vor 37 Minuten schrieb clash1:
Ich kenne nur 1-2 oder 3 Loch.
Öffner und Schließer ? Gab es das bei Lambretta?
Eigentlich nicht, aber testen würde ich es trotzdem um den Fehler auszuschließen.
Annegret meint:
Der 1-polige müßte eigentlich ein Öffner sein. Im Ruhezustand wird das Bremslicht auf Masse kurzgeschlossen und beim bremsen nicht. Gab es z.B. bei Vespa mit lastgeregelter Lima auch.
Bearbeitet von arno
Am 2.8.2023 um 18:52 schrieb clash1:
Wenn du Risse hättest würdest du Öl verlieren.
Ich habe eben mit Philipp gesprochen, der schaut sich das jetzt mal genauer an
Gab es hierzu Feedback von Philipp?
Leider noch nicht.
Das wird auch schwer nachzuvollziehen sein.
Ich denke die Laschen mit der M8 Bohrung sind zu groß und drücken somit hinter die Dichtfläche.
Irgendwann gibt der Deckel dann nach.
Wie stellt man die Kickstarterrampe korrekt ein? Musste bei mir den Deckel tauschen, da der Simmerring Sitz vermackt ist. Aktuelle sieht das jetzt aus, wie auf dem Bild, höher stellen könnte ich jetzt nur, indem ich an der Rampe weg schleife, da diese bereits am Deckel anliegt. Langloch hat noch Spiel und war im alten Deckel auch weiter verdreht. Gibt es ein Maß zum kontrollieren?
Danke
Kurze Frage zur Teilebeschaffung:
Wo bekomme ich die originalen Metall-Kabelbinder in Alu wie damlas auch?
Die letzten waren immer aus Zinkblech, fand ich nicht so gut.
Danke für eure Hilfe.
vor 3 Stunden schrieb Gilbert:
Danke
Ich habe an einer Rampe auch etwas beigeschliffen um sie (von oben gesehen) weiter im
Uhrzeigersinn versetzen zu können :thumbsup:
Danke für die Hilfe, dachte es gibt vielleicht ein Maß, wie weit der Bolzen raus schauen soll in Endlage. Habe es jetzt mal so hin gedreht, dass in Endlage der Pin kurz vor der Rampe steht.
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Feder rein, Piston rein, Pin rein. Was stimmt denn nicht?
Ich finde es einfacher die Mimik zusammen zu bauen bevor die Kickstarterwelle eingesetzt wird und sichere den Pistonpin mit einem Körner.
Aber jeder wie er mag…
vor 2 Stunden schrieb Gilbert:
Kannst ja mit Knete den Abstand bestimmen und dann die Rampenposition eventuell  noch optimieren.
Italienischer DL Motor
Nun mit Octopussi-Set.
Welche Bremsbeläge braucht es fortan? Abhängibg vom verbauten Nocken = DL also DL Beläge mit althegebrachten separaten Schuhen?
Bearbeitet von Lapflop
vor 4 Stunden schrieb Lapflop:
Ja, klar.
Serie 3, frühe Ausführung mit S2 Deckel. Wenn ich jetzt auf den Gran Turismo Deckel Wechsel, muss ich auch die Kickerwelle der S3/dL nehmen, oder passt auch die verbaute Kickerwelle?
Was müsste noch gewechselt werden um es passend zu haben?
Brauch mal euren Rat... Gerade eine 150 Km Tour gefahren. Dem Ende hinzu habe ich ein quietschendes schleifendes Geräusch vom Motor her vernommen. Zuhause Backen runter, mich neben den laufenden Motor gekniet und immer wieder Gas gegeben. Geräusch kommt ganz klar vom Motor. Dabei ist folgendes aufgefallen, bei den Gasschüben im Leerlauf, fängt das Hinterrad leicht an zu drehen. Roller steht aber auf dem Hauptständer und Hinterreifen hat Bodenkontakt. Im Leerlauf ist das Geräusch nicht zu hören und Reifen steht still. Kurzer Gasschub, schleifendes quietschendes Geräusch und Hinterrad dreht sich leicht. Jemand ne Idee?
