Seitdem ich die Hinterrad(achs)mutter mit einem Drehmomentschlüssel festschraube, habe ich nie wieder ein loses Sicherungsblech an der Bremstrommel gehabt.
Ich hatte zuvor immer wieder mal ein loses Sicherungsblech, trotz hochfester Schraubensicherung.
Des weiteren verwende ich ein Sicherungsblech von MB mit 3 Inbusschrauben. Es gibt das auch in günstigerer Qualität und Preisklasse von Casa Performance.
  Am 6.5.2024 um 17:54 schrieb arno:
Zum testen würde ich den Konus mit einem weißen Edding o.ä. anmalen, die Trommel festziehen und wieder runter den Krempel, um zu sehen ob der Konus richtig trägt.
Aufklappen
Ich würde gerne das oben geschriebene etwas mehr in den Fokus dieser Trommel-Wellen-Diskussion bringen. Das ist nämlich in der Tat ein sehr guter Tipp, den @Lapflop unbedingt berücksichtigen sollte.
  Am 6.5.2024 um 14:45 schrieb Lapflop:
Ist es denkbar, dass nach Popometer ein gut gehender TS1 soviel Kraft auf die Hauptwelle gibt, dass sich die Konuspressung zur Trommel löst und diese dann dafür sorgt, dass die M16 Mutter aufgeht trotz noch festgesicherter Sicherungsscheibe?!
Am Samstag ging mir die Trommel auf Tour auf halb acht mit loser Mutter - trotz montierter Sicherungsscheibe und Schräubchen. :dontgetit:
Neu angeknallt und weiter gings, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen.
Aufklappen
Genau so hab ich das auf Mersea gemacht, nach der Knallgas Tour zur Fähre ist mir im Hafen die Mutter samt Gewinde von der Hauptwelle gefallen - die Fotos kennst du.
Bei dem Thema mache ich persönlich keine Experimente mehr.
Wenn sich trotz Drehmoment und Sicherung da was löst, ist etwas nicht in Ordnung.
  Am 6.5.2024 um 13:54 schrieb Lapflop:
Vorn Dirty Snachez und Targa Dämpfer mit normalharten Federn.
Hinten recht festen Britendämpfer.
In der Mitte rund 6 Jahre alte bgm Silentblöcke.
Dazu relativ normales Schütteln im Stand. Also keine übertriebenen Vibrationen.
Wenn es nun an's Bremsen geht, beginnt die Karre massiv zu ruppeln. Man muss die Bremse vorn öffnen und neu bremsen. Das Gefühl dabei ist, als würde die Kiste in den Bremsvorgang reinruppeln analog zur Drehzahl. Ich will den Begriff des Stempelns nicht falsch verwenden, aber das geht schon stark in diese Richtung. Vor allem zieht sich das bis in den Stand.
Habe nun bei JBS eine neue Bremsscheibe bestellt, in der Hoffnung, dass die alte verbogen ist - wenn gleich mir hierfür kein Grund einfällt und diese noch so wenig gefahren ist, dass man noch das anfängliche Schliffbild erkennen kann.
Hat jemand eine Idee, was bei mir da im Argen ist?
Aufklappen
Bitte Bescheid geben, ob's mit neuer Scheibe besser bzw. weg ist.
Kurze Frage. Ich habe mir ohne zu googeln das Casa Short ratio 4 Gang getriebe geholt. Auf dem Karton stand 12.2023.
Hat jemand ne Info ob es aktuell noch das Zahnausfall Problem gibt?
Find grad meinen Sticky nicht.
Muss mal eilig wissen wieviel vertikal Spiel die Kette am Untertrum haben darf.
Messe gerade 17 mm
  Am 8.5.2024 um 04:24 schrieb centro-studi:
Aufklappen
Hatte heute wieder das Vergnügen.
Leider konnte ich das Sicherungsblech weder bei 147Nm noch bei 161Nm anbringen. Ehrlich gesagt war da an der Mutterposition auch nicht wirklich ein Unterschied.
Ich musste also nach 147Nm noch geschätzte 20 bis 30 Grad nachziehen um das Sicherungsblech montieren zu können. MMn. Recht hohes Moment am Ende.
Glücklich sein und so lassen oder wieder aufmachen und mit unter 147Nm versuchen um die Sicherungsscheibe montieren zu können?
Hab mir schon wieder ausgemalt, daß evtl. die Öffnung im Konus zu klein ist und auf Block geht oder der Konus unten ansteht?
Trommel ist eine Octopus mit mitgeliefertem Konus.
Es hat mir keine Ruhe gelassen. Hab jetzt die 2mm Scheibe von MB unterm Konus verbaut, jetzt passt's mit 150Nm. Da ist ein Feingewinde tatsächlich ein guter Helfer...
  Am 21.5.2024 um 06:53 schrieb peter froh:
Ich habe eine Frage zum Malossi Dellorto 25 phbl Vergaserkit. Was ist auf dem Bild der Öl und was der Unterdruckanschluß? Danke im voraus
Aufklappen
Ist das die BD Ausführung?
vergaserkit_malossi_25mm_dellorto_phbl_manueller_choke_piaggio_125_180_ccm_2_takt_aw_30mm_m1611033_3__600x600.thumb.jpg.889c98b84bca9850e8290c93a13a03f62.jpg.2855418bcdc296c7739e2d67a9ec0e52.jpg
Aber seit wann haben die Lamys ne Ölpumpe?
  Am 17.5.2024 um 14:21 schrieb scooterboy86:
Aufklappen
Meiner Meinung nach nein! fahre das seit 2 Jahren im TS1
Bearbeitet von kliek
Fehler
Morgen...!
Bin grad zu doof die richtige Rücklichtbirne für meine DL zu finden. Hab auf 12V Vape umgerüstet. Original ist hinten im Rücklicht 6V 3/15W drinn. In 12V gibt es die  in den bekannten shops nicht. Was habt ihr da verbaut. Vorderlicht Bzw. Birne 12V 25/25W gibt es und die Sofite in 12V 5W gibt es auch.
Kann ich generell einfach gleiche Watt zahl nehmen und statt 6V dann halt 12V?
  Am 23.5.2024 um 04:35 schrieb Danielson:
Aufklappen
Das kannst Du machen, musst Du aber nicht, da die VAPE einen Spannungsregler hat.
Bei den 6V Zündungen müssen alle Birnen in den angegebenen Wattzahlen verbaut sein, sonst liegt an allen Birnen mehr (Birnen gehen kaputt) oder weniger (es leuchtet nur ganz schwach) als 6V an. Bei der VAPE kümmert sich der Spannungsregler darum, dass unabhängig von der Wattzahl (in einem gewissen Rahmen, die VAPE liefert laut Anleitung ca. 110 Watt) immer 12V anliegen. Somit kann man zB im Frontscheinwerfer eine Birne mit höherer Wattzahl verbauen (keine Ahnung, ob das illegal ist, aber wahrscheinlich schon). Allerdings sollte man es damit nicht übertreiben, da mehr Watt auch mehr Wärme bedeuten.
Wenn Du also Birnen verbaust, die ungefähr die selbe Wattzahl haben, wird es problemlos funktionieren.
Weiß jemand welche Kupplungshebel auf ein MB Schaltelement für Motorradlenker passen?
Die Flut an Motorradhebeln ist echt unübersichtlich.
Der verbaute macht zu wenig Weg, die Kupplung trennt nicht 100%.
