etwas härter... wir reden hier natürlich von so 3-5ml...
Bei mir hat es zumindest funktioniert...
Der Versuch mit 5W bzw. 7,5W war deutlich, zu hart
Bearbeitet von dolittle
Moin.
Hat jemand ne grobe Wurfbedüsung (Dello 28) für mich?
186 Mugello mit LTH Membran
Krp3
60/110 sip
Liedolsheim 16/46
Pacemaker Getriebe
Statisch bei 19°, abgedrehtes Polrad
Qk 1,6
SZ grad nicht zu Hand
Danke
vor 59 Minuten schrieb de_Zonk:
Moin.
Krp3
60/110 sip
Liedolsheim 16/46
Pacemaker Getriebe
Qk 1,6
Danke
HD130
ND55
AV264
X2 Nadel Clip 2. vO.
50er Schieber
Min.270 Schwimmernadelventil
Sollte max. fett sein und von da an langsam runter düsen oder mit "reserven" fahren.
So Lager da und gleich neue Fragen:
Kurbelwellen Kugellager 6305 ist als 2RS1, also mit Dichtringen gekommen. Beide rausreißen? Schmierung soll doch über Gemisch und Dichtung über Viton-Dichtring erfolgen.
Hinterradlager jetzt auch 2RS und noch ein Filzring.
Kurbelwellen Rollenlager NU2205 von MEC.EUR „Made in Italy“ nicht (wie vorher) NAG.
Einfach entspannen und alles so verbauen?!?
Am 9.8.2023 um 14:02 schrieb ace:
   57ml  2,5W
Keine Ahnung, wie die Viskosität bei 2,5W ist. Im Modellbau gibt es zig Varianten - auch nicht schlimm teuer und mischbar.
z.b.: https://rc-car-online.de/de/products/y0038-y0038-stossdaempferoel-alle-viskositaeten-50-ml.html?standardseite=3
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Eine Umschlüsselung gibt's nicht zufällig?
Eine Vergleichstabelle o.Ä. habe ich zumindest nicht gefunden.
Ich habe den Link aber reinkopiert, weil da wenigstens grobe Vergleiche drinstehen.
@Scumandy - weißt du da ggf. was?
vor 22 Minuten schrieb AAAB507:
Hi. Habs eh mitverfolgt. Die RC Öle sind wieder eine eigene Welt.
WT oder CST Werte sind da meist angegeben, aber was die dann bei Dämpferöl mit W Wert entsprechen, müsste ich jetzt selber recherchieren.
61aea3fc937fcec85ed0d139_FireShot%20Capt
Btw. haben die 6ties Dämpfer auch Kolben mit Löchern drinnen? Wenns wenig weicher sein soll, einfach die Löcher aufreiben.
Bei RC is das zumindest usus.
Bearbeitet von Scumandy
vor 5 Stunden schrieb Blue Baron:
Da bezweifle ich ganz stark, vor dem Hintergrund, dass 80% der in Deutschland fahrenden Lambrettas mit einer Einzelabnahme zugelassen wurden.
Guter Punkt. Ja Mist. Danke
Die BGM Ansaugstutzen AW30mm (BGM2560D30) und AW34mm (BGM2560D34) unterscheiden sich doch lediglich im Ansauggummi oder? Oder gibt es da noch weitere Unterschiede, was den Ansauger als solches betrifft? Weiss das jemand genauer?
Am 18.8.2023 um 21:57 schrieb leichtzumerken:
Ja, nur das Gummi ist anders.
Bremslichtproblem:
LI serie2 mit simplified Casa Lambretta kabelbaum und vape-Zündung. Keine Batterie.
Licht ist permanent angeschlossen.
wenn ich den Motor starte, dann sind die sowohl Bremslicht als auch Rücklicht (also BEIDE Fäden der Birne) an.
wenn ich das Bremspedal betätige, dann geht das Bremslicht aus.
ich habe da scheinbar momentan ein riesiges Brett vor dem Kopf.
über Ideen und tips wäre ich sehr dankbar.
Wird der Scheinwerfer dunkler wenn du das Bremspedal drückst?
Schon den Durchgang vom Schalter gemessen, ob es wirklich ein Schließer ist?
Ich vermute einmal aus der Ferne, dass du das schwarze, stromführende Kabel (Rücklicht 5 W) auf den Masseanschluss vom Rücklicht gesetzt haben könntest.
In dem Moment, in welchem das Bremspedal ausreichend betätigt wird,  geht dir deine Kriechstrom-“Erdung“, die mir zwar ein Rätsel ist, flöten und der Richtung Bremslicht gehende Strom für das Bremslicht hat keine Erdung mehr.
Was für ein Rücklicht hast du? Eins mit Alureflektor von CEV mit drei Schraubverbindungen für die Kabel?