Getriebe schlecht ausdistanziert.
Was hast du denn fur Komponenten verbaut?
Hauptwelle/Schaltklaue/Gänge
Bearbeitet von Scumandy
Bin dieses Jahr ca. 2000 Km damit gefahren ohne Probleme. Ist erst heute aufgetreten. Hatte den Block letzten Winter offen, Getriebe ist ausdistanziert nach Stickys, wurde da auch neu gelagert. Welche Hauptwelle und Getriebe kann ich garnicht sagen, Kupplung ist Liedolsheim.
Morgen!
Könnte mir bitte einer die Abmessungen des runden Lambretta LI 125/150 Tachos nennen? Ich bin für meine Vjatka VP150 auf der Suche nach einem Ersatz. Ich habe bereits folgende Abmessungen/Durchmesser gefunden:
- Durchmesser Glas/Gesamtdurchmesser oben 76mm
- Durchmesser Gehäuse 69mm
Kann jemand die Abmessungen bestätigen? Ich würde mir dann den SIP Tacho/Drezahlmesser mit der ArtNr 50000910 holen.
Vielen Dank!
Gruss Christian
Bearbeitet von Honk75
Moin, mal ne kurze Kettenspannungsfrage.
Wie äußert sich eine zu gering gespannte Kette?
Ich habe gerade das Problem, dass ich seit einiger Zeit im Schiebebetrieb bei einer bestimmten Drehzahl ein ziemlich heftiges Brummen entsteht mit recht ordentlichen Vibrationen. Nur ganz kurz beim Ausrollen im Schiebebetrieb.
Mit der Zeit ist es mehr geworden und tritt jetzt auch beim Beschleunigen auf.
Danke schon mal für alle guten Tipps 😁
vor 18 Stunden schrieb Hjey:
Ich hatte kürzlich den Deckel runter und war erstaunt, wie sehr die Kette sich gelängt hatte. Gemerkt hatte ich vorher absolut nichts, der Motor lief völlig unauffällig.
    • Ich habs nicht komplett kapiert. Wer hat jetzt den Mediziner umgebracht und was war mit diesem Telefon der Mutter im Knast? Wie soll man da mitkommen ohne alle Folgen zu kennen?
    • Moin, wahrscheinlich ist es eine Deppenfrage, aber beim Thema Elektrik habe ich in der Schule gefehlt.   Problem: Bei meiner T5 (Motovespa, ohne Batterie) blinkt der Scheinwerfer mit den Blinkern (und alle anderen Lämpchen auch). Ich deute das so, dass die Spannung zusammenbricht, wenn der Blinker einsetzt. Die Zündung ist vor einiger Zeit neu gelötet worden, der restliche Kabelbaum ist vom Kabelkästchen hinterm Vergaser an aber noch original. Die Kabel vom Blinkerpiepser habe ich abgezogen und isoliert, macht aber keinen Unterschied. Alle Birnchen haben die korrekte Wattzahl. Der Blinkerschalter wurde auch neu gelötet.    Frage: Wo fange ich am besten an, den Fehler zu suchen (und wie mache ich das)?
    • Ich hatte auch ein M1x mit knapp 38 PS,hatte damals noch der Tobi von Nordspeed abgestimmt und gefräst. War zwar krass zu fahren,aber heute möchte ich sowas auch nicht mehr haben. Deshalb bin ich ja jetzt auf ein 200er mit dem Ranger umgestiegen. Etwas sportlich ist ja auch ok,aber nicht mehr dieses krasse. Und auch kein Membran mehr.
    • Dankee! Hast du da einen Link? Nichts gefunden. Oder meintest du GS3 - zB GOL Kolben vom SKC     Ja ginge auch .. aber ungerne, ganz ehrlich. Der Kopf hat sich schon bei mehreren verdreht, klar der könnte sich jetzt eingedreht haben *hihi*, aber so richtig schnieke ist diese Zündkerze zum Trittbrett ja nun wirklich nicht.. Um nicht zu sagen es beleidigt sogar ein bisschen das Tunerherz
