Ich folgte schon deinem Rat und habe das verlinkte Blinkerrelais bestellt. Das bisherige Relais steckt bei mir bereits da, wo es selbst Luzifer nicht unmittelbar vermutet, aber in jedem Fall findet.
  • Haha 1
Ich hatte grade mit einem Kollegen einen Austausch über miserable Auspuff Dichtungen.
Dabei kam die Frage auf, warum Kupfer ? Würde Aluminium auch gehen ?
Ich bin mit den Material Beschaffenheit nicht so vertraut.
vor einer Stunde schrieb Schniedel:
Kupfer hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium.
vor 25 Minuten schrieb Rollerbube:
darum geht es aber vermutlich eher nicht, heute gebräuchliche mehrstoffdichtungen leiten kaum.
cu ist schon etwas oldschool, passt sich aber, wenn weich geglüht, unebenheiten leidlich an. al nicht in dem maß.
Scootopia Silentblöcke, niegelnagelneu - die kann man in den Block quasi reinwerfen. A M6 Schraube im M8 Gewinde hat den selben Halt. San die deppat!? Muas schauen wo i die her hab, denke aber SCK. Ich schreib mal Philipp ob der was dazu weiß
vor 8 Stunden schrieb madmaex08:
Hatte ich ein Paar, wo ein Silentblock auch Wurfpassung hatte.
Wurde von Jockey ohne Probleme umgetauscht.
Zwei Fragen
Wenn ich die Gabel gerade einrichte, ist die Achse schief. Einfach einen Puffer niedriger machen?
Zweite Frage.  Kann der XL Tank so montiert werden?
vor 8 Minuten schrieb maxsi:
Zwei Fragen
Ein Puffer niedriger machen würde gehen. Ich mache das aber an den Feder-Anschlägen in der Gabel eine U-Scheibe unterlegen oder unten an der Forklinkstange zwischen Kugelkopf/Stange und Feder.
Vorrausgesetzt die Forklinks sind beide nicht verbogen...
Bearbeitet von dolittle
Am 20.11.2023 um 07:16 schrieb centro-studi:
Muss an der Uhrzeit liegen. Tagsüber nehme ich auch eher zu als um 2 Uhr nachts.
typischer Sonntag Abend: NFL schauen und schrauben in der Garage
Am 20.11.2023 um 09:49 schrieb Schniedel:
hab gestern eine halbe Stunde lang alle Bestellungen der letzten Zeit (bis Anfang 22 zurück) bei allen üblichen Verdächtigen kontrolliert. Hab die tatsächlich bei SIP zusammen mit ein paar Kipplerteilen wo mitbestellt. War aber schon 5/22 - denke das mit dem reibungslosen Umtausch kann ich vergessen. Kommt wohl in die "Offerings for the god of speed" Kiste
Fährt jemand diese Kupplung und wie fährt sie sich?
Kupplung AF Rayspeed Sport "Road" Z 46.
Ich will sie mal auf meinem Quattrini fahren.
Bearbeitet von jeinca
kurze Frage, weils im Sticky nicht steht: wie viel mm hoch ist die Lüfterrad Abdeckung für kurze Finnen und wieviel höher die für die langen Finnen?
Grüße,
Al.
Am 25.11.2023 um 11:26 schrieb wasserbuschi:
Grüße,
Al.
Niemand?
Ich formuliere die Frage mal anders: Die momentan verbaute ist 50mm hoch. Ist das die kurze, oder die lange Version?
Danke,
Grüße,
Al.
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Niemand?
Danke,
Grüße,
Al.
Gerade spontan gemessen.
50mm ist die niedrige Version.
vor 3 Minuten schrieb Albert Preslar:
Sicher? Sticky3 Seite 211 gehts aber bei 4 cm los (S1/2). Oder war das nicht die Frage?
LI150 Motor italienisch im originalen Zustand.
Aber ja, muss nicht sein.
vor 37 Minuten schrieb Albert Preslar:
Aha - da steht ein Zölligen Schieber daneben :muah:
Hab ich echt nicht gesehen :rotwerd:
Also, normale S3 ist 50. Danke!
Al
vor 16 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al
Gibt's denn auch ne Höhere?
Welche Abdeckung benötigt denn das BJ Lüra vom MMW ?
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
die indische
Wie hoch ist die denn?
Bearbeitet von Hjey
Sein Zölliger fängt aber auch nicht bei 0 an, da sind vorher 5mm weiß, wenn Du mal genau hin schaust ;-)
50mm hab ich auch bei mir gemessen (GP mit Kontaktzündung).
Schon gesehen, deshalb auch ein :rotwerd:.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
die indische...
... für elektronische Zündung,
sollte man dazu sagen.
Meine ist indisch (da SIL-GP) und nur 50mm hoch bei 6/12V Kontaktzündung
Bearbeitet von wasserbuschi
